		Порфирий
				 Додано: 19 Грудень 2009 16:12    Заголовок повідомлення:  |
				 а крепление цилиндрика совпадает с зазовским?
		Игорь_965А
		Порфирий
				 Додано: 20 Грудень 2009 11:37    Заголовок повідомлення:  |
				 По креплению: посадочное отверстие в тормозном щите меньше, его надо растачивать К ЦЕНТРУ, т.е. верхний край отверстия оставить так, как есть, отверстия под болты тоже проточить к центру. Колодки подтачивать с тоцов " по месту ", чтобы барабан с легким натягом вставал. Резьба под торм.трубку идентична. Пробег на Горби более 5 тыс.км. Все ОК! А главное эффективность торможения выросла.
 Кстати, обновил подписи к фото. И еще: на 412-м спереди тоже по 2 РТЦ, как у нас!!!
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
				 Додано: 20 Грудень 2009 21:20    Заголовок повідомлення:  |
				 вообще-то, у 412 спереди дискарики стоят. возможно, это с 408 или с сельского варианта 21406, у которого барабанники впереди.
за счет чего увеличилась эффективность торможения? у них другой диаметр?
		Порфирий
				 Додано: 20 Грудень 2009 23:15    Заголовок повідомлення:  |
				 Не буду говорить насчет передка 412 - не спец. Но видел в магазе " Москвич" эти самые передние РТЦ. Да, диаметр у них больше ( это и на фото видно ). На РТЦ написано 24 или 26, не помню точно.
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
		Стас
  Статус: Offline Зареєстрований: 19.02.2010 Повідомлення: 265 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968м, космич 2140, Renault Megane II sedan
				 Додано: 09 Листопад 2013 11:03    Заголовок повідомлення:  |
				 на 412 и на 2138 (сельский, бюджетный вариант) были барабасы впереди, на 2140 пошли дискачи, у меня 2140. ставил на зад Агат. рекомендую. дешевые и качественные. пол года на космиче катаю на них, и ништяк. все работает и тормозится нормально. видимо на зазика тоже буду ставить космичевские. они кстати с шайбами внутри, тоесть саморегулируемые. в интернет магазинах старт цены от 30грн, на Лоске от 40. но не увсех есть. для тех, кто из Харькова, рынок Лоск 5 ряд 75 место. у него оригинальные Агат по 40грн.
https://shop-agat.com.ua/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=9&product_id=103&Itemid=497
		Gravel
  Статус: Offline Зареєстрований: 01.12.2013 Повідомлення: 28 Звідки: Днепродзержинск Моє авто: заз 968м
				 Додано: 30 Грудень 2013 20:35    Заголовок повідомлення:  |
				 эти ртц только на зад?
		Стас
				 Додано: 30 Грудень 2013 20:52    Заголовок повідомлення:  |
				 ага. недавно мерял - не подходят. чтобы их поставить, надо менять трубки, либо ставить медные и самому развальцовывать,  крепление надо растачивать. короче они другие. но если переделать, то все получится) просто с этим надо возиться. и у москвича другое соединение. трубка как х..й, а у запорожца просто шляпа развальцованя
