		| GRAF!
 Зареєстрований: 14.12.2009
 Повідомлення: 69
 Моє авто: Дракон968м
				|  Додано: 20 Березень 2010 21:02    Заголовок повідомлення: Помогите!Разыскивается компрессия! |     |
				| Уважаемые форумчане!Поиск не дал результатов,поэтому вынужден просить помощи в новой теме!Итак после установки поршневой и притирки,появилась проблема:НЕТ Компресссии на горячем движке!На холодном-около 10,5 вкруговую,на разогретом движке-4-6 вкруговую!!!!Что делать???Помогите советом!
 ЗАЗ-966
		| Игорь_965А
 Зареєстрований: 31.08.2008
 Повідомлення: 1198
				|  Додано: 20 Березень 2010 21:25    Заголовок повідомлення: |     |
				| А ещё есть какие плохие симптомы? Как двигатель работает, как машина едет после прогрева?
		| GRAF!
 Повідомлення: 69
				|  Додано: 20 Березень 2010 21:33    Заголовок повідомлення: 1 |     |
				| Машина едет великолепно!Сразу после старта на гору идёт превосходно!НО...по ходу нагрева теряется тягло,и если выключить двиг,то всё-пока не остынет не заведёшь никакими силами!Остыл-и по новой!Ресурс-10-15минут!
 ЗАЗ-966
		| carbixc
 Зареєстрований: 13.10.2007
 Повідомлення: 432
				|  Додано: 20 Березень 2010 21:39    Заголовок повідомлення: |     |
				| мож клапана пережаты? чет навскидку ничего в голову и не приходит больше
		| GRAF!
 Повідомлення: 69
				|  Додано: 20 Березень 2010 21:42    Заголовок повідомлення: 1 |     |
				| Клапана притёрты идеально(керосин не протекает),отрегулированы несчётное кол-во раз.Причём зазор не сбивается!Ещё варианты???
 ЗАЗ-966
		| Driver968
 Зареєстрований: 14.01.2010
 Повідомлення: 310
 Моє авто: ЗАЗ-968М 1980г.в. и ТАЗ 2103 1974г.в.
				|  Додано: 20 Березень 2010 22:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| Да что-то больше вариантов не приходит как клапана отрегулированы неправельно.
		| GRAF!
 Повідомлення: 69
				|  Додано: 20 Березень 2010 22:05    Заголовок повідомлення: 1 |     |
				| Клапана отрегулированы правильно!На горячую не проверял,но когда остывает зазор тот же-0.8..1!Кстати нагорячую с маслом компрессия повышается!
 ЗАЗ-966
		| Driver968
 Повідомлення: 310
				|  Додано: 20 Березень 2010 22:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ну раз повышается при заливке масла это кольца. Скорее всего надо двигателю давать работать может прийдет в норму.
 Останній раз редагувалося: Driver968 (20 Березень 2010 22:10), всього редагувалося 1 раз
		| Игорь
 Зареєстрований: 09.02.2010
 Повідомлення: 632
 Моє авто: ЗАЗ 968М 1981
				|  Додано: 20 Березень 2010 22:09    Заголовок повідомлення: Re: 1 |     |
 С ЗАЗом по жизни!
		| Driver968
 Повідомлення: 310
				|  Додано: 20 Березень 2010 22:12    Заголовок повідомлення: Re: 1 |     |
	  | GRAF! писав(ла): |
	  | Клапана отрегулированы правильно!На горячую не проверял,но когда остывает зазор тот же-0.8..1!Кстати нагорячую с маслом компрессия повышается! |  Что-то многовато должно 0,08мм на впускных и 0,1мм на вупускных.
		| GRAF!
 Повідомлення: 69
				|  Додано: 20 Березень 2010 22:17    Заголовок повідомлення: 1 |     |
				| Ну конечно 0.08 0.1!Я то и имел ввиду!А вот что кольца?Стоят правильно,зеркало уже набили,зазор в норме,единственно есть люфт вверх/вниз в проточках поршня!Это что ли*???
 ЗАЗ-966
		| el_fuego Маньяк-одиночка
 Зареєстрований: 03.12.2007
 Повідомлення: 4855
				|  Додано: 20 Березень 2010 22:35    Заголовок повідомлення: |     |
				| может, кольца ремонтные или просто, с дефектом - не очень хорошо разжимаются?
 А что еще на счет закоксованности?
		| Driver968
 Повідомлення: 310
				|  Додано: 20 Березень 2010 23:01    Заголовок повідомлення: |     |
				| Да ну какая закоксованость? Ведь вроде автор сказал что меняли всю поршневую, а не только кольца. Но по перечисленым признакам выходит что виноваты кольца. Ведь компрессия поднимается если залить масла.
 Повідомлення: 4855
				|  Додано: 20 Березень 2010 23:08    Заголовок повідомлення: |     |
				| хотя, да, идея с закоксованностью не катит - коэффициент расширения поршня выше, чем чугуна цилиндра. Тогда только брак колец - приняли форму холодного цилиндра и не хотят расширяться.
 А утечки газа из-под головки нет?
		| madmobile
 Зареєстрований: 08.09.2007
 Повідомлення: 4179
 Моє авто: 968М red; 965A 1966
				|  Додано: 21 Березень 2010 02:00    Заголовок повідомлення: |     |
				| Как вариант - не тот тепловой зазор в паре гильза-поршень.
		| GRAF!
 Повідомлення: 69
				|  Додано: 21 Березень 2010 09:00    Заголовок повідомлення: |     |
				| Утечки газов нет,только из одной штанги толкателя вместе с маслом шарашат картерные газы!Кольца по идее нормальные номинал мичуринские,или надо какие-то другие ставить????
 ЗАЗ-966
		| Driver968
 Повідомлення: 310
				|  Додано: 21 Березень 2010 11:49    Заголовок повідомлення: |     |
				| Что-то я прихожу к выводу, что надо менять кольца. Походу косяк в них. Так что полюбому двигатель вскрывать.
 Хотя сейчас пообщялся с отцом и он говорит что такое часто встречается особено с новыми запчастями и их качеством. Надо попробывать двигателю дать поработать может прийдет в норму. Сколько прошел после переборки?
		| Порфирий
 Зареєстрований: 04.05.2008
 Повідомлення: 671
				|  Додано: 21 Березень 2010 12:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| Было. Проходили. На период обкатки увеличивал зазор в клапанах. Сначала 0,15, потом 0,12 и км через 500 - по норме.
 Не поленись, замерь зазоры на горячем моторе...
 Кольца? Компресс. с маслом повышается? Насколько? НА 5-6 кг? Ну нет же! А повышается из-за неприработки колец и падать на горячем моторе настолько из-за колец не может.
 ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
 ЗАЗ-968А, 79 г.в.
		| GRAF!
 Повідомлення: 69
				|  Додано: 21 Березень 2010 13:42    Заголовок повідомлення: 1 |     |
				| Померял на горячую зазор-где-то 0.05 и 0.08 или около того!Двигатель не троит,не хрипит,работает как часы!Скинул левую головку-снялась с гильзами(т.е.хорошо села)!Зазор в кольцах 0.3-0.5 как надо,правда зеркало на гильзе какое-то царатанное всюду!Поставил назад,обтянул-те же яйца!Может дело в поршнях???Поршни ещё не ходили,а выработка уже есть(пробег 5км)????Может брак??
 ЗАЗ-966
		| bodia еретик-отступник
 Зареєстрований: 11.02.2006
 Повідомлення: 1303
				|  Додано: 21 Березень 2010 17:31    Заголовок повідомлення: |     |
				| Предложили все, кроме самого очевидного-поршней
   Поршневую подобрали на глаз,абы їхало,двиг быстренько нагрелся,поршня розширились,а розширяться и то некуда..вот и начинают подклинивать
   Постоянно наблюдаю такую фигню у себя в селе,местные умельци все так и чинят... потом ищут тракто чтобы сдергнул хорошенько чтобы завести.....а потом розказывают что все гавно,одни они молодци
