				 Додано: 29 Січень 2010 23:12    Заголовок повідомлення:  |
				 ну так да, если найду до 30 Вт с хорошими параметрами - куплю.
Ну и при хорошей чувствительности даже, 20 Вт с головой должно хватить.
Кстати, приобрел сегодня Pioneer DEH-3850MPH за 300 грн. Что скажешь?
офф: а еще выдали премию, так что теперь можно жить
ПС: может, искал динамики с такими мощностями под ЗЯ литров на 6-7 13см диаметра?
				 Додано: 29 Січень 2010 23:17    Заголовок повідомлення:  |
				 у меня вся система с одним только усилком 40ват (музыкальных) на сабе и внутренним усилком магнитолы.
никогда не выкручиваю громкось выше половины. и то это когда я вне салона, а когда внутри то хватает с головой 15-20% громкости.
либо у меня со слухом ещё нормально
				 Додано: 29 Січень 2010 23:23    Заголовок повідомлення:  |
				 во-во.. когда на море ехал без особой шумки и вибры приходилось выкручивать магнитолу на 32 по ее шкале (думаю, около 50-70%), но теперь тише раза в 2 можно делать.
Кстати, второй канал магнитолки можно поцепить на саб (правда, 2хомник )    по мостовой схеме
				 Додано: 29 Січень 2010 23:34    Заголовок повідомлення:  |
				 в смыле второй канал? тыл типа?
в магнитолах обычно усилки с уже мостовыми выходами каждого канала.
если два таких канала обьеденить в ещё один мост 99% что случится пшик!
				 Додано: 29 Січень 2010 23:43    Заголовок повідомлення:  |
				 Maximum power output ....... 50 W × 4
                                      50 W × 2/4 Ohm + 70 W × 1/2
                                      Ohm (for subwoofer)
Continuous power output ... 22 W × 4 (50  15 000 Hz,
                                      5% THD, 4 W load, both
Load impedance ...................... 4 - 8 Ohm × 4
                                                         4 - 8 Ohm ×2 + 2Ohm ×1
Preout max output level/output impedance
   ..................................................... 2.2 V/1 kOhm
https://diplodocs.ru/jim/PIONEER/DEH-3850MPH-_E (инструкция)
Еще из вкусностей квазипараметрический эквалайзер + машнитола предназначается для внутреннего рынка Кореи, а собрана в Тайланде
  Останній раз редагувалося: el_fuego (29 Січень 2010 23:49), всього редагувалося 1 раз |
		pau62
				 Додано: 29 Січень 2010 23:49    Заголовок повідомлення:  |
				 походу мудрая магнитола с преобразователем напряжения на борту
ЗАЗ-968А 1977 |
				 Додано: 29 Січень 2010 23:52    Заголовок повідомлення:  |
				 прикольно!
я б от такого не отказался. у меня какраз трёхканальная система.
		pau62
				 Додано: 29 Січень 2010 23:59    Заголовок повідомлення:  |
				 у филипса появилась микросхема унч которая без преобразователя напряжения выдает почти такую же мощь как и мост (не будучи мостом) благодаря вольтодобавкам на электролитах.
ЗАЗ-968А 1977 |
				 Додано: 30 Січень 2010 00:22    Заголовок повідомлення:  |
				 нам такую надо
				 Додано: 30 Січень 2010 00:35    Заголовок повідомлення:  |
				 так в чем проблема? если что, могу и помочь
				 Додано: 30 Січень 2010 01:19    Заголовок повідомлення:  |
				 стоит там PAL007B. скачать ее даташит не удалось. Питается напрямую от аккумулятора. От микросхемы по 2 выхода на динамик, тоесть непонятно как она может работать в мостовом включении.
также скачал описание TDA7560, которую иногда при ремонте ставят вместо указанной выше.
  SUPERIOR OUTPUT POWER CAPABILITY:
  4 x 50W/4Ω MAX.
  4 x 45W/4Ω EIAJ
  4 x 30W/4Ω @ 14.4V, 1KHz, 10%
  4 x 80W/2Ω MAX.
  4 x 77W/2Ω EIAJ
  4 x 55W/2Ω @ 14.4V, 1KHz, 10%
Но почему тогда в описании магнитолы указано 2 канала по 4 Ом + 1 на 2 Ом ?
ПС: Войтик, перенеси, наверное все по магнитоле в отдельную тему, ато как-то нехорошо получается
				 Додано: 30 Січень 2010 01:42    Заголовок повідомлення:  |
				 наверное это какаято ошибка
потому как впервые слышу чтоб вот так вот в простой магнитоле мостовой канал можна было обьеденить с ещё одним.
это надо чтоб для каждого из тех мостов был свой отдельный источник питания.
				 Додано: 30 Січень 2010 01:45    Заголовок повідомлення:  |
	  | pau62 писав(ла): |
	  | у филипса появилась микросхема унч которая без преобразователя напряжения выдает почти такую же мощь как и мост (не будучи мостом) благодаря вольтодобавкам на электролитах. |
 это ещё одно подтверждение что мосты каскадом без раздельного питания не сложить.
либо есть простые (к земле) каналы, которые потом в мост, либо отдельные источники, а это уже габариты коробки усилка.
				 Додано: 30 Січень 2010 02:21    Заголовок повідомлення:  |
				 ну не дает он мне покоя и все ))
Setting the rear output and subwoofer controller
This units rear output (rear speaker leads out-
put and RCA rear output) can be used for full-
range speaker (R-SP :FUL) or subwoofer
(R-SP :S/W) connection. If you switch the rear
output setting to R-SP :S/W, you can connect
a rear speaker lead directly to a subwoofer
without using an auxiliary amp.
                                              Initially, the unit is set for rear full-range speak-
                                              er connection (R-SP :FUL). When rear output is
                                              connected to full range speakers (when
                                              R-SP :FUL is selected), you can connect other
                                              full range speakers (P/O :FUL) or a subwoofer
                                              (P/O :S/W) to the RCA rear output.
				 Додано: 30 Січень 2010 03:06    Заголовок повідомлення:  |
				 таа, такое и у меня есть, и наверное во всех современных.
это всегонавсего до усилка переключается линейный, на правый задний, посылается не уже не обычное стерео (правый канал), а композитный из двух каналов и после полосового фильтра на низкие частоты. и онже выводится и на тыловой линейный выход.
тоисть програмное переключение.
(R-SP :FUL) правый динамик, полный сигнал.
или
(R-SP :S/W) в правый динамик (канал) урезаный сигнал для саба.
по сути тоже хороший ход, потребительский, но для раскачки уже такого дифузора как у сабвуфера надо было бы чтото помощнее.
		pau62
				 Додано: 30 Січень 2010 13:06    Заголовок повідомлення:  |
				 Войтик, не, не так ))
Сегодня проснулся и решил потестить. В общем, через пол часа поиска этой функции, добрался и включил.
Так вот, P/O работает так, как ты написал, тоесть, это всего-лишь линейный выход на саб (урезанные частоты) или полный сигнал.
А вот R-SP - управление тем, что будет поступать на задние динамики.
Логичным кажется 1 вариант подключения: 2 выхода соединяются параллельно и могут выдерживать бОльшие токи, к которым подсоединяется динамик с сопротивлением 1 или 2 Ом. также будет работать вариант с 2 НЧ динамиками в роли саба или одним двухкатушечным.
				 Додано: 30 Січень 2010 17:39    Заголовок повідомлення:  |
				 в паралель уже более вероятно.
		Kostyany4
				 Додано: 22 Лютий 2010 16:43    Заголовок повідомлення:  |
				 а что вы скажете по поводу не оригинальных Пионеров?(имею ввиду марка Пионер- но так называемые ноу нэйм)
приобрёл магнитолу, написано Пионер 6050 UB, внешне- немного похож на оригинал. отличия: дисплей фиговый(самый простенький, как табло эл. часов), читает все распространённые форматы, читает DVD-RW,CD-RW,USB- порт, воспроизводит видео. выход на 2 телевизора, выход на предусилитель. мощность на указана, но предохран на 10 А, приблиз.= 30 ВТ на канал, с пультиком. сёдня подключал- норм рубает, качество звука нормальное, есть поднятие басов+ выс. частот, овалы так не хило раскачали.
разбирал- плата выполнена аккуратно...
цена: 680 грн
