Водила
Статус: Offline Зареєстрований: 07.12.2009 Повідомлення: 67 Звідки: Днепропетровск Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 16 Грудень 2009 00:06 Заголовок повідомлення: |
Для меня авторитет Вадима является решающим в данном вопросе. Буду пробовать утеплить коллектор.
Александр мики А что за проставка из нихрома?
Александр мики
Додано: 16 Грудень 2009 07:04 Заголовок повідомлення: |
интересно узнать у авторитета, чегоже он добился утеплением? легче пуск или прогрев с 5 минут уменьшелся до двух или еще чего?
Додано: 16 Грудень 2009 13:50 Заголовок повідомлення: |
Я сам не називався авторитетом, так що попрошу не називати мене так...добився я набагато швидшого прогріву як і впускного колектора, так і самого карба, набагато швидше стають стійкіші холості, машина прийомістіша... я свою за 5 хв в життю зимою не прогрію, у мене і 60 рідкість в зимовий період...літом ніяких негативів від утепленняне зауважив... ще раз кажу, що відштовхувався по питанню утеплення, від інших марок моторів які мають водяний або електро підігрів колектора...
Александр мики
Додано: 16 Грудень 2009 14:36 Заголовок повідомлення: |
Сказав "авторитет" ничего плохого по этому поводу не думал. :-) исправлюсь.
Водила
Додано: 16 Грудень 2009 18:03 Заголовок повідомлення: |
| Александр мики писав(ла): |
| собствено в чем вопрос? .... тонкая проставка с сеточкой из нихрома для нагрева воздуха или до или смеси после карба. |
Это о чем?
Lagiga
Додано: 16 Грудень 2009 19:50 Заголовок повідомлення: |
| Водила писав(ла): |
Это о чем? |
об электро подогреве воздуха.
Додано: 16 Грудень 2009 19:55 Заголовок повідомлення: |
Александр мики все ок ... я просто то підкреслив показавщи що я себе великим гуру не вважаю...
Водила
Додано: 16 Грудень 2009 22:53 Заголовок повідомлення: |
| Lagiga писав(ла): |
| Водила писав(ла): |
Это о чем? |
об электро подогреве воздуха. |
Та ясно. Думал ссылку на данный девайс получить...
Додано: 16 Грудень 2009 23:22 Заголовок повідомлення: |
[quote="Водила"]
| Lagiga писав(ла): |
| Водила писав(ла): |
Та ясно. Думал ссылку на данный девайс получить... |
Ну хоть немного арифметику вспомните - 1200 об/мин=20 об/сек - сколько литров холодного воздуха хватанёт в секунду двигатель? И разделите этот объем на сечение впускного коллектора - увидите линейную скорость. После этого достаточно просто здравого смысла, чтобы понять, что никакой воздух никакой сеточкой не нагреется. Другое дело - нагреть несколько десятков литров воздуха под капотом до какой-то плюсовой температуры, или хорошо нагреть зону смесительной камеры карбюратора - и то только для того, чтобы достаточно уверенно получить первые вспышки и раскрутку двигателя - в первом случае за счет порции неморозного воздуха, во втором - за счет малой дозы испарившегося топлива.
Боюсь просто сглазить, но ЗАЗ заводится не хуже других. По моему скромному опыту, главное после заводки не увлекаться снижением оборотов, потому что второй раз с первого раза уже не заводится.
Нормальный карбюратор без грубых проблем, хорошая искра и не керосин в баке.
В мороз - заклеены все жалюзи, закрыт маслорадиатор, вынуты термостаты, утеплен картер. Повторюсь - главное, чтобы начал крутиться, а все остальное для ускорения прогрева и сохранения тепла.
Водила
Додано: 17 Грудень 2009 10:45 Заголовок повідомлення: |
Ну да. У меня и на первом, и на втором экземпляре зимой пуск уверенный. С пол-оборота. Ухудшается пропорционально загустеванию масла в картере. Хорошо помогала спираль на 1 кВт врезанная в поддон))) Других примочек в жизни не было...
Александр мики
Додано: 17 Грудень 2009 16:20 Заголовок повідомлення: |
немного арифметики, попрате если не так.
Компромис давай прикиним, L=66 мм, D=76 мм. Получаем V=0.0002993 м в кубе. N=1200 оборотов в минуту или 20 оборотов в секунду, получаем 40 наполнений в секунду или 0.011972 м в кубе. Берем примерно D=30 мм. получаем S=0.0007065 м в квадрате.
обьем 12 литров
скорость 16.95 м/с.
Об этом хотел сказать?
Но заметь, сдесь принято что дросельная открыта на всю. Теперь давай вспомним, что режим хх это предельный режим дроселирования при низком коэффициенте наполнения, с большим разряжением (для нашего двига около 30кПа), при закрытом дросселе и подаче воздуха через воздушный жиклер холостого хода.
При максимальной мощности наполнение максимальное и коэффициент примерно 0,75. На хх он примерно 0,1. И что мы получаем – 1,2 литра в секунду при 1200 оборотах. По мойму его нагреть на 15 градусов как два пальца об сайт.
Кто не верит может поднести руку на вход воздушного фильтра и на глазок оценить расход и скорость потока.
Это так , навскидку.
Додано: 28 Грудень 2009 17:48 Заголовок повідомлення: |
а что если подогревать коллектор выхлопными газами?
SHENOK
Статус: Offline Зареєстрований: 31.05.2006 Повідомлення: 130 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 968 1976г.
Додано: 09 Січень 2010 18:47 Заголовок повідомлення: |
Читал-читал, и решил ставить вторую печку, только в моторном отсеке на зимний период, через тройник и на всос в карбюратор. Прям турбина какая то получится с продувкой горячим воздухом . Прогреем карб, заведемся и перейдем в штатный режим по мере прогрева. А хули выдумывать? Все ж просто? Или нет???
Александр мики
Додано: 09 Січень 2010 19:28 Заголовок повідомлення: |
...посадить кому не боишся? :-)
Lagiga
Додано: 09 Січень 2010 20:45 Заголовок повідомлення: |
| SHENOK писав(ла): |
Читал-читал, и решил ставить вторую печку, только в моторном отсеке на зимний период, через тройник и на всос в карбюратор. Прям турбина какая то получится с продувкой горячим воздухом . Прогреем карб, заведемся и перейдем в штатный режим по мере прогрева. А хули выдумывать? Все ж просто? Или нет???  |
Двигатель прогреем, но не заведем.
SHENOK
Додано: 09 Січень 2010 21:19 Заголовок повідомлення: |
| Lagiga писав(ла): |
| SHENOK писав(ла): |
Двигатель прогреем, но не заведем. |
А вот и зря вы так товарисЧ! Под капотом как раз будет стоять печечка не простая, а экономная, в соображении потребления Аликтричества, и свечечка не с нитью накаливания, а многоискровая,
да от катушечки и так сказать, подозжем, разозжем и прогреем, так что все будет путем, уверяю Ну и фиг что вентилятор будет крутить. Сколько он там в амперах кушает в автономном то режиме?!
Александр мики
Додано: 09 Січень 2010 22:09 Заголовок повідомлення: |
Два маленьких ежа бля упали с дережабля.... :-) при каком минусе вы собираетесь заводиться что готовы ставить печку, искровое зажигание, бензонасос?!!? чтобы двиг не завелся при минус десяти его надо основательно угробить.
OgeN13 лентяй
Додано: 09 Січень 2010 22:25 Заголовок повідомлення: |
| Два маленьких ежа бля упали с дережабля.... :-) при каком минусе вы собираетесь заводиться что готовы ставить печку, искровое зажигание, бензонасос?!!? чтобы двиг не завелся при минус десяти его надо основательно угробить. |
нет, двигатель от искры не заводится, искровой не пойдет. А обычная свеча посадит без того уставший от холода аккумулятор.
Александр мики
Додано: 09 Січень 2010 22:39 Заголовок повідомлення: |
что нет? что значит от искры незаводится? что значит искровой непойдет? это что, ответ на мой пост, раз ты его процетировал? или просто ляпнул с бадуна праздничного ? бугага
SHENOK
Додано: 09 Січень 2010 22:55 Заголовок повідомлення: |
Ребята, 8 страниц фантазий. Двигатель если исправен и отрегулирован - заведется. А про печку - это сарказм. Но не самый злой и имеет место быть. Вот собственно и все. Как там писал автор? "Рожденный ползать - летать не будет"? Если машинку к зиме не подготовил, то хоть резисторы, хоть транзисторы а без кипятка на карб и печка зря Кста, аккум при минус 10 теряет 45% своей емкости, это при условии что нет сигнализаций, коротких замыканий и т.д. Тут не нужно быть сильным математиком, что б подсчитать что и как...Ну, мне так кажется. Могу и ошибаться. Факторов разных то много
