		| zhyzhik
 Зареєстрований: 03.11.2009
 Повідомлення: 109
				|  Додано: 19 Лютий 2010 23:35    Заголовок повідомлення: ЧИСТКА БЕНЗОБАКА |     |
				| Всем зазоводам привет... Тут такое дело... На днях снял с двига фильтр, глянул на бензин... ужас... бензин очень грязный... фильтр я естественно поменял, но вот что думаю... Может стоит почистить бензобак, ибо эта грязь с бензобака оседает на бензин... Кто уже проводил эту процедуру по чистке бензобака, подскажите плиз как и чем его промывать... Возможно есть какая нибудь специальная жидкость для таких целей... Заранее спасибо...
		| kudryash
 Зареєстрований: 16.10.2009
 Повідомлення: 699
				|  Додано: 20 Лютий 2010 00:41    Заголовок повідомлення: |     |
				| я точно не помню...но кажется содой с какойта еще фигней...позже узнаю...
 разбавлять и промывать)))
		| Компромисс
 Зареєстрований: 21.04.2009
 Повідомлення: 1684
 Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
				|  Додано: 20 Лютий 2010 00:48    Заголовок повідомлення: |     |
				| Давно это было...
 При движении по трассе со скоростью больше 60 км/ч гасла печка. Причина выяснилась позже - сетчатый фильтр ,что стоит внутри бензобака, оказался прилично забит ржавчиной и имел "всосаный" вид. Видимо, двигательный насос еще справлялся с задачей, не оставляя насосу печки шансов. Это - почему я снял бак и:
 - забросил в него пару горстей песка и щебня, литра два воды, и, насколько хватило сил и здравого смысла, "колотил" его беспорядочно;
 - потом довольно тщательно все это выполаскивал;
 - высушил;
 - залил стакан ортофосфорной кислоты, всяко пошевелил, чтобы все смочилось, излишки вылил (думаю, хуже не сделал);
 - поставил все на место, с тех пор печка не гаснет...
		| Driver968
 Зареєстрований: 14.01.2010
 Повідомлення: 310
 Моє авто: ЗАЗ-968М 1980г.в. и ТАЗ 2103 1974г.в.
				|  Додано: 21 Лютий 2010 11:24    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Компромисс писав(ла): |
 |  Я делал так же только вместо воды заливал керосин. После очистки ещё покупал химию которая добавляеться в бензин и предохраняет бак от карозии.
		| Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
 Зареєстрований: 02.06.2009
 Повідомлення: 2424
				|  Додано: 21 Лютий 2010 15:33    Заголовок повідомлення: |     |
				| а я свой бак выпаривал на работе. тоже срани всякой много было
		| :Alex:
 Зареєстрований: 11.11.2009
 Повідомлення: 40
 Моє авто: ЗАЗ 968М двигатель 1975 г. в.
				|  Додано: 21 Лютий 2010 19:01    Заголовок повідомлення: |     |
				| ещё вариант болтов и гаек насыпать и трясти, потом высыпать и всякими жидкостями от корозии мыть, высушить, керосинчиком сполоснуть и сушить....
 Не судите строго мне дали такую дорогу
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 22 Лютий 2010 00:28    Заголовок повідомлення: |     |
				| На автомойке Кёрхером с моющими жидкостями.
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 23 Лютий 2010 10:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| +1
 Мыл на автомойке, потом сушил на солнышке.
 Быстро и качественно.
		| zaporoj аЦЦкий гонсчег
 Зареєстрований: 30.01.2010
 Повідомлення: 1488
 Моє авто: моя, подтверждаю!
				|  Додано: 02 Грудень 2010 20:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| тоже предстоит мыть бензобак ибо никогда его не мыл, а грязи там гватает... Кто может сказать как устроено горлышка бензобака на мылнице, там никакой сеточки не стоит??? если щебня или гаек побросать, потом можна будет их оттуда вытащить???
 и чо там за раствор которым потом промывают бензобак?
		| Тёма Инженер-рационализатор
 Зареєстрований: 22.09.2007
 Повідомлення: 1447
 Моє авто: Жужелёт
				|  Додано: 03 Грудень 2010 00:23    Заголовок повідомлення: |     |
				| Сеточки там нет. Но чистить бак все же лучше не через заливную горловину, а открутив два фланца вверху - один с трубками, второй - датчик уровня. Там и отверстия получаются по-больше и доступ во внутрь гораздо проще.
 Я вот сильно не заморачивался. Промыл содой с порошком. Проверил на отсутсвие течи. Потом обработал преобразователем ржавчины (ортофосфорной кислотой) на всяк случай. Начисто вымыл, высушил и все. ну еще, конечно, датчик почистил и проверил.
 Кста, та самая сеточка на горловине у меня теперь стоит. тоже, на всяк..
