Додано: 23 Грудень 2009 01:05 Заголовок повідомлення: техдокументация |
жители Запорожья!может у кого есть выходы на завод,чтоб достать техдокументацию по жужам?отксерить,сфотать или еще чего,чтоб она была читабельна.
мне тут сказали,что если будет подробная техдокументация по деталям,то всякие шестерни,литые детали и прочее вполне возможно изготавливать.
зы:документация скорее всего в архиве.если найдете "дяду Колю",который за ящик водки готов будет пустить к этим архивам-финансирование думаю обеспечим.
Додано: 23 Грудень 2009 11:19 Заголовок повідомлення: |
ЭТО НАДО ИСКАТЬ ЛЮДЕЙ ИЗ МЕЛИТОПОЛЯ, Т.К. МОТОРЫ И КОРОБКИ ДЕЛАЛИСЬ НА МЕМЗЕ
О.Хайям |
Alex
Додано: 23 Грудень 2009 13:56 Заголовок повідомлення: |
ну ты sanitar и наивный
Додано: 23 Грудень 2009 15:47 Заголовок повідомлення: |
за бутілку никто ничего недаст.... надо на завод идти работать. и только тогда еслт очень повезет -найдешь документі...
знаю по себе - работал на киевском мотозаводе....а там оказівается могли делать даже 4 клапанніе головки для двигателя ОКИ
Додано: 23 Грудень 2009 16:43 Заголовок повідомлення: |
речь не только о мемзе,но и о кузове тоже.
AlexK,наивно-это сложить лапки и думать что ничего не возможно.
Додано: 23 Грудень 2009 18:52 Заголовок повідомлення: |
Да, думаю, что попробовать стоит.
Додано: 23 Грудень 2009 19:34 Заголовок повідомлення: |
Неужели сложно взять шестерню или куюнить другую деталь и изготовить к ней чертёж?
Додано: 23 Грудень 2009 19:40 Заголовок повідомлення: |
такой чтоб можно было потом этот чертеж отдать любому токарю\фрезеровщику и он тебе изготовил деталь и она после этого нормально работала?надо быть хорошим спецом в этом деле.такой чертеж даже одной шестерни имхо потянет дороже,чем добыть архивы.
Додано: 23 Грудень 2009 19:48 Заголовок повідомлення: |
Берёш Хаскина, изучаеш, а потом чертякаешь. Хули делов то?
Додано: 23 Грудень 2009 19:53 Заголовок повідомлення: |
если я начертякаю-там такая чертяка получится...
я в своей жизни научился делать только развертку шара,да и ту давно забыл.
Alex
Додано: 23 Грудень 2009 20:38 Заголовок повідомлення: |
sanitar, эти документы являют в наше время коммерческую тайну, а вынести их с завода или скопировать - уголовно наказуемое дело.
Реально только связаться с дирекцией завода и попросить у них эти чертежи, но очень врядли, что они их предоставят учитывая их отношения к запорожцам.
Додано: 23 Грудень 2009 20:39 Заголовок повідомлення: |
вот потому речь и идет,что найти выходы,которые согласятся на это пойти
Додано: 23 Грудень 2009 22:16 Заголовок повідомлення: |
Cкорее всего вся документация (заодно с технологической оснасткой) давно на помойке. Как с собакоедами побратались, так все и выкинули (по оснастке - штампы и т.п., точно знаю).
Додано: 23 Грудень 2009 23:59 Заголовок повідомлення: |
за документацию не думаю что выкинули.
dvgvalera
Статус: Offline Зареєстрований: 02.03.2009 Повідомлення: 781 Звідки: Запорожье моб.тел.: 066 489 03 53 Валерий Моє авто: ЗАЗ-968м
Додано: 24 Грудень 2009 00:20 Заголовок повідомлення: |
ну уже что-то.допуски по прочности на некоторые детали уже имеем.
napalm Главврач
Додано: 24 Грудень 2009 12:03 Заголовок повідомлення: |
Интересная книжечка, зачитался
Спасибо, Валера!
Додано: 25 Грудень 2009 19:04 Заголовок повідомлення: |
еще кое-какие допуски и шероховатости можно взять из книг Сингуринди. Если нужно, можем собрать инициативную группу и нарисовать чертежи.
с другой стороны, для деталей из магниевого сплава целесообразней сделать форму по месту, указав на чертеже что и как протачивать.
На самом деле, не настолько там все и сложно, так что при желании, все реально перерисовать за несколько месяцев
Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 25 Грудень 2009 20:03 Заголовок повідомлення: |
Та же можно исготовить некоторые не сложные детали методом литья в песчано глинистые формы. Довольно не плохо получается. Сам пробовал вылить правдо не из метала а олово или парафина. есть фотки могу скинуть. А чертижы есть знакомае которая неплохо чертит. она на зоводе краны чертит.
Додано: 25 Грудень 2009 20:25 Заголовок повідомлення: |
было б намного круче, если бы вылил МЛ-сплав Если б не магний, то собрал бы плавильную установку с графитовым порошком и лил бы мелочи
Так что по поводу инициативной группы?
