Дополнительный генератор
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2009 01:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ооо, "спортивный ремень" Laughing
Неплохо придумал крепление, шкивы генераторов наверняка будут в одной плоскости (правда если нормально сварить...)
carbixc
Зареєстрований: 13.10.2007
Повідомлення: 432
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2009 23:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ага, спортивный, особенно если внимательно посмотреть на картинки которые на ремне нарисованы
Laughing
Та все сварено уже собсна. плоскость соблюдена, нормально вышло.
Единственная моя ошибка- надо было лапы крепления генератора вваривать не по радиусу, а как продолжение хорды окружности родного корпуса вентилятора
А так получается что когда натягиваешь ремень, генератор движется по окружности и практически его не натягивает.
тоесть мне подошел ремень только 1300, 1370 уже великоват Sad
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2009 19:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не нашел ответа на мой вопрос на форуме - влез сюда, извините.
У меня давно лежит генератор Искра (от чего-то жигулевского) производство - Словения, ток - 60 А. Наконец дозреваю поставить - надоело в темноте с печкой в городе на "падающий" вольтметр смотреть.
У генератора внутри погорели несколько диодов моста (потому и оказался у меня в гараже), но в продаже нет мостов такого вида (формы - не вставишь).
Для меня не вопрос расположить это в удобном месте снаружи - и вот вопрос - какой мост кто порекомендует (по надежности) или какие просто диоды применить для самодельного моста. Без экзотики, доступно и надежно чтобы. Или какие однозначно не брать.
HEBMEH9uMblu
Зареєстрований: 15.12.2008
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2009 22:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компромисс писав(ла):
блин, ну когда уже научатся коррестно ставить вопрос? Как тебе помоч, если ни марки генератора, ни фоток от тебя непоступило?
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2009 23:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Упрощаю формулировку вопроса - какие из доступных в продаже выпрямительных блоков автомобильных 14В генераторов хорошо себя зарекомендовали?
(А генератор - Искра ААК4127 14В 60А, 11.201.293. Снят с производства)
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2009 12:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
проще всего, это вынуть старый диодный мост, пойти с ним на рынок/автомагазин, купить подобный! В продаже они (диодные мосты) должны быть 100%, так-как эти генераторы стоят на вазах 2104, 2105, 2106, 2107, 2108.
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 24 Грудень 2009 20:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чтобы двигатель глох нужно на+ обмотки возбуждения генератора ставить реле которое при включении зажигания будет подавать напряжение на возбуждение, а при выключении отключать. На зубилах так сделано, и там где стоит генератор со встроенным реле регулятором.
А чтобы контрольная лампа гасла после пуска двигателя провод обмотки возбуждения генератора пускаеться через лампочку и через диод, через какой диод не помню как вспомню напишу.
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 24 Грудень 2009 21:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на зубилах так не сделано.
Там вот так сделано, тока лампочка вместо резистора со светодиодом.
Диод - 1N4001 - 1N4007 или еще какой с током 1 А или больше
резисторы 2 вт. можно 1 50 ом 4 или 5 вт
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 24 Грудень 2009 22:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на новых так сделано на старых лампочка два резистора и диод.
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 24 Грудень 2009 22:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А чтобы контрольная лампа гасла после пуска двигателя провод обмотки возбуждения генератора пускаеться через лампочку и через диод.
Я себе вот по этой схеме сделал все прекрасно работает
Сторінка 4 з 4
