ENERGI
Статус: Offline Зареєстрований: 08.08.2008 Повідомлення: 19
Додано: 18 Січень 2010 00:56 Заголовок повідомлення: Обмежувач оборотів на запалення |
Потрібно схему для обмежувача оборотів..
Задум такий:
Обмежувач має спрацьовувати на 3000-4000 тис об.. при цьому мотор має видавати певний звук " відсічки"..
Буду радий почути ваші варіанти..
Вибачайте якщо тема вже була..
Додано: 18 Січень 2010 09:26 Заголовок повідомлення: |
Друг! А прості рішення допускаються? Та й, здається, треба комутатор запалювання ставити полюбому, щоб вiдсiкатор увіткнути. Что-то не дуже зрозуміло, навіщо це все треба.
–=ZaZik=–
Статус: Offline Зареєстрований: 27.08.2009 Повідомлення: 154 Звідки: Харьковская обл. Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 18 Січень 2010 10:03 Заголовок повідомлення: |
А почему именно ограничитель на зажигание? Допустим у меня стоит карб К-133 и там есть ограничительный винт на открытие дроссельной заслонки, вот ним и можно ограничить обороты если не нужно больше 4000 крутить двиг, только тахометр нужен для первоначальной установки.
ENERGI
Додано: 18 Січень 2010 16:14 Заголовок повідомлення: |
Розумієте потрібен звук відсічки, шоб некрутити мотор до 6000, а на 3000-4000 він спрацьовував...
на контактному запаленні можна зробити, потрібно лічильник, який буде рахувати імпульси і виключати реле яке буде йти на катушку при оборотах більше 3000...
Потрібно схему...
Додано: 18 Січень 2010 16:28 Заголовок повідомлення: |
| ENERGI писав(ла): |
| на 3000-4000 він спрацьовував... |
це я зрозумiв, а от це -
| ENERGI писав(ла): |
| Потрібно схему... |
ты сам зробишь по схеме?
ENERGI
Додано: 18 Січень 2010 17:04 Заголовок повідомлення: |
Так я зпаяю цю схему...
Додано: 18 Січень 2010 17:45 Заголовок повідомлення: |
| ENERGI писав(ла): |
| Так я зпаяю цю схему... |
Понял! Уже начал схемку сочинять - готовой у меня нет.
HEBMEH9uMblu
Додано: 18 Січень 2010 17:53 Заголовок повідомлення: |
я тоже когда-то думал себе сделать. Суть в том - поставить тахометр с индикатором (такие продаются везде), датчик выставляется на определенные обороты, при их достижении он (индикатор) загорается/мигает. От него запитать релюшку, которую подключить к катушке зажигания.
_________________ бывший дезертир, скоро вернусь в ЗАЗо семью!
Останній раз редагувалося: HEBMEH9uMblu (18 Січень 2010 18:01), всього редагувалося 1 раз |
ENERGI
Буду дуже вдячний!!
Додано: 18 Січень 2010 18:12 Заголовок повідомлення: |
| HEBMEH9uMblu писав(ла): |
| я тоже когда-то думал себе сделать. Суть в том - поставить тахометр с индикатором (такие продаются везде), датчик выставляется на определенные обороты, при их достижении он (индикатор) загорается/мигает. От него запитать релюшку, которую подключить к катушке зажигания. |
А это идея! А у меня чего-то сложно выходит: на входе коммутатора стоит микрашка - логика и отсекает импульсы короче импульсов для оборотов Х . А тут можно хоть на стрелку контакт присобачить
Воот...
| ENERGI писав(ла): |
| Буду дуже вдячний!!! |
Будь вдячний Невменяемому за идею!
P.S.: А свою идею я пока прорабатываю
HEBMEH9uMblu
Додано: 18 Січень 2010 18:29 Заголовок повідомлення: |
я кстати забыл дописать, что ограничение можно выставлять! На тахометре есть регулировка вспыхивания лампы.
Но вот одно пока не ясно, как поведет себя двигатель при достижении определенных оборотов, когда катушка будет отключатся.
Додано: 18 Січень 2010 18:58 Заголовок повідомлення: |
А просто напросто буде закидувати свічки і викидувати суміш в глушник, а потім зявляється іскра, іде гарячий потік газів і в глушаку відбувається БА-БАХ !!!
Додано: 18 Січень 2010 19:18 Заголовок повідомлення: |
| Vadim_K писав(ла): |
А просто напросто буде закидувати свічки і викидувати суміш в глушник, а потім зявляється іскра, іде гарячий потік газів і в глушаку відбувається БА-БАХ !!!  |
Вот потому я пока и прорабатываю эту темку - чтобы без косяков було...
Идейка номер два:
Поюзать октан - корректор для убавления УОЗ на оборотах Х
Так сделано на многих серийных аппаратах. Когда оборотов акуенно много - УОЗ падает до нуля, то есть задержка максимальна, и приёмистость резко падает - мотор не тягнет - машина "не едед"...
ГазЪ отпустилЪ - обороты упали - машина попёрла аки зверь...
Надо проработать это дело...
Останній раз редагувалося: John Warner (18 Січень 2010 19:28), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 18 Січень 2010 19:26 Заголовок повідомлення: |
ви мені скажіть шо вам дає вимкнення запалення на 3000 об?...як по мені тіки аварійність на дорозі...
pau62
Додано: 18 Січень 2010 19:27 Заголовок повідомлення: |
ГазЪ отпустилЪ - обороты упали - машина попёрла аки зверь... |
ога, поперла, если клапана у нее не сгорели то позднего зажигания на максимальной мощности.
Это на каких же иномарках такие геройские методы применяются, стесняюсь спросить?
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 18 Січень 2010 19:34 Заголовок повідомлення: |
| ви мені скажіть шо вам дає вимкнення запалення на 3000 об? |
Вот и мне интересно...
Но человеку же нужно зачем-то
...як по мені тіки аварійність на дорозі...  |
тоже вариант
| pau62 писав(ла): |
| ога, поперла, если клапана у нее не сгорели то позднего зажигания на максимальной мощности. Это на каких же иномарках такие геройские методы применяются, стесняюсь спросить? |
Точно сейчас не скажу, но видел это шайзе...
Я что, ошибся? Дык скажи, где...
Останній раз редагувалося: John Warner (18 Січень 2010 20:06), всього редагувалося 2 раз(ів) |
pau62
Додано: 18 Січень 2010 19:44 Заголовок повідомлення: |
Мож ты и не ошибся, тока странно это. Топливо бывает перекрывают, зажигание - тоже, но чтоб позднить зажигание - первый раз слышу, ибо это верный способ сжечь клапана.
Если эажигание не вырубать полностью, а рубить скажем каждый 3-й импульс- мощность упадет, а смесь на высоких оборотах в выпуске вряд ли загорится - она сильно разбавлена выхлопом будет.
вообще для заз-двига ограничение оборотов как бы корове седло.
ЗАЗ-968А 1977 |
HEBMEH9uMblu
Додано: 18 Січень 2010 20:01 Заголовок повідомлення: |
Вот посидел, подумал и понял, почему я тогда закинул эту идею. На жужике отсечка нафик ненужна, достаточно вспышки светодиода на тахометре, что б принять меры для снижения оборотов. Нужен понт - ищи, дерзай.
Додано: 18 Січень 2010 20:14 Заголовок повідомлення: |
Почитал я темку эту, всё в ней вернулось к тому, с чего началось...
Сносите её нафиг...
А лучше - в шедеврынах!
P.S.: Блиа, надо было сразу оборжать это дело, а мне интересно стало...
Вперёд мне наука будет, блин...
Nikolab
Додано: 18 Січень 2010 20:26 Заголовок повідомлення: |
| ENERGI писав(ла): |
Потрібно схему... |
и что это получится....
ситуация 1- нажали дсотигили-отпустили:
отключило реле катушку при достижении 4000 обороты падают и начинаются выстрелы в глушак от не сгоревшего топлива во время отключения.
Другая ситуация газ нажат постоянно: достигли обороты 4000, газ нажат, зажигание отключилось потом включилось при падении оборотов и затем опять отключилось и так постоянно..опять же с такими пропусками в зажигании стрельба обеспечена.
Меня интересует глубинный смысл этой затеи, что даёш машину другим и боишся что тебе мотор перекрутят....?
