помогите...не знаю што может быть...
На сторінку 1, 2, 3, 4, 5, 6  Наст.
kudryash
Зареєстрований: 16.10.2009
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 21 Листопад 2009 00:56    Заголовок повідомлення: помогите...не знаю што может быть... Відповісти з цитатою
когда я делал заднию подвеску(менял левый рычаг)собирал все по порядку...ничего вродебы не забыл...(до етово машина ездила)...вобщем когда завожу машину все нормально,как только включаю первую передачу,начинает дребезжать левое колесо и с большим трудом едит...думаю што-то с сцеплением...што делать???дело движется к зиме,а времени все меньше то учеба,то другое...
ПовідомленняДодано: 21 Листопад 2009 01:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ты полуось подвязывал,когда рычаг менял?
MENMACHINE
Зареєстрований: 01.06.2009
Повідомлення: 975
Моє авто: Tavria Dana
ногу свело.
а если серъезно, сцепление то тут при чём?, -ты-ж его не трогал и трусит одно колесо где рычаг менял.. что-то не так собрал.. а если на нейтрали катить и\или поддомкратив проворачивать? звуки посторонние есть?
*-может сухари полуоси выпали?*
успешной реализации!
ПовідомленняДодано: 21 Листопад 2009 01:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я первей,я первей был Laughing
kudryash
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 21 Листопад 2009 01:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну когда на нетралке толкали...тоже токая херня и на домкрате...а подвязывать не помню...
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 21 Листопад 2009 01:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сухари полуоси на месте?
ты попал! на снятие и разбирание коробки. Smile
Санитар, включи аську Smile
Останній раз редагувалося: Voytik (21 Листопад 2009 01:12), всього редагувалося 1 раз
ПовідомленняДодано: 21 Листопад 2009 01:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну если не подвязывал-то поздравляю со скидыванием мотора и коробки.сухари выпали в коробку.в принципе наши умудрялись доставать крючком кажись сухари из коробки,но если ты уже ездил на ней-то снимай без раздумий и смотри что начудил.
kudryash
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 21 Листопад 2009 01:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да...можно сказать по полной...пипец...
OgeN13
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 21 Листопад 2009 01:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
OgeN13 писав(ла):
пока улегся поудобней чтоб написать, тут уже кучу ответов нашлепали Smile
MENMACHINE
Повідомлення: 975
ПовідомленняДодано: 21 Листопад 2009 01:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
а зато у меня буквей на табун больше :-Р :-D
kudryash
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 21 Листопад 2009 01:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
за ответы спасибо...но есть проблема разбирать одному...как то не влом но занятие не для слабонервных...надо когото искать темболие зазик стоит на улице...
ПовідомленняДодано: 21 Листопад 2009 01:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
раз)для этого есть соответствующая тема
два)истинные зазоводы не боятся в одиночку скидывать\ставить моторы с коробкой Very Happy
MENMACHINE
Повідомлення: 975
ПовідомленняДодано: 21 Листопад 2009 01:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
замена рычага в сборе с коробкой однако..
kudryash
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 21 Листопад 2009 01:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
надо все таки зделать...большое спасибо за ответы... Smile
Black-Dance
Зареєстрований: 21.02.2009
Повідомлення: 462
Моє авто: ЗАЗ 965+
ПовідомленняДодано: 21 Листопад 2009 02:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
Ура - я ЗАЗовод!!! Laughing Laughing Laughing
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 21 Листопад 2009 22:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kudryash писав(ла):
поддомкрать это колесо и проверь, свободно ли оно вращается. может, у тебя с тормозами трабла. если свободно, тогда воткни любую передачу и покрути колесо. если полуось сильно люфтит при вращении - тогда это сухари. и не факт, что они упали в коробку. могли выпасть и наружу, в пыльник. тогда отделаешься только снятием-установкой пыльника
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 22 Листопад 2009 01:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По-любому начни с малого - т.е. с совета ЛЕКСа - поддомкратить, покрутить, отсоединить полуось от кардана, вдвинуть полуось в коробку, отсоединить пыльник, с фонарем посмотреть, что там, внутри, повернуть полуось так, чтобы палец встал горизонтально - можно при этом вынуть полуось с сухарями - если они на месте - то..... пиши....
kudryash
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2009 00:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вобщем сегодня подлез под жужик...оказалися сухари в пыльнику...
поставил но есть проблема...вилка полностю в рычаг не вставляется...как только вставляю сухари выпадают...думаю нужно чуть подбить рычаг...
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2009 00:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ничего не понял - какая вилка, какой рычаг, почему выпадают сухари...
Бить - нельзя
Сторінка 1 з 6
