nik245
Статус: Offline Зареєстрований: 07.11.2009 Повідомлення: 486 Звідки: Omsk Моє авто: ZAZ-968M
Додано: 25 Січень 2010 18:56 Заголовок повідомлення: |
https://savepic.org/71477.htm
Был у меня запасной, да я его уже Симону подарил.
_________________ ЗАЗ поченил сегодня я,
Теперь нет денег н.и. я |
Voldemort
Додано: 25 Січень 2010 20:21 Заголовок повідомлення: |
Убилонах...
Voldemort
Додано: 27 Березень 2010 11:41 Заголовок повідомлення: |
Вчера прошла наша сходка, в результате которой мне обломился первичный вал (спасибо огромное за это Сереге ЛуАЗоводу).
Сегодня вскрыл коробку и снял колокол. Внутри - тихий 3.14здец... Каждый зуб шестерни вторичного вала сожран на 3-4мм от исходного размера, главная пара, естесна, выглядит не лучше... На дне малого картера коробки - грамм 100 стальной стружки, которая, сука, при мытье рук пыталась забраться под кожу... Щас пойду домою руки и зроблю фотки в галерею.
Voldemort
Додано: 28 Березень 2010 14:55 Заголовок повідомлення: |
nik245
Додано: 28 Березень 2010 17:05 Заголовок повідомлення: |
Voldemort,терпения тебе и удачи!
Voldemort
Додано: 28 Березень 2010 18:00 Заголовок повідомлення: |
Ник, терпенья уже нету - завтра с получки иду за коробкой. Можт, даже завтра уже и кататься буду.
nik245
Додано: 28 Березень 2010 18:11 Заголовок повідомлення: |
Незабудь оставить денег на бензин!
Voldemort
Додано: 28 Березень 2010 20:29 Заголовок повідомлення: |
А бензина и так полбака плещется. Надо перекючатель поворотов достать оригинальный, а то старый сломался.
Voldemort
Додано: 09 Квітень 2010 12:29 Заголовок повідомлення: |
Ура! Купил коробку, все собрал и вчера уже катался! УРРРААААА!!!))) Сейчас пойду снимать стартер и перебирать его, а потом - ждите фотки.
Voldemort
Додано: 23 Квітень 2010 12:27 Заголовок повідомлення: |
Поставил тавросиденье на водительское место. Сидеть за рулем стало намного удобнее. Разобрал торпеду, буду думать, как запихать туда торпеду от Ford Scorpio.
Pistolet
Додано: 23 Квітень 2010 20:25 Заголовок повідомлення: |
а оно надо? Она ж здоровая
Voldemort
Додано: 23 Квітень 2010 22:03 Заголовок повідомлення: |
Да. Поэтому я где-то с час назад выкинул ее нах и буду ставить только подрулевые переключатели и сам руль от скорпа.))
nik245
Додано: 24 Квітень 2010 18:36 Заголовок повідомлення: |
Voldemort,Лукич обидится!
Voldemort
Додано: 25 Квітень 2010 20:04 Заголовок повідомлення: |
Неее))) он не обидчивый) И потом все делается с таким рассчетом, что возврат к оригиналу займет 3-4 часа.
Додано: 25 Квітень 2010 21:38 Заголовок повідомлення: |
А ты "шлицы " на том руле видел ? так посмотри, очень интересно.
А подрулевые у Войта стоят, глянь.
Додано: 25 Квітень 2010 21:48 Заголовок повідомлення: |
| 965mmx писав(ла): |
| А ты "шлицы " на том руле видел ? так посмотри, очень интересно. |
ога, там 6-гранник
Voldemort
Додано: 25 Квітень 2010 22:15 Заголовок повідомлення: |
Я знаю что там 6-тигранник. Скоро сделаю - выложу фото.
Voldemort
Додано: 09 Тра 2010 01:57 Заголовок повідомлення: |
В общем, модернизация завершена. Фото будет завтра. Полный список модернизации:
Установлено сидение ЗАЗ-1102 "Таврия"
Установлен руль и подрулевые переключатели Ford Scorpio
В данный момент готовится к установке бортовой ПК.
Краткая инструкция по установке руля и подрулевых переключателей от скорпа.
Снимаем родной руль, переключатели, разбираем переднюю панель - это все предельно просто. Главное - отнестись с терпением. Далееберем болгарку, тряпочки, фонарь. Тряпочками закрываем дверь и лобовое стекло, фонарем освещаем рулевую штангу. Болгаркой натачиваем 6-тигранник сразу за шлицами под родной руль. Натачиваем оооочень осторожно, чтобы не повредить штангу. Периодически сверяемся с рулем. Далее необходимо расточить дырку в руле до 16 мм. Иначе не налезет. Я сделал просто: перевернул его и накручивал на штангу - лишнее сточилось о шлицы, шлицы не повреждены. Если руль и после этого не налезет, но и 6-тигранник и дырка нормальные - проточите дырку еще где-то нна 2-3мм. Руль рассчитан на некоторую конусовидность штанги. Не забывайте постоянно примерять руль - как только появится возможность наживить гайку необходимо действовать осторожнее, чтобы не переусердствовать.
Как ставить подрулевые переключатели.
Я сделал просто. Снял крепеж для родных переключателей, отпилил до того момента, где крепились родные переключатели, одел обратно, но не на 2 точки, как раньше, а на одну - ближе к водителю. Затем наделись сами переключатели, в которых уже были выявлены нужные проводочки, и руль. Переключатели прижаты вплотную к рулю (необходимо для работы сигнала и возврата переключателя поворотников), замеряно расстояние между ближней точкой старого крепежа и ближайшей дыркой новых переключателей - по этому расстоянию будем делать крепежки. Сопсна, их и делаем.))) Ставим все на место, подключаем, проверяем, катаемся.) Завтра весь день дома - выложу фотки.
Додано: 21 Липень 2010 07:36 Заголовок повідомлення: Где НОВОСТИ С ФРОНТА!? |
Que novedad, hombre?
Или по-русски - какие новости, хлопче?
Давно не пишешь у себя в гараже...
Voldemort
Додано: 21 Липень 2010 21:11 Заголовок повідомлення: |
Забросил, и правда.
Из новостей - предоставлю фотки салона. Там кое-какие изменения по пассажирскому месту есть.
Поставил новый глушак, но теперь почему-то "стрельба" появилась на холостых.
