		| PSI
 Зареєстрований: 15.12.2009
 Повідомлення: 18
 Моє авто: ЗАЗ 965
				|  Додано: 12 Березень 2010 22:36    Заголовок повідомлення: РР-310 |     |
				| Подскажите пожайлуста, каким реле возможно заменить реле-регулятора РР-310?
		| Веталь
 Зареєстрований: 24.09.2006
 Повідомлення: 2492
				|  Додано: 13 Березень 2010 02:44    Заголовок повідомлення: |     |
				| Жигулёвский электронный РР
 [img]https://www.avtoall.ru/goods/picture.php?pic=002810.JPG[/img]
 Клема 67 -обмотка возбуждения "Ш"
 Клема 15- питание "+"
 Корпус  минус
 Поставил и забыл о его существовании !
				|  Додано: 13 Березень 2010 12:20    Заголовок повідомлення: |     |
				| РР-362Б1 - это будет практически навсегда - проверено.
   Ну или РР-362Б1-03
   Тоже гуд.
 Тупо вечные, если не нахальная подделка.
 Там стандартная маркировка - "Ш", "+" и "М"
		| Gazirovannij
 Зареєстрований: 05.03.2007
 Повідомлення: 2310
				|  Додано: 13 Березень 2010 15:51    Заголовок повідомлення: |     |
				| Из штатных лучший вариант 3702:
 Он ставился на последние выпуски машинок.
 Электронный и беспроблемный.
 По корродированности кожуха можно судить.
 Этот был просто в запас снят с машинки изъезженной в хлам и сданной в металлолом.
		| Corename Капитан Улитка
 Зареєстрований: 02.06.2008
 Повідомлення: 2090
				|  Додано: 14 Березень 2010 08:24    Заголовок повідомлення: |     |
	  | John Warner писав(ла): |
 |  +1
 У меня такое. Там еще 2 режима работы есть.
				|  Додано: 14 Березень 2010 11:02    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Gazirovannij писав(ла): |
	  | Из штатных лучший вариант 3702: Он ставился на последние выпуски машинок.
 |  Да, это тоже вариант отменный. Кстати, это также штатный регулятор ГАЗ-3307 90..2005-х годов выпуска.
 P.S.: to Corename ха-ха, автоэлектрики советуют одно и то же, а это что-то да значит! Респект!
		| SAS
 Зареєстрований: 26.05.2006
 Повідомлення: 1157
				|  Додано: 27 Жовтень 2011 09:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| Вопрос к Уважаемым автоэлектрикам,  РР-362Б1-03 для Эмки понятен, А правильно ли показано на схеме установка даннного РР в горби????
 Два "В" контакты в случае БЕЗ селана можна замкнуть??? в Случае с селеном??
				|  Додано: 27 Жовтень 2011 10:55    Заголовок повідомлення: |     |
				| SAS
 Как я увидал из схемы, один из выводов родного Горбо-РР соединяется с постоянным плюсом. В нашем случае этого не нужно, нужно подать на новый РР плюс от замка зажигания, то есть, чтоб напряжение на нём было, лишь когда зажигание включено, да и всё...
 То есть, на родной схеме два плюса - постоянный и через замок.
 Один изолируем, другой цепляем
		| SAS
 Повідомлення: 1157
				|  Додано: 27 Жовтень 2011 11:40    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Lis-il писав(ла): |
	  | Клемм на родном и новом регуляторах - по 2, не считая массы.
 Поясню - РР-310В - одноэлементное. Т.е. там только вибрационное реле-регулятор. Больше ничего нет.
 А вот в РР старого типа (РР-310, без индекса) имеют ещё и реле включения генератора. Оно отключает обмотку генератора от бортсети при заглушенном двигателе. Ставились такие РР на горбатых, имевших генератор ~ тока и оборудованные селеновыми выпрямительными блоками. Дело в том, что селен имеет небольшое, по сравнению с кремнием, сопротивление обратному току, потому неизбежна разрядка аккума через обмотку генератора. Когда стали ставить кремниевые выпрямители, необходимость в реле включения отпала. Поэтому, если у аффтара не селен, то можно смело соединять между собой провода, подключавшиеся к клеммам "В" и "Б", а те провода, что подключались к "ВЗ" и "Ш" - на любой современный регулятор..
		| SAS
 Повідомлення: 1157
				|  Додано: 27 Жовтень 2011 17:25    Заголовок повідомлення: |     |
				| И снова уважаемые автоэлектрики, какое будет Ваше мнение относительно этого регулятора для горби?
		| PUMAZAVR
 Зареєстрований: 29.08.2013
 Повідомлення: 31
				|  Додано: 24 Листопад 2013 01:34    Заголовок повідомлення: |     |
	  | SAS писав(ла): |
  |  у меня почемуто на 968м такой незаработал(
		| PUMAZAVR
 Повідомлення: 31
				|  Додано: 24 Листопад 2013 15:10    Заголовок повідомлення: |     |
				| и это незаработало...591.3702-01 ...горит зеленый светодиод сразу..зарядки нету
 со штатным рр выдает 12.2 без нагрузки..маловато както(
				|  Додано: 24 Листопад 2013 19:28    Заголовок повідомлення: |     |
				| 131.3702 у нас и не должно с маху работать: там обмотка возбуждения соединяется между плюсом от замка и регулятором.
 А вот 591.3702-01 должно было - оно соединяется, как наше родное: там обмотка возбуждения к минусу и регулятору.
 Если второе не заработало - проверяй ошибки.
		| WildMan
 Зареєстрований: 10.12.2003
 Повідомлення: 441
 Моє авто: ЗАЗ 968М "Милка"
				|  Додано: 25 Листопад 2013 07:39    Заголовок повідомлення: |     |
				| Весной поставил взамен родного РР ВАЗовское 59.3702 "Астро". Заработало с первого раза и до сих пор работает и дает заряд (мигают лампочки в РР и мультитроникс показывает заряд). Подтверждаю
   Надо бы еще одно в запас (под сидение) положить. А то вдруг чего в дороге...
		| kubanoid
 Зареєстрований: 12.03.2006
 Повідомлення: 1058
				|  Додано: 25 Листопад 2013 08:56    Заголовок повідомлення: |     |
 Я такой вариант спаял в корпусе от штатного РР 1993 года, работал нормально. Но собрать было не совсем просто-дешево.: помню что покупал на базаре мощный 5-ваттный резистор в радиаторе и проволочный переменный резистор приличного качества. Иногда у меня помаргивала в жару индикация заряда, грешил на РР и поставил жигулевское. Помаргивания, как я понял, случались из-за подвисания щеток гены. Так что РР Налимова отправился под заднее сиденье, в резерв.
 Штатное РР 1993 года, несмотря на положительные отзывы от уважаемого Gazirovannij, было глючным, я и не пытался его чинить.
 В запасе есть также ТОРН https://adam-ae.narod.ru/torn_.htm но с тех пор как поставил-забыл жулькин РР, в эту часть машинки лезть лень, раз все работает
				|  Додано: 25 Листопад 2013 12:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| to WildMan
 59.3702 - это так называемый "Матроскин". Если не нахальный кооператив - ходят такие годами. Жаль у нас сейчас не продают: я вообще хотел ящик таких купить.
 to kubanoid
 Схема отличная: простая и потому надёжная.
 Помаргивание из-за щёток - да, бывает такое
 ТОРН - как раз читаю. Я о нём читал, но давно, освежаю память
 А я в своём случае, тоже не обошёлся стоком. Плата моего РР была переоснащена прецизионными (если судить по обозначениям на компонентах - допуски, температурные коэффициенты и прочая) задающими компонентами произ.-ва Япония. Даже транзистор выходной подобрал, еле-еле.
		| madman
 Зареєстрований: 23.03.2013
 Повідомлення: 824
 Забанен
 Причина?
				|  Додано: 25 Листопад 2013 19:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| Идея хорошая, только автор явно загнул - 2-4 л.с. высвобождается при отключении обмотки возбуждения. Или с кондиционером перепутал
 У нас одно время, когда завод ЗИМ в 90-е разваливался, стали выпускать нечто подобное - БЭРН. Штука хорошая, с термодатчиком, много слышал отзывов хороших. Но на жуже - беспонтовая. Аккум в багажнике, а РР корректирует напряжение с учетом температуры в моторном отсеке, где он интенсивно обдувается теплым воздухом из системы охлаждения - прямо из масляного радиатора.
 Ушёл пить кисель.
		| DaYa
 Зареєстрований: 10.08.2009
 Повідомлення: 1520
 Моє авто: ЗАЗ 968м,     Kadett E,       МЗМА 401
				|  Додано: 26 Листопад 2013 21:03    Заголовок повідомлення: |     |
				| О! я как раз выкинул ТОРН из-за незнания ВОТ ИЗ ЗЫС.
 И еще! РР ВАЗовское 59.3702 "Астро" устанавливаются без переделки элетрики?
		| Gazirovannij
 Повідомлення: 2310
				|  Додано: 26 Листопад 2013 21:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я когда то озаботился чтобы всё было с зарядкой чики-пуки.
 На электронике сломался. Относительный профи.
 Там всё сложно.
 Можно просечь.
 Токма температурка в моторном отсеке порядка 80.
 Плыла тогдашняя электроника токма так.
 На полвольтика по минимуму. От температуры.
 Оно нам надо?
 Поэтому вернулся к неубиваемому штату.
 Там только контакты чистить через 20-40 тыщ.
 И чуток подгибания пружинки. На регульнутость выхода.
 Да, после прочистки контактов чем ни то ни было - тряпочкой смоченной в растворителе протянуть надобно. Между контактов.
 Простенько так.
 Многие проблемы и танцы с бубном уберёт.
 Лексикон тож улучшит.
 И контактник штатный даёт возможность маневра.
 Может нужен, может нет.
 Им пользовался.
 Летний режим - 13.8.
 Зимний режим - 14.5.
 Это уже от рекомендаций производителей аккумов.
 Оные служили мне не менее 7 лет.
 Советского и своего перебранного производства.
 Из 145. Надвое. Бегал на них.
