Как найти и заменить бендикс.
Тарас
Зареєстрований: 15.01.2005
Повідомлення: 1
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2005 20:32    Заголовок повідомлення: Как найти и заменить бендикс. Відповісти з цитатою
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2005 00:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это часть стартера, который надо снять с двигателя и вынуть ротор из него. На одном из концов вала ты и найдёшь бендикс (обгонная муфта).
С вала снимается стопорное кольцо что на самом конце и бендикс простото стягивается с вала. Всё.
e0000
Законопослушный Электрик
Зареєстрований: 16.10.2004
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2005 02:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Доходчиво!
Риспект!
Аплодирую!
Надеюсь, что чел понял с первого раза! Wink2
Павел Долгачев
Зареєстрований: 24.09.2004
Повідомлення: 308
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2005 15:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мда, а я намучался... Заколебался снимать стопорящее кольцо Laughing Час, наверное, возился. Sad
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2005 10:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так это типа шестерня? Embarassed
Павел Долгачев
Повідомлення: 308
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2005 11:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Она самая.
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2005 15:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
№26 это и есть "бендикс", обгонная муфта.
№25 шестерня которая тоже есть частью бендикса.
Всё это слазит в правую сторону если вынуть ротор и с его вала (справа вконце) снять стопорное колечко.
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2005 16:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо. А когда ее надо менять?
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2005 18:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хмм. Смотреть по износу. Или у шестерни зубья сколоты изношены, или сам бендикс не блокируется когда стартер включается (стартер крутит а мотор стоит), и тп.
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2005 18:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А какой формы должны быть зубья? У меня на каждом зубе типа косого среза, это так надо или это износ?
Nikolab
Зареєстрований: 30.11.2004
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2005 21:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Greyglass писав(ла):
там вроде прямозубое зацепление, ес-но эвольвентный профиль Cool
Павел Долгачев
Повідомлення: 308
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2005 23:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
еще количество зубьев должно быть определенным - 8 или 9.
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2005 00:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это так должно быть. Чтоб проще втыкалась шестерня в зубья венца маховика.
Другое дело если там есть какието явные аномальные разници между самими зубьями. Сколы, грубые царапины, сжовывание.
KaTaPuH
Зареєстрований: 02.02.2005
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2005 10:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ggigigi da 4uvak javno dogonajet Smile jeso starter isportit Laughing zalko pribor.... Razz
Переглянути профіль Відправити приватне повідомлення MSN Messenger
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2005 10:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
KaTaPuH писав(ла):
Сам поламает- сам и починит Wink Учиться никогда не поздно
KaTaPuH
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2005 10:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Da 4o pravda to pravda Smile skok ja soveckiva hlama na tot svet otpravil .... yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy! a mne sas toka 18 Laughing
Damon
Зареєстрований: 05.03.2004
Повідомлення: 453
ПовідомленняДодано: 18 Лютий 2005 10:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Люди! А в 40-ке и 30-ке бендиксы одинаковые? А то от старого двига бендиксов осталось 5 штук нульцевых. А у меня ща 40-ка и бендикс в кизяк.
Жужи в массы!
KaTaPuH
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 18 Лютий 2005 23:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
nekada ne menal bendiks na ZaZ Embarassed no predpologaju 4to odinakovije (50\50 tak skozat)
Posmari katalog zap4astej ! tam budet skazano! odinakovije ili net Cool
Павел Долгачев
Повідомлення: 308
ПовідомленняДодано: 19 Лютий 2005 00:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Никак нет. На тридцатке 8 зубьев, а на сороковке - 9. Не подходят, если ставить друг на друга.
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 19 Лютий 2005 06:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот на второй эмке у мя прошлый хозяин на 40-ку 30-чный стартер целиком втолкал. Не знаю, как у него получалось с ним ездить, у меня через неделю отломило весь "клюв" стартера...
