![Список форумів ЗАЗ Форум](images/united_ukraine_logo.png) |
Toha
![](images/avatars//user/lukash.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 08.11.2009 Повідомлення: 31 Звідки: Черниговская обл. Моє авто: ЗАЗ968мп
Додано: 01 Березень 2010 22:49 Заголовок повідомлення: Пропадает частота. |
Стоит вот такой набор
При перепаде напряжения,сбивается частота приемника.Перепад происходит при переключении света,включении дворников(иногда) и даже,иногда при нажатии на СТОП. Может,надо поставить какой стабилизатор?Если кто сталкивался,подскажите,может схемку.
Генератор стоит мощный,с встроеным регулятором.Частота смещается ,буквально на десятые ,чуть настройкой повернеш и все работает,но после каждого нажатия на СТОП ,это уже чересчур.
Toha
Додано: 01 Березень 2010 22:55 Заголовок повідомлення: |
Вот генератор ,во время работы (включения нагрузки,фары,туманки,печка) по амперметру никакого падения тока нет.
![](http://i052.radikal.ru/1003/31/a0f1548b043c.jpg)
HEBMEH9uMblu
![](images/avatars//8986218244f0ec4433fe51.jpg)
Додано: 02 Березень 2010 20:14 Заголовок повідомлення: |
и давно у тебя такое? Трансмиттер новыЙ? Если новый то скорее всего бракованый. У меня такого же плана стоит, так ему все равно на просадки, он у меня при 10в работал. Даже когда вынимал из прикурки, все настройки на месте, даже играть начинал с места обрыва.
Розбери, посмотри, там поидее маленькая батарейка должны быть (или что-то наподобии). Может в ней косяк!
_________________ бывший дезертир, скоро вернусь в ЗАЗо семью! ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
Toha
Додано: 02 Березень 2010 20:36 Заголовок повідомлення: |
HEBMEH9uMЬLu да дело в том,что на трансмиттере ничего не сбивается,высвечивается та самая частота,и точно так ,при вытаскивании с прикуривателя,начинает играть с того места где оборвалось.А вот приемник нужно подстраивать.Приемник уже трейтий,тоже самое.Может в транмиттере что внутри сбивается,но на дисплее частота не меняется.
Наверное надо попробовать на другом авто.Если тоже будет сбиваться,то дело действительно в трансмиттере.
Еще,сбивается не только при включении, но и при выключении потребителей.Например ,при включеном дальнем свете ,подстраиваеш на работу,все работает до тех пор, пока обратно не переключиш на ближний или вообще на подфарники.
HEBMEH9uMblu
Додано: 03 Березень 2010 00:16 Заголовок повідомлення: |
это что-то с приёмником, попробуйте нормальный (по новее). У меня вот тоже касетная магнитолка, никаких приколов с ней небыло, разве что когда ехал ночью в гараж без зарядки и накрутил громкость, то потухла, но потом включилась и все настройк на месте.
![Знайти повідомлення з часу Вашого останнього відвідування](templates/subSilver/images/search_new.gif) |
