Помогите!Разыскивается компрессия!
GRAF!
Зареєстрований: 14.12.2009
Повідомлення: 69
Моє авто: Дракон968м
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2010 21:02    Заголовок повідомлення: Помогите!Разыскивается компрессия! Відповісти з цитатою
Уважаемые форумчане!Поиск не дал результатов,поэтому вынужден просить помощи в новой теме!Итак после установки поршневой и притирки,появилась проблема:НЕТ Компресссии на горячем движке!На холодном-около 10,5 вкруговую,на разогретом движке-4-6 вкруговую!!!!Что делать???Помогите советом! Razz
ЗАЗ-966
Игорь_965А
Зареєстрований: 31.08.2008
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2010 21:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А ещё есть какие плохие симптомы? Как двигатель работает, как машина едет после прогрева?
GRAF!
Повідомлення: 69
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2010 21:33    Заголовок повідомлення: 1 Відповісти з цитатою
Машина едет великолепно!Сразу после старта на гору идёт превосходно!НО...по ходу нагрева теряется тягло,и если выключить двиг,то всё-пока не остынет не заведёшь никакими силами!Остыл-и по новой!Ресурс-10-15минут!
ЗАЗ-966
carbixc
Зареєстрований: 13.10.2007
Повідомлення: 432
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2010 21:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мож клапана пережаты? чет навскидку ничего в голову и не приходит больше
GRAF!
Повідомлення: 69
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2010 21:42    Заголовок повідомлення: 1 Відповісти з цитатою
Клапана притёрты идеально(керосин не протекает),отрегулированы несчётное кол-во раз.Причём зазор не сбивается!Ещё варианты???
ЗАЗ-966
Driver968
Зареєстрований: 14.01.2010
Повідомлення: 310
Моє авто: ЗАЗ-968М 1980г.в. и ТАЗ 2103 1974г.в.
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2010 22:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да что-то больше вариантов не приходит как клапана отрегулированы неправельно.
GRAF!
Повідомлення: 69
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2010 22:05    Заголовок повідомлення: 1 Відповісти з цитатою
Клапана отрегулированы правильно!На горячую не проверял,но когда остывает зазор тот же-0.8..1!Кстати нагорячую с маслом компрессия повышается!
ЗАЗ-966
Driver968
Повідомлення: 310
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2010 22:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну раз повышается при заливке масла это кольца. Скорее всего надо двигателю давать работать может прийдет в норму.
Останній раз редагувалося: Driver968 (20 Березень 2010 22:10), всього редагувалося 1 раз
Игорь
Зареєстрований: 09.02.2010
Повідомлення: 632
Моє авто: ЗАЗ 968М 1981
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2010 22:09    Заголовок повідомлення: Re: 1 Відповісти з цитатою
GRAF! писав(ла):
0.8..1
??? Shocked
С ЗАЗом по жизни!
Driver968
Повідомлення: 310
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2010 22:12    Заголовок повідомлення: Re: 1 Відповісти з цитатою
GRAF! писав(ла):
Что-то многовато должно 0,08мм на впускных и 0,1мм на вупускных.
GRAF!
Повідомлення: 69
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2010 22:17    Заголовок повідомлення: 1 Відповісти з цитатою
Ну конечно 0.08 0.1!Я то и имел ввиду!А вот что кольца?Стоят правильно,зеркало уже набили,зазор в норме,единственно есть люфт вверх/вниз в проточках поршня!Это что ли*???
ЗАЗ-966
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2010 22:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
может, кольца ремонтные или просто, с дефектом - не очень хорошо разжимаются?
А что еще на счет закоксованности?
Driver968
Повідомлення: 310
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2010 23:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да ну какая закоксованость? Ведь вроде автор сказал что меняли всю поршневую, а не только кольца. Но по перечисленым признакам выходит что виноваты кольца. Ведь компрессия поднимается если залить масла.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2010 23:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хотя, да, идея с закоксованностью не катит - коэффициент расширения поршня выше, чем чугуна цилиндра. Тогда только брак колец - приняли форму холодного цилиндра и не хотят расширяться.
А утечки газа из-под головки нет?
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2010 02:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как вариант - не тот тепловой зазор в паре гильза-поршень.
GRAF!
Повідомлення: 69
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2010 09:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Утечки газов нет,только из одной штанги толкателя вместе с маслом шарашат картерные газы!Кольца по идее нормальные номинал мичуринские,или надо какие-то другие ставить????
ЗАЗ-966
Driver968
Повідомлення: 310
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2010 11:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что-то я прихожу к выводу, что надо менять кольца. Походу косяк в них. Так что полюбому двигатель вскрывать.
Хотя сейчас пообщялся с отцом и он говорит что такое часто встречается особено с новыми запчастями и их качеством. Надо попробывать двигателю дать поработать может прийдет в норму. Сколько прошел после переборки?
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2010 12:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Было. Проходили. На период обкатки увеличивал зазор в клапанах. Сначала 0,15, потом 0,12 и км через 500 - по норме.
Не поленись, замерь зазоры на горячем моторе...
Кольца? Компресс. с маслом повышается? Насколько? НА 5-6 кг? Ну нет же! А повышается из-за неприработки колец и падать на горячем моторе настолько из-за колец не может.
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
GRAF!
Повідомлення: 69
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2010 13:42    Заголовок повідомлення: 1 Відповісти з цитатою
Померял на горячую зазор-где-то 0.05 и 0.08 или около того!Двигатель не троит,не хрипит,работает как часы!Скинул левую головку-снялась с гильзами(т.е.хорошо села)!Зазор в кольцах 0.3-0.5 как надо,правда зеркало на гильзе какое-то царатанное всюду!Поставил назад,обтянул-те же яйца!Может дело в поршнях???Поршни ещё не ходили,а выработка уже есть(пробег 5км)????Может брак??
ЗАЗ-966
bodia
еретик-отступник
Зареєстрований: 11.02.2006
Повідомлення: 1303
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2010 17:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Предложили все, кроме самого очевидного-поршней Laughing
Поршневую подобрали на глаз,абы їхало,двиг быстренько нагрелся,поршня розширились,а розширяться и то некуда..вот и начинают подклинивать Wink
Постоянно наблюдаю такую фигню у себя в селе,местные умельци все так и чинят... потом ищут тракто чтобы сдергнул хорошенько чтобы завести.....а потом розказывают что все гавно,одни они молодци Very Happy
