		kudryash
				 Додано: 21 Листопад 2009 00:56    Заголовок повідомлення: помогите...не знаю што может быть... |
				 когда я делал заднию подвеску(менял левый рычаг)собирал все по порядку...ничего вродебы не забыл...(до етово машина ездила)...вобщем когда завожу машину все нормально,как только включаю первую передачу,начинает дребезжать левое колесо и с большим трудом едит...думаю што-то с сцеплением...што делать???дело движется к зиме,а времени все меньше то учеба,то другое...
				 Додано: 21 Листопад 2009 01:06    Заголовок повідомлення:  |
				 ты полуось подвязывал,когда рычаг менял?
		MENMACHINE
				 ногу свело.
а если серъезно, сцепление то тут при чём?, -ты-ж его не трогал и трусит одно колесо где рычаг менял.. что-то не так собрал.. а если на нейтрали катить и\или поддомкратив проворачивать? звуки посторонние есть?
*-может сухари полуоси выпали?*
				 Додано: 21 Листопад 2009 01:07    Заголовок повідомлення:  |
				 я первей,я первей был
		kudryash
				 Додано: 21 Листопад 2009 01:08    Заголовок повідомлення:  |
				 ну когда на нетралке толкали...тоже токая херня и на домкрате...а подвязывать не помню...
		OgeN13 лентяй
				 Додано: 21 Листопад 2009 01:10    Заголовок повідомлення:  |
				 сухари полуоси на месте?
				 ты попал! на снятие и разбирание коробки.
Санитар, включи аську
  Останній раз редагувалося: Voytik (21 Листопад 2009 01:12), всього редагувалося 1 раз |
				 Додано: 21 Листопад 2009 01:11    Заголовок повідомлення:  |
				 ну если не подвязывал-то поздравляю со скидыванием мотора и коробки.сухари выпали в коробку.в принципе наши умудрялись доставать крючком кажись сухари из коробки,но если ты уже ездил на ней-то снимай без раздумий и смотри что начудил.
		kudryash
				 Додано: 21 Листопад 2009 01:13    Заголовок повідомлення:  |
				 да...можно сказать по полной...пипец...
		OgeN13 лентяй
				 Додано: 21 Листопад 2009 01:14    Заголовок повідомлення:  |
	  | OgeN13 писав(ла): |
	  | сухари полуоси на месте? |
пока улегся поудобней чтоб написать, тут уже кучу ответов нашлепали
		MENMACHINE
				 Додано: 21 Листопад 2009 01:15    Заголовок повідомлення:  |
	  | sanitar писав(ла): |
	  я первей,я первей был   |
а зато у меня буквей на табун больше :-Р :-D
		kudryash
				 Додано: 21 Листопад 2009 01:17    Заголовок повідомлення:  |
				 за ответы спасибо...но есть проблема разбирать одному...как то не влом но занятие не для слабонервных...надо когото искать темболие зазик стоит на улице...
				 Додано: 21 Листопад 2009 01:18    Заголовок повідомлення:  |
				 раз)для этого есть соответствующая тема
два)истинные зазоводы не боятся в одиночку скидывать\ставить моторы с коробкой
		MENMACHINE
				 Додано: 21 Листопад 2009 01:19    Заголовок повідомлення:  |
				 замена рычага в сборе с коробкой однако..
		kudryash
				 Додано: 21 Листопад 2009 01:38    Заголовок повідомлення:  |
				 надо все таки зделать...большое спасибо за ответы...
		Black-Dance
  Статус: Offline Зареєстрований: 21.02.2009 Повідомлення: 462 Звідки: Киев, Индустриальный мост Моє авто: ЗАЗ 965+
				 Додано: 21 Листопад 2009 02:39    Заголовок повідомлення:  |
два)истинные зазоводы не боятся в одиночку скидывать\ставить моторы с коробкой   |
Ура - я ЗАЗовод!!!
				 Додано: 21 Листопад 2009 22:22    Заголовок повідомлення:  |
	  | kudryash писав(ла): |
	  надо все таки зделать...большое спасибо за ответы...   |
поддомкрать это колесо и проверь, свободно ли оно вращается. может, у тебя с тормозами трабла. если свободно, тогда воткни любую передачу и покрути колесо. если полуось сильно люфтит при вращении - тогда это сухари. и не факт, что они упали в коробку. могли выпасть и наружу, в пыльник. тогда отделаешься только снятием-установкой пыльника
				 Додано: 22 Листопад 2009 01:29    Заголовок повідомлення:  |
				 По-любому начни с малого - т.е. с совета ЛЕКСа - поддомкратить, покрутить, отсоединить полуось от кардана, вдвинуть полуось в коробку,  отсоединить пыльник, с фонарем посмотреть, что там, внутри, повернуть полуось так, чтобы палец встал горизонтально - можно при этом вынуть полуось с сухарями - если они на месте - то..... пиши....
		kudryash
				 Додано: 23 Листопад 2009 00:02    Заголовок повідомлення:  |
				 вобщем сегодня подлез под жужик...оказалися сухари в пыльнику...
поставил но есть проблема...вилка полностю в рычаг не вставляется...как только вставляю сухари выпадают...думаю нужно чуть подбить рычаг...
				 Додано: 23 Листопад 2009 00:43    Заголовок повідомлення:  |
				 Ничего не понял - какая вилка, какой рычаг, почему выпадают сухари...
Бить - нельзя
