		| Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
 Зареєстрований: 02.06.2009
 Повідомлення: 2424
				|  Додано: 30 Серпень 2009 20:50    Заголовок повідомлення: Какой толщины должна быть перходная плита |     |
				| Народ подскажите плиз. Какой толщины должна быть плита переходная под тавродвигатель?
		| ENERGI
 Зареєстрований: 08.08.2008
 Повідомлення: 19
				|  Додано: 04 Грудень 2009 00:04    Заголовок повідомлення: |     |
				| десь 20мм стандарт))
		| Димитрий
 Зареєстрований: 23.12.2006
 Повідомлення: 428
				|  Додано: 04 Грудень 2009 00:32    Заголовок повідомлення: |     |
	  | ENERGI писав(ла): |
	  | десь 20мм стандарт)) |  Дык, как бе, человек давно уже двиг поставил и катается. Чуть раньше советовать надо было
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 04 Грудень 2009 00:36    Заголовок повідомлення: |     |
				| стандарт! это мне нравится! а 13мм не хочешь?
		| Vadim
 Зареєстрований: 09.05.2005
 Повідомлення: 97
 Моє авто: ЗАЗ 965А 1966 г.в.
				|  Додано: 04 Грудень 2009 09:10    Заголовок повідомлення: |     |
				| То Лекс.
 Для сочетания "тавродвиг+30-я коробка" оптимальная толщина плиты - 18мм.Если сделать тоньше-корзина сцепления крепко цепляет колокол.Такая себе конструктивная особенность...
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 04 Грудень 2009 22:13    Заголовок повідомлення: |     |
дело в том, что вариант с 30-й кпп я вообще не рассматриваю - деньги на ветер.
	  | Vadim писав(ла): |
	  | То Лекс. Для сочетания "тавродвиг+30-я коробка" оптимальная толщина плиты - 18мм.Если сделать тоньше-корзина сцепления крепко цепляет колокол.Такая себе конструктивная особенность...
 |  да и то, что корзина цепляет колокол - не единственный параметр, который надо учитывать при определении толщины
 Повідомлення: 2424
				|  Додано: 04 Грудень 2009 22:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| уже толшина ненужна. я уже 3,5 месяца катаюсь с тавромотором у меня толшина 17мм
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 04 Грудень 2009 22:38    Заголовок повідомлення: |     |
				| слушай, хорош уже про двигатель рассказывать. ВСЕ УЖЕ В КУРСЕ, что у тебя тавромотор
		| сахид 13
 Зареєстрований: 21.07.2008
 Повідомлення: 670
				|  Додано: 05 Грудень 2009 21:05    Заголовок повідомлення: |     |
				| а если к примеру плиту взять 10ку, а остальное в местах крепления к колоколу или к двигу доводить шайбами от токаря
 (просто у нас 20ку найти нереально....)
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 05 Грудень 2009 22:44    Заголовок повідомлення: |     |
в принципе, можно. только не шайбами, а в идеале просто тонкими пластинами по форме плиты. если уж, не смотря на приведенный мною размер, ты хочешь 20мм, то можно сложить 2 по 10мм. очень вероятно, что, если бодя не найдет 20мм заготовку для плиты под фв 1.6, то придется использовать именно 2 по 10мм
	  | сахид 13 писав(ла): |
	  | а если к примеру плиту взять 10ку, а остальное в местах крепления к колоколу или к двигу доводить шайбами от токаря (просто у нас 20ку найти нереально....)
		| сахид 13
 Повідомлення: 670
				|  Додано: 05 Грудень 2009 22:57    Заголовок повідомлення: |     |
  LEKS просто у нас не найти плоскошлифовального станка... я планирую двиг ауди 4цил 2.0 кто нибудьделал под такой двиг плиту?
		| Vadim
 Повідомлення: 97
				|  Додано: 05 Грудень 2009 23:15    Заголовок повідомлення: |     |
				| Сахид-13,моя плита как раз и изготовлена из двух 9-мм. пластин,затем сваренных вместе.Вариант стыковки при помощи прокладок-пластин и шайб всяких,думаю неприемлем-место стыковки колокола и двигателя должно быть непрерывно по всей поверхности.
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 06 Грудень 2009 00:12    Заголовок повідомлення: |     |
замеряй пару размерчиков, пожалуйста.
 1. расстояние от торца блока до внутренних краев лепестков корзины (куда давит выжимной), прикрученной к маховику вместе с ведомым диском.
 2. расстояние от торца блока до поверхности на маховике, куда ложится ведомый диск.
 3. расстояние от торца блока до дна в углублении торца коленвала (и диаметр отверстия, а также наличие/отсутствие там подшипника)
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 06 Грудень 2009 00:15    Заголовок повідомлення: |     |
прочти внимательно мой пост - я и имел в виду кольцевую пластину по форме плиты, на всю окружность.
	  | Vadim писав(ла): |
	  | Сахид-13,моя плита как раз и изготовлена из двух 9-мм. пластин,затем сваренных вместе.Вариант стыковки при помощи прокладок-пластин и шайб всяких,думаю неприемлем-место стыковки колокола и двигателя должно быть непрерывно по всей поверхности. |  хотя контакт не обязательно должен быть по всей окружности.
		| сахид 13
 Повідомлення: 670
				|  Додано: 06 Грудень 2009 00:35    Заголовок повідомлення: |     |
	  | LEKS писав(ла): |
	  | замеряй пару размерчиков, пожалуйста. |  как доберусь - померяю (он в другом поселке лежит...)
		| Andrew1502
 Зареєстрований: 15.07.2009
 Повідомлення: 1
				|  Додано: 21 Січень 2010 12:18    Заголовок повідомлення: |     |
				| ребята, а какая толщина плиты должна быть для установки ВАЗовского двигателя?
 чет смотрел смотрел чертежи так и не сообразил
 Умей наслаждаться тем что есть и стремись к лучшему
