Как законсервировать кузов, к-ый когда-то придется варить?
Арамис
Зареєстрований: 06.09.2005
Повідомлення: 162
Моє авто: ЗАЗ-968М, 1989 г.в.
ПовідомленняДодано: 07 Листопад 2009 12:13    Заголовок повідомлення: Как законсервировать кузов, к-ый когда-то придется варить? Відповісти з цитатою
Человеки человеколюбивые, помогите, пожалуйста, советом.
Дело вот в чём: Жужик с гнилыми дырками в крыльях, порогах и т.д., наверняка и на пузе; надо бы варить да красить, но сейчас - никак. А надо остановить ржавление. Вот если я мовиля с отработкой намешаю да промажу/пролью везде где достану - это потом можно будет как-то (на автомойке, к примеру) отмыть, что бы не мешало провариванию? Или как лучше поступить?
И ещё вопрос: где географически эту обработку можно провести (я на Севастопольской площади в Киеве живу): где-то в этих краях или на Юго-западе города есть общедоступные эстакады или ямы? а то я ищу и не нахожу.
Благодарю за советы).
С уважением, А.
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 07 Листопад 2009 14:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Моё мнение - химии туда не надо.
Пусть стоит как стоит.
Сколько лет уже машинке?
Одна зима в плюсе ничего особо плохого не принесёт ей.
Ну поширше придётся заваривать. Семь бед...
При применении химии до поварки от сварщика потом таких слов наслушаешься...
Смыть её надёжно - проблематично ибо не предназначена в основном она для такого применения.
Вот после сварки химия - святое дело.
Арамис
Повідомлення: 162
ПовідомленняДодано: 07 Листопад 2009 19:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
Понял. До проварки не соваться.
Я ездивать на ём собрался... Мне его сейчас дедушка один лечит, разные полезные советы даёт по ходу.
89-го годика мы).
Может, отмыть на мойке (снизу) и покрасить каким-нить суриком хотя бы (дно, крылья изнутри и т.д.)? А снаружи дыры на крыльях скотчем залепить.
С уважением, А.
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 07 Листопад 2009 20:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Помыть будет нелишне.
Всё равно перед сваркой придётся.
Закрашивать тем более суриком - будут проблемы у сварщика.
Грязь задерживает влагу. Чем её меньше, тем медленнее железяка ржавеет и даже часто лучше ей стоять на улице на семи ветрах, чем в сыром гараже.
ПовідомленняДодано: 07 Листопад 2009 20:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
никаких скотчев!
оно там еще больше приеет,зпдерживает влагу.
я промазал снаружи ржавые места салидолом.
потом его тряпочкой легко стереть,когда будут варить - всеравно там обдирать до метала и обезжиривать.
мазал не силдьно густо,так,слегка.
на зиму поставлю в теплый и сухой гараж.
много зимних покатушек не планируется,пару вылазок на клубные встречи...
кстати,еще,перед гаражом - планируется помыть машин на мойке,с химией...
так шо наверно буду еще раз перетирать ржавые места салидольчиком)
Арамис
Повідомлення: 162
ПовідомленняДодано: 08 Листопад 2009 12:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
nylon писав(ла):
никаких скотчев! оно там еще больше приеет,зпдерживает влагу.
Я думаю, что, если я поверх СКВОЗНОГО отверстия кусочек скотча под цвет машины, то это уже ничему не повредит: вентиляция и так там отличная. У машины хотя бы будет не совсем бесхозный вид, т.е., видно будет что хозяин о ней как-то заботится. (Или, глядя правде в глаза, будет иллюзия ухоженности)))
Да, вот это дельный совет – причём даже там, где сквозного отверстия нет, можно нанести сколько-то солидола и сверху опять же приклеить скотча. А края сквозных отверстий (и изнутри включительно) тоже укрыть солидольчиком. Исключительно из эстетических соображений; возможно – ложно понятых…
Моё мнение - химии туда не надо. Пусть стоит как стоит.
Совсем ничего не делать – это как-то против моего естества. Я думаю, что ОБЯЗАН предпринять ХОТЯ БЫ ЧТО-ТО. На Жужике я собираюсь именно кататься, именно зимой и именно по городским, т.е. солёным, дорогам. Боюсь, что в актуальном состоянии это его окончательно доканает.
Неужели вообще совсем абсолютно ничего нельзя (антикоррозийного на дно-арки-пороги)?...
89 года выпуска.
Ну… Сварщик будет ругаться сутки, ну за работу больше потребует – а на машине ездить годы (я собираюсь), и покупать даже машину в отличном состоянии – это по-любому много дороже…
А в чём конкретно проблема: будет сильно вонять (сгорающие остатки масла с мовилем; перед проваркой кузов будет – насколько возможно – отмыт на мойке), или физически будет невозможно проварить?
Кстати, заодно выскажите Ваши соображения: может, в конечном итоге дешевле будет купить гаражного хранения инвалидный Жуж (ЗАЗ-968-М, конкретной модификации не знаю, но тормоза и сцепление на рулевой колонке; около четырёхсот звёздно-полосатых и безнадёжно убитых енотов) и переделать его на обычное управление? Наверное, это реально будет лучше – учитывая сварки-покраски-капремонты… Мыслимо справиться самому без гаража с такой переделкой?
С уважением, А.
ПовідомленняДодано: 08 Листопад 2009 15:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ростислав писав(ла):
проблема во втором.
а купить,если с документами нормально,то конечно проще.
polus
Зареєстрований: 20.05.2009
Повідомлення: 747
Моє авто: 74 Vintage 09
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2009 22:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дедов не слушай
polus
Повідомлення: 747
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2009 22:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и до поварки не обрабатуй если машина проветривается то еще на2 года хватит дедов не слушай не иди на астру
Арамис
Повідомлення: 162
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2009 22:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
polus писав(ла):
и до поварки не обрабатуй если машина проветривается то еще на2 года хватит дедов не слушай :dont: не иди на астру :dont:
Так "деды" и говорят, что бы ничем не обрабатывал.
Я только думал, может, сурик или какой-то другой консервант могут быть безвредны для сварки.
Не иду на Астру).
С уважением, А.
polus
Повідомлення: 747
ПовідомленняДодано: 12 Листопад 2009 18:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сурик при сгорании оч вреден сварщики єт знают покатайся так а скопя денег вари и крась Wink
Black-Dance
Зареєстрований: 21.02.2009
Повідомлення: 462
Моє авто: ЗАЗ 965+
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2009 04:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 Арамис: Варить полуавтоматом умеешь, сам?
Арамис
Повідомлення: 162
ПовідомленняДодано: 03 Грудень 2009 13:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Black-Dance писав(ла):
Именно полуавтоматом никогда не варил. Но обычной сваркой пользуюсь хорошо.
ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИЕХАТЬ И ПОВАРИТЬСЯ?!?!? Shocked Shocked Shocked
С уважением, А.
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 03 Грудень 2009 14:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
приезжай ко мне в гараж...пару дырок заварю бесплатно. в качестве эксперимента
тюнинг навсегда
Арамис
Повідомлення: 162
ПовідомленняДодано: 03 Грудень 2009 14:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
petertuning писав(ла):
А ты где находишься?
С уважением, А.
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 03 Грудень 2009 15:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
виноградарь
тюнинг навсегда
