				 Додано: 02 Грудень 2009 20:29    Заголовок повідомлення: нужен человек,понимающий в электронике |
				 техзадача:нужно спаять 3 разные схемки.первая получает обороты мотора(тахометр),вторая вольтаж,третья ампераж сети.каждая из них выводит данные на свой маленький дисплейчик.все три работают независимо.
за сим вопрос,есть-ли люди,готовые спаять данные схемы,и если да-сколько просите?
или вариант номер два:если не тяжело-разжевать пошагово,для дураков от электроники,как это спаять,чтоб я сам сделал.
		Hammer Великий Комбинатор
				 Додано: 02 Грудень 2009 21:10    Заголовок повідомлення:  |
				 ссылки я почитаю.по-пробую понять
а вот это
 ты щас чего сказал?
				 Додано: 02 Грудень 2009 21:21    Заголовок повідомлення:  |
				 Если те нужно именно все на микроконтролерах, в чём я сомневаюсь, то есть НАШ ЧЕЛОВЕК Евгений "Kevold", который я думаю сумеет тебе помочь. Если те нужно именно на МК пиши в личку .
				 Додано: 02 Грудень 2009 21:53    Заголовок повідомлення:  |
				 а я не знаю на чем мне нужно
я ж говорю,я с электроникой никогда не дружил.с электрикой все нормально(к примеру проводка в салоне),а вот электроника.....
				 Додано: 04 Грудень 2009 19:24    Заголовок повідомлення:  |
				 to Sanitar поищи в инете журналы "Радиоконструктор", они в Яндексе влёгкую выскакивают, там этого добра, схемок то есть разных, до ж... Почитаешь пару дён, найдёшь всё, что тебе заблагорассудится. Сам так делал бы, если бы подписчиком с 1999 года не был бы. Как вариант, напиши в личку, если что, там об этом гешефте договоримся. У меня подшивка есть с 1999-01 до 2006-06 в PDF формате.
				 Додано: 04 Грудень 2009 19:29    Заголовок повідомлення:  |
				 спасиб.будем грызть гранит проводов
		nylon Кот Леопольд
				 Додано: 07 Грудень 2009 01:49    Заголовок повідомлення:  |
				 а не проще купить БК как у Сани(Корнейм968) и не выдумывать всяких там схем,дисплейчиков
там показывает все то что ты хочешь,правда на одном дисплейчике.
там помойму и температуру за бортом показывает,вопщем борт комп,шо еще говорить.
ну и грызть гранит проводов конечно можно купивши и БК
одно другому не мешает,только мороки для начинающего меньше
		ЗАЗ-ман
				 Додано: 07 Грудень 2009 02:09    Заголовок повідомлення:  |
	  | nylon писав(ла): |
	  | там помойму и температуру за бортом показывает,вопщем борт комп,шо еще говорить. |
Показывает.
Вот только ампераж придеться делать или отдельно прибором (как вариант - стрелочным амперметром),или отдельный дисплейчик с отдельными мозгами...
				 Додано: 07 Грудень 2009 02:17    Заголовок повідомлення:  |
				 нет,не проще,т.к. условия описаны выше.
				 Додано: 07 Грудень 2009 02:49    Заголовок повідомлення:  |
				 попробуй глянуть на cxem.net
		Lnalex
				 Додано: 08 Грудень 2009 08:17    Заголовок повідомлення:  |
				 sanitar можешь попробовать сходить в магазин радиодеталей. На Украине есть контора собирает готовые такие устройства с красными цифирьками, в маленьких пакетиках по 50 - 60 грн. вспомню напишу их сайт. и фотки дам.
				 Додано: 08 Грудень 2009 16:53    Заголовок повідомлення:  |
				 а там дисплей поменять на другой,чтоб циферки были не красные,по-идее не тяжело?
		Lnalex
				 Додано: 09 Грудень 2009 22:41    Заголовок повідомлення:  |
				 Можно особо ни парится а попробовать поставить например вольтметр и подбирать к нему стеклышки разноцветные. В общем за паяльник сразу браться не надо.
				 Додано: 09 Грудень 2009 22:51    Заголовок повідомлення:  |
				 а мне надо совсем махонький дисплейчик,не более 3 см в длину
				 Додано: 10 Грудень 2009 17:19    Заголовок повідомлення:  |
				 По моему тут нужен человек понимающий в психиатрии, а не в электронике
				 Додано: 10 Грудень 2009 18:39    Заголовок повідомлення:  |
				 по-прошу без гнусных намеков
зы:если тебя устроит к этому делу дисплей 3 см-то ты меня извини
		Lnalex
				 Додано: 10 Грудень 2009 19:38    Заголовок повідомлення:  |
	  | sanitar писав(ла): |
зы:если тебя устроит к этому делу дисплей 3 см-то ты меня извини   |
Сходи уже в магазин радиотоваров. И посмотри они меньше дюйма в длину.
Вот такие
О нашел оригинал
				 Додано: 10 Грудень 2009 22:46    Заголовок повідомлення:  |
				 о,ну так уже ж готовое изделие.это не может не радовать.там наверно и закажу.
мнэээ....а у нас-же в машинах постоянный ток,я правильно помню?
				 Додано: 10 Грудень 2009 22:48    Заголовок повідомлення:  |
Этапять! Пишиисчё!
