Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 30 Серпень 2009 20:50 Заголовок повідомлення: Какой толщины должна быть перходная плита |
Народ подскажите плиз. Какой толщины должна быть плита переходная под тавродвигатель?
ENERGI
Статус: Offline Зареєстрований: 08.08.2008 Повідомлення: 19
Додано: 04 Грудень 2009 00:04 Заголовок повідомлення: |
десь 20мм стандарт))
Димитрий
Статус: Offline Зареєстрований: 23.12.2006 Повідомлення: 428 Звідки: Краснодар
Додано: 04 Грудень 2009 00:32 Заголовок повідомлення: |
| ENERGI писав(ла): |
| десь 20мм стандарт)) |
Дык, как бе, человек давно уже двиг поставил и катается. Чуть раньше советовать надо было
Додано: 04 Грудень 2009 00:36 Заголовок повідомлення: |
стандарт! это мне нравится! а 13мм не хочешь?
Vadim
Статус: Offline Зареєстрований: 09.05.2005 Повідомлення: 97 Звідки: Днепропетровская обл. г.Новомосковск Моє авто: ЗАЗ 965А 1966 г.в.
Додано: 04 Грудень 2009 09:10 Заголовок повідомлення: |
То Лекс.
Для сочетания "тавродвиг+30-я коробка" оптимальная толщина плиты - 18мм.Если сделать тоньше-корзина сцепления крепко цепляет колокол.Такая себе конструктивная особенность...
Додано: 04 Грудень 2009 22:13 Заголовок повідомлення: |
| Vadim писав(ла): |
То Лекс.
Для сочетания "тавродвиг+30-я коробка" оптимальная толщина плиты - 18мм.Если сделать тоньше-корзина сцепления крепко цепляет колокол.Такая себе конструктивная особенность... |
дело в том, что вариант с 30-й кпп я вообще не рассматриваю - деньги на ветер.
да и то, что корзина цепляет колокол - не единственный параметр, который надо учитывать при определении толщины
Додано: 04 Грудень 2009 22:34 Заголовок повідомлення: |
уже толшина ненужна. я уже 3,5 месяца катаюсь с тавромотором у меня толшина 17мм
Додано: 04 Грудень 2009 22:38 Заголовок повідомлення: |
слушай, хорош уже про двигатель рассказывать. ВСЕ УЖЕ В КУРСЕ, что у тебя тавромотор
сахид 13
Додано: 05 Грудень 2009 21:05 Заголовок повідомлення: |
а если к примеру плиту взять 10ку, а остальное в местах крепления к колоколу или к двигу доводить шайбами от токаря
(просто у нас 20ку найти нереально....)
Додано: 05 Грудень 2009 22:44 Заголовок повідомлення: |
| сахид 13 писав(ла): |
(просто у нас 20ку найти нереально....) |
в принципе, можно. только не шайбами, а в идеале просто тонкими пластинами по форме плиты. если уж, не смотря на приведенный мною размер, ты хочешь 20мм, то можно сложить 2 по 10мм. очень вероятно, что, если бодя не найдет 20мм заготовку для плиты под фв 1.6, то придется использовать именно 2 по 10мм
сахид 13
Додано: 05 Грудень 2009 22:57 Заголовок повідомлення: |
LEKS просто у нас не найти плоскошлифовального станка...
я планирую двиг ауди 4цил 2.0 кто нибудьделал под такой двиг плиту?
Vadim
Додано: 05 Грудень 2009 23:15 Заголовок повідомлення: |
Сахид-13,моя плита как раз и изготовлена из двух 9-мм. пластин,затем сваренных вместе.Вариант стыковки при помощи прокладок-пластин и шайб всяких,думаю неприемлем-место стыковки колокола и двигателя должно быть непрерывно по всей поверхности.
Додано: 06 Грудень 2009 00:12 Заголовок повідомлення: |
я планирую двиг ауди 4цил 2.0 кто нибудьделал под такой двиг плиту? |
замеряй пару размерчиков, пожалуйста.
1. расстояние от торца блока до внутренних краев лепестков корзины (куда давит выжимной), прикрученной к маховику вместе с ведомым диском.
2. расстояние от торца блока до поверхности на маховике, куда ложится ведомый диск.
3. расстояние от торца блока до дна в углублении торца коленвала (и диаметр отверстия, а также наличие/отсутствие там подшипника)
Додано: 06 Грудень 2009 00:15 Заголовок повідомлення: |
| Vadim писав(ла): |
| Сахид-13,моя плита как раз и изготовлена из двух 9-мм. пластин,затем сваренных вместе.Вариант стыковки при помощи прокладок-пластин и шайб всяких,думаю неприемлем-место стыковки колокола и двигателя должно быть непрерывно по всей поверхности. |
прочти внимательно мой пост - я и имел в виду кольцевую пластину по форме плиты, на всю окружность.
хотя контакт не обязательно должен быть по всей окружности.
сахид 13
Додано: 06 Грудень 2009 00:35 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
| замеряй пару размерчиков, пожалуйста. |
как доберусь - померяю (он в другом поселке лежит...)
Andrew1502
Статус: Offline Зареєстрований: 15.07.2009 Повідомлення: 1
Додано: 21 Січень 2010 12:18 Заголовок повідомлення: |
ребята, а какая толщина плиты должна быть для установки ВАЗовского двигателя?
чет смотрел смотрел чертежи так и не сообразил
_________________ Умей наслаждаться тем что есть и стремись к лучшему |
