		banan
  Статус: Offline Зареєстрований: 14.01.2010 Повідомлення: 227 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968 А
				 Додано: 26 Лютий 2010 16:00    Заголовок повідомлення: Лямпочка?! |
				 Купил я себе значится компонентники kicx а внутри кроссовера лямпочка
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=23082&a=3321&f=43837
да еще и на 10 W. назрел вопрос нах она там? при работе колонок не горит
  _________________ просьба- зайобуе людську гiднiсть
тел. 066976438адын, 0963663735 спросить жеку  |
		OgeN13 лентяй
				 Додано: 26 Лютий 2010 16:18    Заголовок повідомлення:  |
				 для защиты.  При нагреве сопротивление спирали лампочки увеличится и мощность будет ограничена.
		banan
				 Додано: 26 Лютий 2010 20:01    Заголовок повідомлення:  |
				 агa. знaч всe просто. спaсибo.
		Kostyany4
				 Додано: 26 Лютий 2010 23:23    Заголовок повідомлення:  |
				 ну и как звук динамиков? ты их уже инсталировал?
		banan
		Kostyany4
				 Додано: 27 Лютий 2010 11:56    Заголовок повідомлення:  |
				 ну чё, неплохие подиумы!
кстати, не помню точно где вычитал, но:
звук не почти  зависит от головного устройства (если брать стандартный mp3 проигрыватель, а не касетку), а во многом зависит от размещения динамиков и подготовки места, куда они будут устанавливаться(вибра, шумка...), а так же от самих динамиков + проводов + (желательно)пасивные кроссоверы.
на практике это проверил: овалы ставил сзади в бока, там всё по теме- и вибра, и шумка, и фанера 8мм, овалы- Пролоджи, композит- звук даже на самой паршивой касетной магнитоле (Евротек) преобразился- и басы появились, и звук не гуляет.
а как тестировал Китайский Пионер- был небольшой шок- звук приятно удивил! мне аж понравилось)
а по поводу подиумов- будешь ставить в нижнем дальнем углу дверей? дырку в самих дверях под подиумами будешь делать(чтоб звук туда- сюда ходил)?
		banan
				 Додано: 28 Лютий 2010 09:57    Заголовок повідомлення:  |
				 безусловно буду использовать объем двери. подиум будет установлен в верхнем углу потому как положив руку на подлокотник необходима досягаемость рукой кнопки ЭСП. пока еще не на 100% представляю как все будет выглядеть. выложу фотки готовой работы позжее.
А по поводу головного то у мя JVC. чесно говоря не сильно доволен. но я не такой уж меломан. требований особых к акустике не представляю ( не надо чтоб бумцало аж на соседний микрорайон, да и в соревнованиях я не учавствую) хочу просто чтоб "играло" в полном значении этого слова и не обязательно чтоб громко.
Сзади у мя тож фанера но подиум внутри пустой, т.е. немалая часть воздуха идет ни в полость, а через тряпочку обшивки подиума наружу.
				 Додано: 28 Лютий 2010 19:42    Заголовок повідомлення:  |
				 О, banan, я смотрю, ты тоже блины в задние карты суёшь
Я себе так сделал:
Конечно это всё будет облагорожено, будет шумка и вибра.
Теперь вопрос: ты будешь заполнять внутренний объём между картой  и панелью боковины чем-небудь типа синтипона?
И вопрос знатокам: нужен ли он там, и если да, то что это даёт? И сколько его туда надо пихать?
З.Ы. У меня спереди будет на уровне колена 6.5 дюймовый среднечастотник, пищалка на двери, где зеркало крепиццо, сзади коаксиальные овалы 6х9 дюймов. Саба не будет, усилков тоже нет (не меломан. Хотя музыку люблю, но не до такой степени   ).
				 Додано: 28 Лютий 2010 21:17    Заголовок повідомлення:  |
				 все эти материалы смягчают звук. Вибра эффективна на низких,  шумка - средних и ВЧ.
Если слушаешь спокойную музыку (например, класску), то нужно что-то класть. Если любишь жесткий звук  - не нужно или тонкий слой.
Кстати, если ничего не класть в недостаточно жесткую конструкцию, то могут появиться не очень приятные призвуки.
Класть синтепон, наверное, не стоит (может вобрать в себя влагу). А вот что-то закрытоячеистое я б положил. Слой 5-10 мм по вкусу.
Под НЧ, если стенки тонкие, можно и вибры бросить
		banan
				 Додано: 28 Лютий 2010 22:17    Заголовок повідомлення:  |
				 изначально я весь этот объем (боковина кузова и фанера боковины) заполнил войлочной шумкой. заполнил полностью, можно сказать затрамбовал туда. теперь понял. что совершил грубую ошибку. летом буду делать шумку и вибру на боковину (металл), на фанеру обшывки накатаю шумку на битумной основе. таким образом она должна будет не дребезжать на креплении. а акустика будет в полной мере использовать не малый объем боковинки. если не прав поправте, а то я спец никакой в этом, не хотелось бы потом снова все разбирать для исправления глупых ошибок.
				 Додано: 28 Лютий 2010 23:25    Заголовок повідомлення:  |
	  | el_fuego писав(ла): |
Под НЧ, если стенки тонкие, можно и вибры бросить |
Э-э-э.... Я имею в виду, что некоторые люди набивают в корпуса колонок, дверей и т.д. Зачем - хз.
А у меня планируеццо 2 мм СТПшная вибра и 10мм изолон.
Ты рекомендуешь "что-то закрытоячеистое слой 5-10 мм по вкусу" в дополнение к этой шумке? Если да, то куда её клеить?
А карта у меня из 8 мм фанеры, + массивный подлокотник. Назвать хрень не жёсткой нельзя   Выдерживает спокойно вес взрослого человека...
		OgeN13 лентяй
				 Додано: 28 Лютий 2010 23:47    Заголовок повідомлення:  |
	  | Hell-Racer писав(ла): |
и не только люди а и заводы изготовители. У меня в совковых колонках лежат синтепоновые подушки в марле.
		ZRC
  Статус: Offline Зареєстрований: 04.07.2007 Повідомлення: 388 Звідки: Симферополь Моє авто: ГАЗ 2401 74г.в. Fiat 500 ЛуАЗ 969М
				 Додано: 01 Березень 2010 00:31    Заголовок повідомлення:  |
				 синтепоном увеличивают обьем для малолитражных сабов в оформлении зя. вообще овалы считаются как фришные, но надо конкретней смотреть параметры данной модели
				 Додано: 01 Березень 2010 00:41    Заголовок повідомлення:  |
   хм...
Какие именно параметры?
		nylon Кот Леопольд
				 Додано: 01 Березень 2010 00:58    Заголовок повідомлення:  |
				 у меня в советских был не синтепон,а подушки пахнущие какой-то травой,и наполнены чем-то типо пакли...
выкинул нах - воздух чище,басы чётче.
		Kostyany4
				 Додано: 01 Березень 2010 11:25    Заголовок повідомлення:  |
				 Hell-Racer, а скажика, зачем тебе такой большой объём под блины? понимаю- еслиб блины были мощные и с усилком отдельным, а так...
при прослушки у себя(врезка просто в фанеру по контурам карт)- вроде бы блинам хватает объёма- не задыхаются...хотя давление такое, что снаружи металл на боках вибрирует     и что-то в моторном отсеке так противно дребезжит, зараза)
я уже авторитет, надо же
				 Додано: 01 Березень 2010 13:14    Заголовок повідомлення:  |
				 Хелл, изолон (ппэ, белый или слегка цветной) лучше не класть - он сильно плотный: толку от него будет мало. Вот нпэ или автомобильный закрытоячейстый поролон (если попадется мягче, то лучше его) можешь.
Такой вибры должно хватить, но нужно оклеить все внутренние стенки корпуса.
отвечая на вопросы: описанная выше, шумка вместо изолона.
И клеить внутрь корпуса. К железу я, тоже, через слой тонкого нпэ закрепил бы.
				 Додано: 01 Березень 2010 23:08    Заголовок повідомлення:  |
	  | Kostyany4 писав(ла): |
я уже авторитет, надо же    |
А хз. Йа ж пока чайнег в этом деле   . Тонкостей не знаю. Полез в инете читать, что да как. А там куча инфы, что без 0.5 не разберёшся.
Вот йа и это...
Поздравляю
				 Додано: 01 Березень 2010 23:15    Заголовок повідомлення:  |
И клеить внутрь корпуса. К железу я, тоже, через слой тонкого нпэ закрепил бы. |
Не-е...Та хрень значит тогда не изолон. Ибо серая и довольно мягкая. Хотя покупал как "изолон" (в "Эпицентре"). Вот на фотке видно, как крышу обклеил:
У меня карты в местах прилегания будут на трикотажных липучках (типа как на рукавах курток). Липучки будут кагбэ вместо крепёжных пистонов
Остальное ясно, спасибо
		Kostyany4
				 Додано: 02 Березень 2010 10:19    Заголовок повідомлення:  |
Поздравляю   |
ага, спасибо!
