		| susanin
 Зареєстрований: 23.10.2004
 Повідомлення: 1050
				|  Додано: 31 Жовтень 2004 00:46    Заголовок повідомлення: |     |
				| Запоржцы, мерседесы, финансовые проблеммы...
 Я все же так и непонял какое масло лить в запорожец?
 Поменял поршневую и недоволен тем сколько грязи внутри двига.Хочу теперь залить ХОРОШЕЕ масло. денег не жалко.
 Чего лить то?
		| Voytik
				|  Додано: 31 Жовтень 2004 01:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| "Промывку" сначала. Иначе какое класное не лей, вся грязь из движка останется в нём.
		| susanin
 Повідомлення: 1050
				|  Додано: 31 Жовтень 2004 02:38    Заголовок повідомлення: |     |
				| За полтора года промывал 2 раза. Масло лью жигулёвское, но раз в  2-3 месяца свежее. А кокс и ныне там. Пока ручками и щеточкой не пройдёш, да проволочкой не поковыряш нифига. Тесть (зазовод со стажем) говорит: нетрогай так и должно быть. Начинаю верить.
		| Borislav Кю в эцихе
 Зареєстрований: 11.05.2004
 Повідомлення: 1491
				|  Додано: 31 Жовтень 2004 12:25    Заголовок повідомлення: |     |
				| susanin, читай выше - у меня всё отмылось буквально за три дня... Правда, я не промывкой мыл. Купил 10л этого Лукойла, залил раз, два дня поездил - вылил, залил свежее. И всё, никакой грязи в масле, прозрачное, на щупе аж трудно разглядеть... И не забывай центрифугу чистить, она заполняется довольно быстро - маслосъёмных колпачков у нас нету ведь, сажа в масло уходит...
		| SIMON
 Зареєстрований: 22.02.2004
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 31 Жовтень 2004 22:16    Заголовок повідомлення: |     |
	  | susanin писав(ла): |
	  | За полтора года промывал 2 раза. Масло лью жигулёвское, но раз в  2-3 месяца свежее. А кокс и ныне там. Пока ручками и щеточкой не пройдёш, да проволочкой не поковыряш нифига. Тесть (зазовод со стажем) говорит: нетрогай так и должно быть. Начинаю верить. |
 Не хочешь грязи в дальнейшем - забудь про "жигулевское" (о пиве речь естественно не идет
  ). Я использую синтетику HPX от Fiat lubrificanti( 10 евро за канистру, в металлической канистре 2 литра или 5 литров), если такого нет то можно скажем Liqui moly c cоответствующей вязкостью. А старый кокс надо отмывать именно щеточкой, промывка может и не взять. А тесть твой (не хочу его обидеть) просто ничего другого наверняка не видел.
 Останній раз редагувалося: SIMON (19 Лютий 2005 17:48), всього редагувалося 1 раз
		| susanin
 Повідомлення: 1050
				|  Додано: 02 Листопад 2004 00:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| Спасибо за просвещение.
 Попробую подитожить.
 Плохо:
 -Жигулёвское- очень плохо
 -Semjonoff- дизмасло Е-95 -хулиган он и есть хулиган
 -Лукойл Стандарт- тоже вроди как нехорошо
 Теперь хорошо:
 -Borislav-Лукойл Стандарт, 10W40-вроди хорошо но подтекает
 -SHKIPER-15W40 Luxoil-хорошо
 -Damon-ТНК ойл 20w50- "ни где не течёт. И мне нравится"
 -SIMON- HPX от Fiat lubrificanti- очень хорошо
 -Можно Liqui moly c cоответствующей вязкостью.- Какой?
 Если я ничего не напутал остаётся разобраться только с вязкостью(я вобщето в обозначения слабо въезжаю). Может быть зависит от состояния конкретного двигателя?
 Теперь усложню вопрос. Если я сменил поршневую на нульцевую нужен какойто период обкатки, скоро выезжаю - следует ли отсюда заливка какого либо другого масла на период обкатки, может быть какие нибудь добавки в масло?
		| SIMON
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 04 Листопад 2004 14:18    Заголовок повідомлення: | поддержали 1 человек     |
				| То susanin:Если совсем просто то ххWуу - х -"морозоустойчивость"(чем меньше число тем морозоустойчивее); у - "стойкость к перегреву" (чем выше тем устойчивее)
		| napalm Главврач
 Повідомлення: 9917
				|  Додано: 04 Листопад 2004 23:06    Заголовок повідомлення: |     |
				| На весну, лето и осень по-любому - 20W50.
 На зиму, если ездить на короткие дистанции (то есть, часто заводиться нахолодную и недолго ездить прогретым), то можно пожиже - типа 15W40, 15W50. А если движку не даешь остывать в течение дня, то лучше использовать его любимое 20W50.
		| SIMON
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 05 Листопад 2004 10:13    Заголовок повідомлення: |     |
				| Кстати, по каталогу Fiat lubrificanti так любимое мной масло НРХ(20W50) рекомендовано до -20.
		| Chaykovsyy-Yevgen
 Зареєстрований: 07.01.2005
 Повідомлення: 1197
		| Begimot
 Зареєстрований: 19.12.2004
 Повідомлення: 28
				|  Додано: 13 Лютий 2005 00:46    Заголовок повідомлення: |     |
				| Кто-нибудь заливал  масло "МАСТ" 15w40 (37грн за 5л.)? Какие отзывы?
		| Begimot
 Повідомлення: 28
				|  Додано: 13 Лютий 2005 11:44    Заголовок повідомлення: |     |
				| Посоветуйте какую промывку для двигателя выбрать - 5-ти минутку в масло (8грн) или промывку по серьезнее за 18 грн канистра на 3-4л.
		| Damon
 Зареєстрований: 05.03.2004
 Повідомлення: 453
				|  Додано: 14 Лютий 2005 10:20    Заголовок повідомлення: |     |
Моё ИМХО: Промывки в сад! Особенно масло. Т.к. после промывки часть этой гадости остаётся в двиге (около 0,5-0,7 л) И портит новое масло. Если уж очень хочется использовать промывки, то не чаще 1 промывки на 3-5 замен масла. И использовать те которые добовляются в масло. Только эффект сомнительный т.к. современые масла все идут с моющими добавками. И вобще самая лучшая промывка это смена масла раз в 3-5 тык. А не через 10...
	  | Begimot писав(ла): |
	  | Посоветуйте какую промывку для двигателя выбрать - 5-ти минутку в масло (8грн) или промывку по серьезнее за 18 грн канистра на 3-4л. |
 Жужи в массы!
		| e0000 Законопослушный Электрик
 Зареєстрований: 16.10.2004
 Повідомлення: 2220
				|  Додано: 14 Лютий 2005 15:55    Заголовок повідомлення: |     |
				| Промывка - при каждой замене (раз в 10 тык; 35-40 грн за 4 л).
 Масло - Agip 15W40 минералка летом и 10W40 полусинтетика зимой (65-70 грн за 4 л по AutoUA-шной карточке).
		| Boris Малыш клуба
 Зареєстрований: 25.06.2004
 Повідомлення: 227
				|  Додано: 16 Лютий 2005 22:26    Заголовок повідомлення: |     |
				| Лю полусинтетику!!!! НРХ итальянская!!!!!! Дорогая- 100 грн - 5л!!!
 Зато просто супер!!!!!! Двигатель бережот и не греетса!!!!!
 No motorsport, no life.
 Моб: 80507438757
		| Кутила
 Зареєстрований: 19.09.2004
 Повідомлення: 24
				|  Додано: 07 Березень 2005 20:17    Заголовок повідомлення: |     |
				| 3 й сезон заливаю полусинтетику BP Visco 3000 промывка Zik
 двигун просто шелестит и улыбается - снял центрифугу - аж блестит!
 овчинка реально стоит выделки!
 за 5000 км долил 1 л масла
		| amd
 Зареєстрований: 27.09.2004
 Повідомлення: 32
				|  Додано: 08 Березень 2005 16:04    Заголовок повідомлення: |     |
				| лью Elf Sporti 15w40 им вполне доволен
 ... Чтобы летать, крылья не нужны, достаточно ветра в голове. ZaZ-968А
		| Serzhi
 Зареєстрований: 17.07.2003
 Повідомлення: 462
				|  Додано: 08 Березень 2005 22:48    Заголовок повідомлення: |     |
				| M8Б, в мороза добавлял промывочное. Сейчас лень покупать - лью отработку. Сё равно движок уже не жилец, идёт на замену.
		| samodelok
 Зареєстрований: 09.07.2007
 Повідомлення: 227
 Моє авто: 968-Ммм..
				|  Додано: 29 Тра 2017 18:27    Заголовок повідомлення: |     |
				| Солярку с бензом !!!! на 15-л А-92.....Льем 2 л солярки....
 ..1. Понижаем октан..!!где то А-80 +- Выйдет...
 ..2. Тяга лутше на 15%.,
 ..3.Ровная Робота Цилиндров.,Швейцарсие Часы  !!
 ..4. Пуск двигла 0.5-1.5 оборота...
 ..5.. Очень приятный Дымок с Заду )))dXb))
 -Минус!! Солярка не догорает и шурует в масЛо!!
 -Частая замена масла..
 -Переборщиш пропорцию  немного ,,все думают что горим )) гГг.. но прикольно
 Двигатель Чистее некуда !! любая промывка не сравниться !!!
 итог .  Бля Нова машина!!
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 29 Тра 2017 18:31    Заголовок повідомлення: |     |
				| Что это было
