Доработки двигателя: +наполнение, +КПД, -нагар
На сторінку Попер.  1, 2
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 03 Січень 2010 01:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
живой компрессор кондея c электромутой мне обошелся 50$ муфта наверное не дороже будет ))))
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
ПовідомленняДодано: 03 Січень 2010 02:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
за такими детальками надо наверное обращаться к тем кто занимается ремонтом автокондеев.
наверняка у них есть по кускам такие железки.
и кстати, эти компрессоры (их шкивы) бывают под два варианта ремней.
под поликилиновый, и обычный одноклиновый как у нас.
pau62
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 03 Січень 2010 14:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну да. всякие шкивы бывают. у моего по диаметру похож на заз-овский , только под ремень 12мм.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 03 Січень 2010 15:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
какой херней вы маетесь, однако...
}I{elt bl i
Зареєстрований: 07.01.2010
Повідомлення: 21
Моє авто: тойота спринтер
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2010 03:53    Заголовок повідомлення: ? Відповісти з цитатою
слышал что на кросовых моточиклах в советское времи в бензин добовляли касторку. не скажете действует ли это на заз для защить от гари?
Александр мики
Зареєстрований: 24.09.2009
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2010 09:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
незнаю как касторка, мне тут знатоки блин насоветовали нафталину в бенз линуть для удаления нагара в цилиндрах. теперь чешу репу, чушь это или нет.
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2010 10:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Карб. Считаю самым оптимальным ДААЗ -21073 ( Солекс ). Потребует минимум настроек и подгонок.
Подогрев коллектора. Нецелесообразен! Оптимальная темп. топливной смеси = 90*С. Экспериментально установил, что при темп. масла = 40*, темп. головы около 90*, при 60* - более 100...
Втулки. Если менять, то уж на бронзу. Пара сталь-бронза работает гораздо дольше, чем сталь-сталь или сталь-и что-то еще.
Нагар в камерах. Будет всегда из-за конструктивных особенностей МеМЗ. Можно уменьшить: маслоотр. колпачки, синтетика, периодический прогон машинки на высокой скорости и на 92-95м бензине.
Стекловидный нагар. Не знаю, что это такое, у меня его нет. Может действительно от бензино-региона зависит?
Создание дополнительного давления путем забора потока воздуха из ушей. Делал. Эффект есть! Негатив: очень медленное падение оборотов при выключении передачи на скоростях выше 40 км\ч. Лечится исправным ЭПХХ.
Касторка или нафталин? Про касторку не слышал. А про НАФТАЛИН написано в СТОКОВОМ мануале - сам читал (у меня он есть, издан еще в СССР).
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2010 10:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Александр мики писав(ла):
На сколько я знаю, это юмор навроде сахара тоже в бенз, и кондитерского запаха потом. А у тебя в горшках зато теперь моль точно не поселится. Laughing
Pas
Зареєстрований: 07.01.2009
Повідомлення: 473
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2010 10:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Раньше нафталин добавляли в бензин для увеличения октанового числа бензина. Эфект был, но невеликий. Нафталин оказался слабым антидетонатором. Гораздо чаще топливные фильтры ейными кристалами забивались. Геморой по чистке еще тот Laughing .
Порфирий
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2010 11:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Юмор жить помогает! Но во времена МеМЗ-966 в СССР автохимии как таковой не было! И мануал не я писал ( в 1962 году.)
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
HULIGAN968M
Зареєстрований: 31.01.2008
Повідомлення: 395
Звідки: Россия.новоалександровск ставропольский край северный Кавказ
Моє авто: ЗАЗ 968МД БЕЛЫЙ 1989Г.Р.
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2010 12:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Про нафталин правда! Он отцу жизнь спас. в начале 90х годов поехал он к теще на кавказ,а там горы,мама не горюй,поехал в гору на огород,заезжает,теряется тяга,двиг глохнет,отец повернул руль,уперся в гору бампером,кинул в бак пару нафталина,подождал 20мин,сел и заехал,потом оказалось бензин был разбодяжен
ЗАЗ 968МД БЕЛЫЙ 1989Г.В. ЗАЗЫ РУЛЯТ МИРОМ!
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2010 17:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
HULIGAN968M писав(ла):
Спасибо, буду знать.
Порфирий
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2010 22:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В мануале написано, что нафталин сначала надо растворить в небольшом кол-ве бенза, а уж потом залить в бак.
А вот сахар можно не разбавлять! У кого есть недруг с инжектором? Бросте ему пару кусочков сахара-рафинада в бак. Хрен машину заведет. И не один автомех. причину не найдет, пока весь инжектор не заменят!
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2010 00:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Порфирий писав(ла):
В Адакте как-то такой эксперимент описывали:
Насыпали пакет сахару в бак - и работает машина, только вонь, как в кондитерской лавке Smile
После машина глохнет, а если скинуть башку, то там всё покрыто карамелью недогоревшей Smile и голова, и поршни.
Останній раз редагувалося: John Warner (12 Січень 2010 01:13), всього редагувалося 2 раз(ів)
Voldemort
Зареєстрований: 28.10.2009
Повідомлення: 727
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2010 01:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
поэтому ее лучше не глушить и ждать, пока все прогорит нахрен))) По времени - около 48 часов. и всеравно что-то да засрется.
dedushka
Аксакал
Аксакал
Зареєстрований: 20.03.2009
Повідомлення: 689
Моє авто: ЗАЗ 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2010 10:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1.Вариант-- эл. подогрев впускного коллектора.Эта фишка есть на моноинжекторе.
2.Маслосъёмные колпачки поставил на родные направляющие лет 5 назад. Исчез расход масла и нагар на впускных клапанах ниже стержня.
Сторінка 2 з 2
