техдокументация
ПовідомленняДодано: 23 Грудень 2009 01:05    Заголовок повідомлення: техдокументация Відповісти з цитатою
жители Запорожья!может у кого есть выходы на завод,чтоб достать техдокументацию по жужам?отксерить,сфотать или еще чего,чтоб она была читабельна.
мне тут сказали,что если будет подробная техдокументация по деталям,то всякие шестерни,литые детали и прочее вполне возможно изготавливать.
зы:документация скорее всего в архиве.если найдете "дяду Колю",который за ящик водки готов будет пустить к этим архивам-финансирование думаю обеспечим. Wink
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 23 Грудень 2009 11:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЭТО НАДО ИСКАТЬ ЛЮДЕЙ ИЗ МЕЛИТОПОЛЯ, Т.К. МОТОРЫ И КОРОБКИ ДЕЛАЛИСЬ НА МЕМЗЕ
О.Хайям
Alex
Зареєстрований: 23.04.2007
Повідомлення: 1496
ПовідомленняДодано: 23 Грудень 2009 13:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну ты sanitar и наивный
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 23 Грудень 2009 15:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
за бутілку никто ничего недаст.... надо на завод идти работать. и только тогда еслт очень повезет -найдешь документі...
знаю по себе - работал на киевском мотозаводе....а там оказівается могли делать даже 4 клапанніе головки для двигателя ОКИ
тюнинг навсегда
ПовідомленняДодано: 23 Грудень 2009 16:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
речь не только о мемзе,но и о кузове тоже.
AlexK,наивно-это сложить лапки и думать что ничего не возможно.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 23 Грудень 2009 18:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, думаю, что попробовать стоит.
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 23 Грудень 2009 19:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Неужели сложно взять шестерню или куюнить другую деталь и изготовить к ней чертёж?
ПовідомленняДодано: 23 Грудень 2009 19:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
такой чтоб можно было потом этот чертеж отдать любому токарю\фрезеровщику и он тебе изготовил деталь и она после этого нормально работала?надо быть хорошим спецом в этом деле.такой чертеж даже одной шестерни имхо потянет дороже,чем добыть архивы.
ПовідомленняДодано: 23 Грудень 2009 19:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Берёш Хаскина, изучаеш, а потом чертякаешь. Хули делов то? Rolling Eyes
ПовідомленняДодано: 23 Грудень 2009 19:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если я начертякаю-там такая чертяка получится... Laughing
я в своей жизни научился делать только развертку шара,да и ту давно забыл.
Alex
Повідомлення: 1496
ПовідомленняДодано: 23 Грудень 2009 20:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar, эти документы являют в наше время коммерческую тайну, а вынести их с завода или скопировать - уголовно наказуемое дело.
Реально только связаться с дирекцией завода и попросить у них эти чертежи, но очень врядли, что они их предоставят учитывая их отношения к запорожцам.
ПовідомленняДодано: 23 Грудень 2009 20:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот потому речь и идет,что найти выходы,которые согласятся на это пойти
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 23 Грудень 2009 22:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Cкорее всего вся документация (заодно с технологической оснасткой) давно на помойке. Как с собакоедами побратались, так все и выкинули (по оснастке - штампы и т.п., точно знаю).
ПовідомленняДодано: 23 Грудень 2009 23:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
за документацию не думаю что выкинули.
dvgvalera
Зареєстрований: 02.03.2009
Повідомлення: 781
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 24 Грудень 2009 00:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar,приветствую!Загляни пожалуйста сюда:
https://zaz-pro.narod.ru/konstr_zaz.htm
Машина-это твоя вторая душа!
ПовідомленняДодано: 24 Грудень 2009 00:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну уже что-то.допуски по прочности на некоторые детали уже имеем.
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 24 Грудень 2009 12:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
dvgvalera писав(ла):
Интересная книжечка, зачитался Very Happy
Спасибо, Валера!
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 25 Грудень 2009 19:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
еще кое-какие допуски и шероховатости можно взять из книг Сингуринди. Если нужно, можем собрать инициативную группу и нарисовать чертежи.
с другой стороны, для деталей из магниевого сплава целесообразней сделать форму по месту, указав на чертеже что и как протачивать.
На самом деле, не настолько там все и сложно, так что при желании, все реально перерисовать за несколько месяцев
Ramzes
духаст вичиславыч
Зареєстрований: 12.01.2009
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 25 Грудень 2009 20:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Та же можно исготовить некоторые не сложные детали методом литья в песчано глинистые формы. Довольно не плохо получается. Сам пробовал вылить правдо не из метала а олово или парафина. есть фотки могу скинуть. А чертижы есть знакомае которая неплохо чертит. она на зоводе краны чертит.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 25 Грудень 2009 20:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
было б намного круче, если бы вылил МЛ-сплав Very Happy Если б не магний, то собрал бы плавильную установку с графитовым порошком и лил бы мелочи
Так что по поводу инициативной группы?
