приобрел сегодня Pioneer DEH-3850MPH
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2010 23:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну так да, если найду до 30 Вт с хорошими параметрами - куплю.
Ну и при хорошей чувствительности даже, 20 Вт с головой должно хватить.
Кстати, приобрел сегодня Pioneer DEH-3850MPH за 300 грн. Что скажешь? Smile
офф: а еще выдали премию, так что теперь можно жить Razz
ПС: может, искал динамики с такими мощностями под ЗЯ литров на 6-7 13см диаметра?
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2010 23:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня вся система с одним только усилком 40ват (музыкальных) на сабе и внутренним усилком магнитолы.
никогда не выкручиваю громкось выше половины. и то это когда я вне салона, а когда внутри то хватает с головой 15-20% громкости.
либо у меня со слухом ещё нормально Smile
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2010 23:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
во-во.. когда на море ехал без особой шумки и вибры приходилось выкручивать магнитолу на 32 по ее шкале (думаю, около 50-70%), но теперь тише раза в 2 можно делать.
Кстати, второй канал магнитолки можно поцепить на саб (правда, 2хомник ) Smile по мостовой схеме
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2010 23:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в смыле второй канал? тыл типа?
в магнитолах обычно усилки с уже мостовыми выходами каждого канала.
если два таких канала обьеденить в ещё один мост 99% что случится пшик! Rolling Eyes
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2010 23:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Maximum power output ....... 50 W × 4
50 W × 2/4 Ohm + 70 W × 1/2
Ohm (for subwoofer)
Continuous power output ... 22 W × 4 (50  15 000 Hz,
5% THD, 4 W load, both
Load impedance ...................... 4 - 8 Ohm × 4
4 - 8 Ohm ×2 + 2Ohm ×1
Preout max output level/output impedance
..................................................... 2.2 V/1 kOhm
https://diplodocs.ru/jim/PIONEER/DEH-3850MPH-_E (инструкция)
Еще из вкусностей квазипараметрический эквалайзер + машнитола предназначается для внутреннего рынка Кореи, а собрана в Тайланде
Останній раз редагувалося: el_fuego (29 Січень 2010 23:49), всього редагувалося 1 раз
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2010 23:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
походу мудрая магнитола с преобразователем напряжения на борту
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2010 23:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
прикольно!
я б от такого не отказался. у меня какраз трёхканальная система.
pau62
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2010 23:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у филипса появилась микросхема унч которая без преобразователя напряжения выдает почти такую же мощь как и мост (не будучи мостом) благодаря вольтодобавкам на электролитах.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2010 00:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дико извиняюсь, но интересная сисема подтверждения регистрации: https://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=register&agreed=true
качаю схему магнитолки
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2010 00:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нам такую надо Cool
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2010 00:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так в чем проблема? если что, могу и помочь Smile
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2010 01:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
стоит там PAL007B. скачать ее даташит не удалось. Питается напрямую от аккумулятора. От микросхемы по 2 выхода на динамик, тоесть непонятно как она может работать в мостовом включении.
также скачал описание TDA7560, которую иногда при ремонте ставят вместо указанной выше.
SUPERIOR OUTPUT POWER CAPABILITY:
4 x 50W/4Ω MAX.
4 x 45W/4Ω EIAJ
4 x 30W/4Ω @ 14.4V, 1KHz, 10%
4 x 80W/2Ω MAX.
4 x 77W/2Ω EIAJ
4 x 55W/2Ω @ 14.4V, 1KHz, 10%
Но почему тогда в описании магнитолы указано 2 канала по 4 Ом + 1 на 2 Ом ?
ПС: Войтик, перенеси, наверное все по магнитоле в отдельную тему, ато как-то нехорошо получается
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2010 01:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
наверное это какаято ошибка Rolling Eyes
потому как впервые слышу чтоб вот так вот в простой магнитоле мостовой канал можна было обьеденить с ещё одним.
это надо чтоб для каждого из тех мостов был свой отдельный источник питания.
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2010 01:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
pau62 писав(ла):
это ещё одно подтверждение что мосты каскадом без раздельного питания не сложить.
либо есть простые (к земле) каналы, которые потом в мост, либо отдельные источники, а это уже габариты коробки усилка.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2010 02:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну не дает он мне покоя и все ))
Setting the rear output and subwoofer controller
This units rear output (rear speaker leads out-
put and RCA rear output) can be used for full-
range speaker (R-SP :FUL) or subwoofer
(R-SP :S/W) connection. If you switch the rear
output setting to R-SP :S/W, you can connect
a rear speaker lead directly to a subwoofer
without using an auxiliary amp.
Initially, the unit is set for rear full-range speak-
er connection (R-SP :FUL). When rear output is
connected to full range speakers (when
R-SP :FUL is selected), you can connect other
full range speakers (P/O :FUL) or a subwoofer
(P/O :S/W) to the RCA rear output.
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2010 03:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
таа, такое и у меня есть, и наверное во всех современных.
это всегонавсего до усилка переключается линейный, на правый задний, посылается не уже не обычное стерео (правый канал), а композитный из двух каналов и после полосового фильтра на низкие частоты. и онже выводится и на тыловой линейный выход.
тоисть програмное переключение.
(R-SP :FUL) правый динамик, полный сигнал.
или
(R-SP :S/W) в правый динамик (канал) урезаный сигнал для саба.
по сути тоже хороший ход, потребительский, но для раскачки уже такого дифузора как у сабвуфера надо было бы чтото помощнее.
pau62
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2010 11:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://www.megachip.ru/pdf/NXP/TDA1562.pdf
вот что надо. вчера я что-то напутал.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2010 13:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Войтик, не, не так ))
Сегодня проснулся и решил потестить. В общем, через пол часа поиска этой функции, добрался и включил.
Так вот, P/O работает так, как ты написал, тоесть, это всего-лишь линейный выход на саб (урезанные частоты) или полный сигнал.
А вот R-SP - управление тем, что будет поступать на задние динамики.
Логичным кажется 1 вариант подключения: 2 выхода соединяются параллельно и могут выдерживать бОльшие токи, к которым подсоединяется динамик с сопротивлением 1 или 2 Ом. также будет работать вариант с 2 НЧ динамиками в роли саба или одним двухкатушечным.
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2010 17:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в паралель уже более вероятно.
Kostyany4
Зареєстрований: 30.03.2008
Повідомлення: 492
Моє авто: Trek 3700 disc
ПовідомленняДодано: 22 Лютий 2010 16:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а что вы скажете по поводу не оригинальных Пионеров?(имею ввиду марка Пионер- но так называемые ноу нэйм)
приобрёл магнитолу, написано Пионер 6050 UB, внешне- немного похож на оригинал. отличия: дисплей фиговый(самый простенький, как табло эл. часов), читает все распространённые форматы, читает DVD-RW,CD-RW,USB- порт, воспроизводит видео. выход на 2 телевизора, выход на предусилитель. мощность на указана, но предохран на 10 А, приблиз.= 30 ВТ на канал, с пультиком. сёдня подключал- норм рубает, качество звука нормальное, есть поднятие басов+ выс. частот, овалы так не хило раскачали.
разбирал- плата выполнена аккуратно...
цена: 680 грн
