Cистема охлаждения. Мысли, идеи, решения...
Ra1ter
Зареєстрований: 09.12.2009
Повідомлення: 76
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2010 22:54    Заголовок повідомлення: Cистема охлаждения. Мысли, идеи, решения... Відповісти з цитатою
На всякий случай опять обясняю, что создаю ЗАЗоцикл (об этом я говорил в соседней теме "Сборка двигателя...")
Поэтому использовать штаную систему охлаждения невозможно как по техническим причинам так и с эстетических соображений.
В общем задумка такова:
1) Использовать большой масляный радиатор, который будет размещён впереди рамы мотоцикла.
В связи с тим вопрос: потянет ли штатный маслонасос?
2) Установить вентилятор между цилиндрами.
Что скажите ? Rolling Eyes
Останній раз редагувалося: Ra1ter (10 Лютий 2010 21:46), всього редагувалося 1 раз
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2010 22:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
поищи в инте фотки моцилей с зазвскими моторами...там уже все есть
тюнинг навсегда
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2010 23:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://www.youtube.com/watch?v=z0qjr0zY0eU&feature=related
тюнинг навсегда
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
я бы поставил масл радиаторы вместо сливных трубок с головок, в них больше масла попадает чем место штатного маслорадиатора ИМХО
Украина Едина!
Повідомлення: 2557
https://www.youtube.com/watch?v=o6BdfLEFSBM&feature=related
тюнинг навсегда
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2010 23:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://www.youtube.com/watch?v=zJ4yk0c4D-8&feature=related
тюнинг навсегда
Повідомлення: 2557
https://www.youtube.com/watch?v=xAfmk_kZZx4&feature=related
тюнинг навсегда
Ra1ter
Повідомлення: 76
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2010 23:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
petertuning, у меня фоток зазоциклов пол винтчестера Smile Да и видео всё это я видел. В основном или вообще выбрасывают турбину, или оставляют её, или максимум - маленький масляный радиатор спереди.
Но у меня и мот несколько другой. Дело в том, что встречным потоком воздуха двигатель будет мало охлаждатся - буду обтекатели... Поэтому думаю поставить вот такой вот вентилятор Smile
Кстати, а сели масло будет чересчур охлаждатся (радиатор ведь большой) - это чем грозит?
Voldemort
Зареєстрований: 28.10.2009
Повідомлення: 727
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2010 00:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Грозит тем, что двиг не будет выходить на рабочую температуру и будет быстрее изнашиваться.
Штатному маслонасосу до лампочки - уже обсуждали вопрос.
Ra1ter
Повідомлення: 76
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2010 01:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну тогда, я так понимаю размер радиатора нужно подбирать опытным путем. Насколько я знаю температура масла не должна быть ниже 60 градусов ?
Petrov_kamensk
Зареєстрований: 28.07.2009
Повідомлення: 268
Моє авто: ЛУАЗ-969М, -967М ТПК
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2010 09:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну ладно масло вы остудите, а вот как гильзы охлаждать планируете ?
то что там нарисавано как вентилятор охлаждению мало поможет
электричесва у вас столько нет чтоб дуть достаточно сильно
а если не дуть то перегреется моментально.
Voldemort
Повідомлення: 727
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2010 11:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А кожухи для чего придуманы? Воздушный поток направлять надо.
Ra1ter
Повідомлення: 76
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2010 13:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voldemort, и как вы себе представляете кожухи на мотоцикле ?
Вот кстати нашёл в интернете. Поляки уже так делали...
https://www.youtube.com/watch?v=2gQpYvWExWU&feature=related
Voldemort
Повідомлення: 727
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2010 14:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я их представляю как воздуховоды, подводящие поток к головкам блока. Да и на мотоцикле особо кожухов не надо, если уж честно. Мотор-то на открытом воздухе находится...
Nikolab
Зареєстрований: 30.11.2004
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2010 02:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
без штатной турбины получится ехать короткими перебежками с перекурами на остывание. на моцике ему конечно легче будет но не думаю что там такой поток воздуха что способен его остудить.
Voldemort
Повідомлення: 727
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2010 09:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот я и говорю - сделать бак таким образом, чтобы он смотрелся гармонично с подводящими кожухами.
Ra1ter
Повідомлення: 76
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2010 21:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А делал кто-то водяное охлаждение как в этой статье?
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=11830&highlight=%E2%EE%E4%FF%ED%EE%E5+%EE%F5%EB%E0%E6%E4%E5%ED%E8%E5
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2010 22:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это для маньяков. Проще тавродвижок воткнуть или еще какой.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Ra1ter
Повідомлення: 76
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2010 22:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так я и есть маньяк! Я ж ЗАЗоцикл делаю ....
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2010 19:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как байкер - байкеру... На мотоцикле штатный вентилятор зазомотора не нужен, т.к. обдув идет потоком набегающего воздуха, воздужоводы тоже ни к чему, т.к. тем же потоком все и отводится. В машине все эти хитрости только от того, что мотор стоит внутри кузова и воздуха ему постоянно не хватает. Единственный случай когда возможен перегрев - стояние в пробке в городе, да и то я в этом не уверен. Увеличенный маслорадиатор вынесенный перед двигом поможет, производительности маслонасоса хватит, только ставить радиатор надо так, чтоб на него не летела грязь с колеса. Знакомые ездят на зазоциклах и на перегрев не жалуются.
