		B_R_O
  Статус: Offline Зареєстрований: 04.12.2009 Повідомлення: 45 Звідки: киев
				 Додано: 13 Березень 2010 23:12    Заголовок повідомлення:  |
				 и есче может есть у кого целиндрик задний правый бу !!!я бы купил !
  _________________ 093-014-95-50 |
		B_R_O
				 Додано: 14 Березень 2010 20:23    Заголовок повідомлення:  |
				 ну что ни кто не может сказать что делать с колодками подрезать или нет в месте где колодка в поршень входит
		nylon Кот Леопольд
				 Додано: 14 Березень 2010 21:04    Заголовок повідомлення:  |
				 свести ни как не выходит?
колодки точно зазовские?
		B_R_O
				 Додано: 14 Березень 2010 23:44    Заголовок повідомлення:  |
				 да н и стучал и что тока не делал !!!просто я взял родные которые стояли и новые наложил друг на друга  сама колодка железо имею ввиду в верхней части где зубчик входит в целиндр вот тот зубчик и длинее!!
		B_R_O
				 Додано: 14 Березень 2010 23:45    Заголовок повідомлення:  |
				 походу может и не зазовские!!!!их не я покупал!!!
		B_R_O
				 Додано: 19 Березень 2010 21:50    Заголовок повідомлення:  |
				 короче писец еле поменял седня на одной стороне !!купил новый целиндр  поставил !!!колодки еле втулил!!!пришлось доробатывать напильником   завтра поменяю колодки на второй стороне и можно будет прокачать !!!тока вот не знаю как я один справлюсь !!!???может кто качал один подскажите !!!?
		B_R_O
				 Додано: 21 Березень 2010 19:44    Заголовок повідомлення:  |
				 и так начнем !заменил старые целиндрики задних тормозов прокачал !!!новые калодки так и н удалось вставить надо подшлефовать скока не сводил все равно не лезут !!!передние не получилось прокачать(((так как нет ВД-шки открутить не хрена не смог   такой вопрос передние и задние тормоза они раздельные ???можно ли пока не трогать передок а ездить на задних ????или они связаны ??
		nylon Кот Леопольд
				 Додано: 21 Березень 2010 23:19    Заголовок повідомлення:  |
				 cистема двух контурная.
теоретически можно,а на практике тоже можно,но лучше не нужно)
у самого сейчас ток перед тормозит,а сзади тоже надо менять цилиндрики...
				 Додано: 21 Березень 2010 23:31    Заголовок повідомлення:  |
	  | B_R_O писав(ла): |
	  можно ли пока не трогать передок а ездить на задних ????или они связаны ??   |
Нельзя. Задние почти не тормозят. Передние совсем не работают?
		B_R_O
				 Додано: 21 Березень 2010 23:49    Заголовок повідомлення:  |
				 скорей всего да !!!!так как прокачать не удалось не смог открутить клапан спускной   а ВД-шки нет    вот и спрашиваю мона или низя ??они как нибудь завязаны между собой ?воздух или утечка не пойдет из за передних ???
				 Додано: 22 Березень 2010 00:04    Заголовок повідомлення:  |
	  | B_R_O писав(ла): |
спрашиваю мона или низя ??они как нибудь завязаны между собой ?воздух или утечка не пойдет из за передних ??? |
Контуры раздельные, тормозуха не вытечет, воздуха не насосёт. Но вот с такими тормозами сбить кого-то немудрено. Да если б даже и тормозили во сю силу, то был бы риск заноса. Короче я на твоём месте не вызжал бы (один раз уже выехал, хорошо хоть, что в поле, пострадала только машина    ).
		B_R_O
				 Додано: 22 Березень 2010 00:10    Заголовок повідомлення:  |
	  | Hell-Racer писав(ла): |
	  | B_R_O писав(ла): |
Контуры раздельные, тормозуха не вытечет, воздуха не насосёт. Но вот с такими тормозами сбить кого-то немудрено. Да если б даже и тормозили во сю силу, то был бы риск заноса. Короче я на твоём месте не вызжал бы (один раз уже выехал, хорошо хоть, что в поле, пострадала только машина    ). |
спосиб за совет !!!я и так ночью машину гнать буду чтоб гайцов меньше было на дороге !ато ТО 2009 а надо на завод отогнать !!!!
				 Додано: 22 Березень 2010 00:18    Заголовок повідомлення:  |
				 Ну раз так...
Тогда придумай какую-то аварийную систему торможения
Накрайняк передачей можно.
Хотя ещё можешь зажигалкой-автогенкой греть клапан прокачки и поливать водой. Мне так удавалось на нескольких машинах стронуть эту хрень с 3-4-го раза. Только греть надо сильно...
		B_R_O
				 Додано: 22 Березень 2010 00:20    Заголовок повідомлення:  |
	  Ну раз так...
Хотя ещё можешь зажигалкой-автогенкой греть клапан прокачки и поливать водой. Мне так удавалось на нескольких машинах стронуть эту хрень с 3-4-го раза. Только греть надо сильно... |
эт я все знаю !просто все равно на завод везти !!!не буду ведь я автоген тащить черт знает  откуда черт знает куда !да и машинка во дворе стоит
				 Додано: 22 Березень 2010 00:27    Заголовок повідомлення:  |
				 Да нет. Ты не правильно понял меня. Не автоген, а зажигалка-автогенка. Продаётся в киосках с сигаретами, стоит около 10 грн.
Там пламя такое, что можно проволоку переплавить.
		B_R_O
				 Додано: 22 Березень 2010 12:55    Заголовок повідомлення:  |
   попробую   посмотрим что из этого выйдет тока она у вас гривень 10
				 Додано: 22 Березень 2010 13:01    Заголовок повідомлення:  |
				 когда у меня не открутился клапан прокачки. я все систему поменял....затрат прилично. но не заоблачно...
		B_R_O
				 Додано: 22 Березень 2010 16:04    Заголовок повідомлення:  |
	  | petertuning писав(ла): |
	  | когда у меня не открутился клапан прокачки. я все систему поменял....затрат прилично. но не заоблачно... |
вот тож что затрат прилично )))магистраль нормальная нигде ржи нет так что оставлю пока поменяю тока целиндры
				 Додано: 22 Березень 2010 16:09    Заголовок повідомлення:  |
				 магистраль и у меня хорошая. а открутить хрен там
		B_R_O
				 Додано: 26 Березень 2010 22:19    Заголовок повідомлення:  |
				 народ кто знает бензин в пластмассовую 5 литровую  канистру заправят???
