		Voldemort
				 Додано: 17 Грудень 2009 09:32    Заголовок повідомлення: Диск сцепления |
				 Вопрос такой: диски сцепления 968 и 965 взаимозаменяемы или нет?
		Игорь_965А
				 Додано: 20 Грудень 2009 20:52    Заголовок повідомлення:  |
				  Диск от Матиза похож на диск сцепления от 30-го двиг
Valeo PHC      DW-38         $29.00
Japan Cars     F30001D      $37.70
Nippon pieces D220O06	$44.17
Valeo             803 686        $46.61
Дополнительная информация:
   Диаметр: 170 мм   Число зубцов: 18 шт    Профиль ступицы: 19,14
Пользуясь случаем-интересуюсь знать, как понять, подходит диск на 30-ку или нет. Вот попалась на экзисте информация про шевролет-матиз. Диаметр и зубцы вроде совпадают. Где подводные камни ждать?
2Voldemort- а какой диаметр и зубцы на 968?
				 Додано: 21 Грудень 2009 15:55    Заголовок повідомлення:  |
				 НА 30-КЕ ПРОФИЛЬ ШЛИЦА П/ВАЛА П-ОБРАЗНЫЙ
ТЫ УВЕРЕН, ЧТО НА 30-КЕ 18 ШЛИЦОВ?
НА 40-КЕ 20 ЗУБОВ,
Профиль ступицы: 20,1
99% ЧТО НЕ ПОДОЙДЕТ С МАТИЗА
ТОЛЬКО ЕСЛИ СТУПИЦУ СТАВИТЬ ОТ 30-КИ
О.Хайям |
		Игорь_965А
				 Додано: 21 Грудень 2009 16:36    Заголовок повідомлення:  |
				 Поняяятно. Про то, что существует профиль шлица я не подумал.
Ну, да, зубцов-то 18.
А что означает термин-"профиль ступицы"?
		Игорь_965А
				 Додано: 23 Грудень 2009 10:35    Заголовок повідомлення:  |
	  | Bunta_666 писав(ла): |
	  Люди а какой диск сцепы можно поставить на 40-ку??    |
Вот ведь как бывает- можно найти и по диаметру и по кол-ву зубцов, а форма зубцов разная бывает. Я могу в екзисте порыцца, найти совпадения по этим 2-м параметрам, а вдруг на вал не залезит?
		Игорь_965А
				 Додано: 04 Січень 2010 15:04    Заголовок повідомлення:  |
	  | зюзик писав(ла): |
	  |   что на 30-ку поставить?  |
Чёта ничего похожева из импорта больше не попалось на глаза. Единственный вариант- взять и посмотреть матиза в магазине,сравнив с родным диском. Основная засада-по форме шлицов может не подойти-по мнению спецов.А так- и по диаметру и по колицеству зубцов совпадает.
		зюзик
  Статус: Offline Зареєстрований: 10.10.2009 Повідомлення: 91 Звідки: москва Моє авто: заз-965а
				 Додано: 21 Січень 2010 13:36    Заголовок повідомлення:  |
				 От Матиза диск не подходит.
		Антибык
  Статус: Offline Зареєстрований: 11.01.2008 Повідомлення: 215 Звідки: Донецк
				 Додано: 21 Січень 2010 22:12    Заголовок повідомлення:  |
	  | зюзик писав(ла): |
	  От Матиза диск не подходит.   |
А по каким именно причинам?
		зюзик
				 Додано: 22 Січень 2010 00:05    Заголовок повідомлення:  |
				 Диаметр 170мм.,шлицов 18 а сама дырка 19мм.А у нашего 25мм.Жалко а так встает как будто родной.На днях попробую от дэу-дамаса.
		Антибык
				 Додано: 22 Січень 2010 19:43    Заголовок повідомлення:  |
	  | зюзик писав(ла): |
	  | Диаметр 170мм.,шлицов 18 а сама дырка 19мм.А у нашего 25мм.Жалко а так встает как будто родной.На днях попробую от дэу-дамаса. |
Обязательно попробуй и отпиши. Наверное без замены шлицевой части не обойтись. Но можно и первичный вал на шлицах переточить...
		зюзик
				 Додано: 22 Січень 2010 20:48    Заголовок повідомлення:  |
				 От дамаса тоже не подходит.Диаметр 180мм.,шлицов 18,дырка 20,5.Переточить вал говорят стоит бешенных денег.Буду дальше что нибудь искать.
		Антибык
				 Додано: 04 Лютий 2010 23:27    Заголовок повідомлення:  |
				 Диск 30 - деталь не слабая и надежная,но без демпфера. Порой,энергичное троганье с места сопровождается очень сильными рывками и рвало подушки. Речь не о принципах,просто конструктора идут вперед,так чего не пользоваться плодами их работы? Сальники,подшипники сегодня в разы лучше! Я стараюсь использовать лучшее из возможного,если возможное в рамках здравого смысла(цена). Потом в долгих поездках свободней и увереней себя чувствуешь. А они уже скоро...
				 Додано: 11 Лютий 2010 22:15    Заголовок повідомлення:  |
				 Если сцепление в 965 правильно отрегулировано - рывков нет. рывки обычно появляются если трос привода растянут.
		Антибык
				 Додано: 12 Лютий 2010 23:09    Заголовок повідомлення:  |
				 Как понять "растянут"? Жила или оболочка? Если жила,то подтянуть гайкой. Оболочку только нарочно можно растянуть,т.к. работает на сжатие. Очень интересно,что делать? Уже 2 правых подушки сменил из за этих рывков.
				 Додано: 12 Лютий 2010 23:23    Заголовок повідомлення:  |
				 растянут - излишний люфт, прослабленый трос. чем выше берет сцепление, тем меньше рывки.
				 Додано: 12 Лютий 2010 23:28    Заголовок повідомлення:  |
	  | Антибык писав(ла): |
	  | Как понять "растянут"? Жила или оболочка? Если жила,то подтянуть гайкой. Оболочку только нарочно можно растянуть,т.к. работает на сжатие. Очень интересно,что делать? Уже 2 правых подушки сменил из за этих рывков. |
Естественно сам трос - оболочка не тянется. Регулируется гайками.
		Антибык
				 Додано: 13 Лютий 2010 15:16    Заголовок повідомлення:  |
				 Может не только из за этого. Подтягивал до минимального зазора между выжимным и корзиной,брало под верхним положением педали. Причем на заднем ходе не рвало. Грешу на подшипничек в болте маховика.
		dimal
				 Додано: 01 Тра 2010 20:12    Заголовок повідомлення:  |
				 Вот блин, у меня тоже колбасит на трогании! Главное корзина нормальная, диск нормальный, а колбасит... обидно. Диск тоже искал, купил даже какой-то, но так и не нашел кто мне шлицы перережет на первичном валике =(
http://www.beriozka.ru/ |
				 Додано: 04 Тра 2010 00:48    Заголовок повідомлення:  |
				 подтяжка тросика сцепления обычно полностью решает такую проблему
		Антибык
				 Додано: 04 Тра 2010 19:44    Заголовок повідомлення:  |
				 Подтяжка,закрепление оболочки троса на середине её длины к картеру кпп и замена болта маховика из-за изношеного подшипничка. Решил проблему полностью,раньше с этой корзиной и диском колбасило.
