Ницик Неисправимый оптимист
Додано: 16 Вересень 2009 17:46 Заголовок повідомлення: |
Додано: 16 Вересень 2009 17:47 Заголовок повідомлення: |
пазитив!
Zorg
Додано: 16 Вересень 2009 17:51 Заголовок повідомлення: |
Я кажется несколько фото делал, когда варили зазик, но эт было несколько лет назад, если найду выложу. По сути прсто срезали старые гнилые арки и на их место приварились внахлест новые. потом максимально заровнялось болгаркой и сверху слой шпаклевки
Germess
Статус: Offline Зареєстрований: 18.07.2007 Повідомлення: 392 Звідки: Донецк
Додано: 16 Вересень 2009 20:20 Заголовок повідомлення: |
на солнце смотрится шикарно. поздравляю с успешной покраской и возвращением в родные пенаты
а можно немножко, буквально пару слов и фот о т.н. "мопедке"? питаю слабость к прекрастному
_________________ ЗАЗ 968М (екс-МГ) 1985 г.в. |
Додано: 16 Вересень 2009 20:44 Заголовок повідомлення: |
Germess писав(ла): |
а можно немножко, буквально пару слов и фот о т.н. "мопедке"? питаю слабость к прекрастному  |
+1
Zorg
Додано: 16 Вересень 2009 22:14 Заголовок повідомлення: |
харлей девидсон спортстер объем 883 кубика, в принципе довольно неказистая модель, но именно этот юбилейная версия, типа аниверсери едишен 2003 года. выпущен в ограниченном количестве в честь 100 летия фирмы харлей девидсон. Выглядит очень жирно, а по сути к использованию мало пригоден, так как выполнен в стиле чепер (одноместный, худой, без лишних понтов), тоесть ни багажа с собой взять толком нельзя, да и посадка неудобная. После 300 км пути спина устает. Поскольку по городу мотоциклами я практически не езжу - стоит пылится в гараже. В этом году я им выезжал раз 5 наверно... А езжу в основном другими мотоциклами. В тоже время есть у него чтото завораживающее, особенно звук и просто паравозная тяга с низов, посему и продать жалко
фоток кажется у меня и особо нет, что там фотографировать, кусок железа
Додано: 16 Вересень 2009 22:33 Заголовок повідомлення: |
ето типа Он?
Zorg
Додано: 16 Вересень 2009 22:37 Заголовок повідомлення: |
не, модель схожа, но совсем не похож, у меня очень много хрома, спицованые колеса, бак слегка не такой, в общем както соберусь - сфоткаю.
Katya шаловливые ручки
Статус: Offline Зареєстрований: 04.07.2009 Повідомлення: 2176 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 968А-78г. ЗАЗ 965-62г.
Додано: 16 Вересень 2009 23:13 Заголовок повідомлення: |
класс!!! поздравляю!!
zazogon
Статус: Offline Зареєстрований: 17.04.2007 Повідомлення: 30 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 965, Honda civic V ЁG
Додано: 18 Вересень 2009 15:42 Заголовок повідомлення: |
Удачный цвет для жужы. С покраской а на счет харлея если все ж надумаешь продать, чтоб не пылился - дай знать в личку
Zorg
Додано: 02 Квітень 2010 23:23 Заголовок повідомлення: |
Ну что, мои последние новости. Забрал Зазик из дальнего гаража в гараж под домом. Уже неделю, как забил на работу и сижу в гараже Доделал всю ходовую (заменил все подшипники, сайлентблоки). Провел медные трубки тормозов, поставил новые рабочие тормозные цылиндры, пока еще не хватает рычажков ручника. Провел всю проводку, в салоне все подключено, за исключением приборки, она еще не готова.
Сегодня скупился виброизоляцией и шумоизоляцией. Салон внутри прогрунтовал. Можна уже клеить.
Самая большая неприятность произошла с крышкой багажника. Начал настраивать замок и обнаружил, что она упирается в бензобак. Судя по всему, когда мне варили зазик - не правильно вварили дно багажника, на котором стоит бензобак. Ничего не оставалось, как промять в одном месте бензобак, чтобы ребро жесткости багажника в него не упиралось... Блин чертовски жалко быо дубасить по идеально выкрашеному бензобаку...
До сих пор не принял решения что делать в салоне с полом. Колебаюсь между резиной и ковролином. Завтра возьму фотоапарат в гараж, попробую запечетлить процес
Додано: 02 Квітень 2010 23:32 Заголовок повідомлення: |
о,Зоргыч,с движением!
dimal
Додано: 03 Квітень 2010 20:48 Заголовок повідомлення: |
Классный Заз! А ковролин имхо можно класть только в случае 100 % герметичного кузова.
http://www.beriozka.ru/ |
Zorg
Додано: 03 Квітень 2010 23:47 Заголовок повідомлення: |
Вот на счет герметичности я какраз и не уверен. Жуж варился. Швы конечно старался всеми возможными методами обработать. И с низу битуумной мастикой, крылья изнутри бараныком. Внури в основном герметиком для швов (в тубе был). Но рано или позно гдето вода может просочится. Хотя с другой стороны, жуж так сказать для души, не думаю, что он у меня дождь когдато увидит... Ну может раз-два в году.
Сейчас ломаю голову, как правильно салон сделать. Изначально думал обработать изнутри битумной мастикой, а на нее ложить резину. Вырезать коврики по образу и подобию оригинальных. Но потом меня отговорили от мастики. К ней потом ничего не приклеиш. Так что наверно дам пару слоев грунта и буду клеить шумоизоляцию по всему днищу, задней стенке и передним крыльям. Купил листы виброизоляции толщиной около 5 мм. С клейкой основой и фольгой сверху. Тяжелая что капец. Пачку из 8 листов еле подымаю Это по сути битуум, попробую уложить очень тщательно и швы залить мастикой, должно получится как одно большое корыто, которое не попустит влагу к днищу. Потом на нее буду клеить шумоизоляцию. Какаято вспениная хрень в рулоне. Тоже с фольгой сверху толщиной 8мм. Ну а не верх ковролин, или резину.
Теперь о неприятном. Единственный агрегат, в который я не планировал лезть - это коробка передач. Купил я ее в состоянии: "Да ты что чувак! Коробка - бомба, снята с рабочей машинки, ей еще ездить и ездить"
Решил поменять пыльник на валу. Снял колокол и охренел
В общем предстоит еще перебирать коробку. У меня есть еще одна, надеюсь в неплохом состоянии, но с пробоиной картера. Пробоина заделана какойто латкой и из нее сочится масло... Планирую перекинуть внутринности стой коробки в этот целый картер. Хз что из этого получится. никогда в жизни не лазил в коробку. Почитал форум и единственное, что понял - гиморой себе заимею с этой коробкой
Еще пару фото: Это бензобак, который пришлось промять, чтобы нормально закрывалась крышка багажника.
Развожу проводку в моторном отсеке. Сегодня заткнулся на реле регуляторе. Под рукой была только схема с селеновым выпрямителем и там реле РР310 (5 контактов), а у меня РР310Б (3 контакта). Но тольокочто глянул схему - разобрался. После праздников доделаю.
Но невзирая ни на что надеюсь до пробега успеть
Николка Гість
Додано: 04 Квітень 2010 00:04 Заголовок повідомлення: |
Эххх! Ляпота однако!
Позитивненькое дно багажника рядом с баком, или мне так кажется, рёбра жёсткости ввиде смайла оттакого ": )"
Недавно посты "Ботаника" по шумоизоляции почитал, на одном духу, много нового узнал , читал?
Отлично получается , думаю успеешь к слёту
Додано: 04 Квітень 2010 00:32 Заголовок повідомлення: |
красиво, блин
dimal
Додано: 04 Квітень 2010 08:40 Заголовок повідомлення: |
А что такое "баранык" ?
Zorg
Додано: 04 Квітень 2010 11:38 Заголовок повідомлення: |
Такая хрень, которая засыхает и становится как резина. Наносится компресором и специальным пистолетом. Еще называют "антигравий" Но у нас все говорят "баранык" за характерный вид, потому как пистолет плюет крупными каплями и получается рельефная поверхность как у апельсина.
nik245
Статус: Offline Зареєстрований: 07.11.2009 Повідомлення: 486 Звідки: Omsk Моє авто: ZAZ-968M
Додано: 04 Квітень 2010 13:12 Заголовок повідомлення: |
Редкая работа ,спасибо порадовал
_________________ ЗАЗ поченил сегодня я,
Теперь нет денег н.и. я |
Fear 520
Статус: Offline Зареєстрований: 07.01.2010 Повідомлення: 117 Звідки: Калуга- колыбель космонавтики Моє авто: ЗАЗ 965 АБ
Додано: 04 Квітень 2010 13:54 Заголовок повідомлення: |
Великолепняк, глаз радует, так держать!!!
Можно поподробней про герметик для швов, и от чего ободки фар?
_________________ Бойтесь исполнения своих желаний! |
