Зарядное устройство из БП
На сторінку Попер.  1, 2
Арамис
Зареєстрований: 06.09.2005
Повідомлення: 162
Моє авто: ЗАЗ-968М, 1989 г.в.
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2010 00:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я может чего не догоняю в этой жизни...
ЗУ стоит ну 200 грн. в среднем. Отлично заряжает. Покупка занимает 4 часа, проблема с зарядкой аккумулятора решается конкретно, технологично, безопасно и т.п.
Но народ не ищет лёгких путей, а собирает схемки, ищет детальки, парится, переделывает, получает угрозу замыкания, убийства аккумулятора и себя, получает малоэстетичный девайс с предсказуемо хреновыми параметрами.
ЗАЧЕМ?!? ПОЧЕМУ?!? На почве бедности?
КЕМ нужно работать, ЧЕМ по жизни заниматься, что бы эппля с отрывом от производства (т.е. зарабатывания денег) на несколько дней, с поиском схем, деталей (ездить на радиорынки, ходить-спрашивать), пайкой и пр. (не для опытного любителя или специалиста в электронике, конечно) оказалась выгоднее, результативнее, безопаснее и симпатичнее покупки промышленно произведённого ЗУ?
Если нет денег на покупку ЗУ за 200 грн, то, может быть, проблема не в ЗУ, а в профессиональном самоопределении?.. (могу помочь в решении этого вопроса)
Прошу прощения за нахальство.
С уважением, А.
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2010 01:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как говорится "у нас в крови это-ремонтировать неремонтируемое и разбирать неразборное" а подключать зарядку за 200 грн. я бы побоялся, за такие деньги явный приметив, основная сумма корпус. Хотя присмотрел себе за 150 Laughing. Не сочтите за рекламу, кто что скажет?
http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=631610
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2010 02:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 OgeN13
В перестроечные годы подобное "зарадное" продавалось для зимнего хранения АКБ - это трансформаторные, а безтрансформаторные - это отсутствие гальванической развязки(может убить нах) и ток заряда приложеный к АКБ является таким же и в розетке, выглядит это так: вместо трансформатора реактивное сопротивление(конденсатор), далее выпрямитель(диодный мост) и 7812(LM317) с обвязкой, вот и все, подобная хрень(именно хрень) валяется у меня в гараже(сосед придарил, когдато изготавливал и продавал на рынке), для зарядки "коногонок"(6В шахтный светильник), так вот эта хрень благополучно убила мою "коногонку", благо пожара не случилось.
2 Арамис
По поводу зарядки за 200 Грн, смотрел недавно "потроха" недорогой зарядки Бош, транс, два диода и амперметр, всё ни регулировок, ни контроля.
БП компа подороже будет(от 400 до 600 Грн), да и посерьезней, при условии, что все доработано по уму.
ПовідомленняДодано: 06 Січень 2010 11:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кстати, 12 вольтовый внешний БП монитора Samsung может отдать 5А, габариты - с пачку сигарет, но запаса мощности нет, только для подкормки аккума может пойти(с доработками).
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2010 11:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Арамис конечно в многом прав насчет денег, времени и покупки готового ЗУ, но ЗАЗоводы разве ищут легкие пути? Wink
Если разобраться с даташитами микросхем, отвечающих за выходное напряжение импульсных БП - то этим напряжением можно управлять. Если есть БП на 12 вольт и несколько ампер - то как правило его можно "научить" выдавать 14 с хвостиком вольт. Куча даташитов есть тут, но разумеется не по-русски:
http://www.alldatasheet.com/
Ток регулировать-стабилизоровать сложнее (сопротивление батареи в процессе зарядки меняется), так что ИМХО проще регулировать напряжение и следить за током по амперметру.
Повідомлення: 9916
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2010 15:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А какой принцип реанимации батарей у дорогущих зарядок?
Из одного источника слышал, что просто гоняет с полной разрядки до полной зарядки (т.о. длина цикла измеряется в часах).
Из другого - что просто прерывистыми импульсами (частота измеряется в герцах, то есть много раз в секунду).
Кто-то, что комбинировано эти 2 подхода.
Кто что-то знает об этом не на уровне слухов, а как есть на самом деле?
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2010 15:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А я вот собираю вполне профессиональный девайс.
Осталось регулятор и шунты измерителя доделать, вот Wink
Это я говорю на предмет некачественных самоделок Rolling Eyes
Внешний вид, сразу скажу, не был самоцелью - функциональность во главе угла!
Фоты позже Cool
Zaz-kander
Зареєстрований: 09.09.2006
Повідомлення: 87
Моє авто: ZAZ 968M 92
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2010 20:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Зачем так грешить на блок питания от ПК. У меня данный девайс служит отлично. Купить китайский блок 250-300Вт без проблем за 20-30грн. В наше время, данный хлам отдают на халяву Razz . У меня китайски No name SWITCHING POWER SUPPLY Laughing На корпусе написано 7А при 12В Мне с него нужно 5А, которые я имею право взять без ущерба, и перегрева мосфетов. Даташит найти на ШИМ TL 494 не проблема. У меня вечно срабатовала защита, приходилось сначало одеть клемы, потом включать в сеть... Решилось одним "клацом" кусачек Laughing о четвертую ногу ШИМа. Конденсаторы там на 16в. При регулировке питания до 20ти вольт у меня повзрывались они Twisted Evil . Ну и хрен с ними, и так работает, меньше гемора с перепайкой. Когда сгорел кулер, несколько недель юзал без него. Перегрева не было. Заряжал на ускореном кратковременном токе 7А. Отличный девайс. Но есть минуса. Писк дросселей, который меня бесит. И очень боиться сырости, в гараже ее хватает. Иметь сей девайс дома, при его малых размерах и весе самый раз Wink ЗЫ: На кулер поставить 78005 не прблема. Или отдельный транс 12в 200ма. Я бы лучше вкинул китайскую зарядку от какого-нибудь хлама.
Сторінка 2 з 2
