Занижение подвески
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2009 14:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=43055#43055
к подвижной серединке можна например приварить рычаг и им управлять.
либо тупо насверлить дырок через внешнюю трубу (кожух) и подвижную серединку. и вставлять фиксатор в разные дырки, по разному заворачивая и фиксируя натяг верхнего торсиона.
з.ы. для регуляции подвески по всему диапазону растягивания амортизатора, достаточно заворачивать один торсион, а не оба сразу.
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2009 14:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Mickael-GT писав(ла):
Верхние рычаги из-за этого в разные стороны не гуляют? ведь втулка в середине труб сдердивает торсионы не только от вращения, но и от продольного перемещения.
а поворотная серединка продольно никуда не гуляет Wink
она торцами упирается в торцы труб. по обе стороны припаял бронзовые кольца, опорные подшипники трения (там всё в масле купается).
ну и расчитал и сварил все так что зазор по торцам от силы 0.5, а то и меньше.
тоисть торсион в стороны никак двигаться не может. только свободно вращаться вместе с той серединкой которая его и удерживает.
радиально смещаться серединка тоже не может. от этого её удерживает внешняя труба, которая внутренним диаметром чуть больше внешнего диаметра труб и серединки.
Misha
Зареєстрований: 28.12.2008
Повідомлення: 40
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2009 13:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik, принцип понял. Но так делать скорее всего не буду(нет сварки), хотя.... А всё таки как оно по ощущениям??? Мне кажется, что очень "мягкий" стабилизатор получился...А ставить от волги - вообще наверное кренов не будет. Короче надо думать!!!
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2009 13:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
что тут говорить, это пробовать надо.
но меня впечатлило. маневренность на скорости на картинг похожей стала Very Happy
да, без сварки там не обойтись.
но а что вы хотели, делать такие серьезные изменения в подвеске и на болтиках? Smile
rtem_965
Зареєстрований: 25.12.2007
Повідомлення: 43
Моє авто: ЗАЗ 965А, ВАЗ 21099.
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2009 21:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пришла в голову мысль: а чё если заместь того чтобы резать переднюю балку взять рычаги от 968-го и профрезеровать их под размер торсиона 965-го с нужным смещением по оси вращения (хода подвески).
Ваши мнения?
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 01 Квітень 2009 00:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ты сначала рычаг в руке поверти, дай токорю/фрезеровщику повертеть, обьясни ему что да как, а потом расскажи всем нам куда он тебя послал ?
Украина Едина!
Tarash
Зареєстрований: 01.07.2009
Повідомлення: 53
Моє авто: 968 M
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2009 22:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
внимание в галерею!+_тема лоурайдер
Переглянути профіль Фотогалерея Відправити приватне повідомлення Відвідати сайт автора
kent 911
Зареєстрований: 09.12.2006
Повідомлення: 566
Моє авто: ВАЗ 21063
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2009 18:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Tarash писав(ла):
Напиши что с передней подвеской делал, кроме того, как стаканы вварил.
VETER
Зареєстрований: 30.10.2005
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2009 06:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ценральная часть труб, где торсионы стоят, вырезана, провёрнута и приварена под нужным углом.
Tarash
Повідомлення: 53
Моє авто: 968 M
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2009 10:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да именно так отступаеш 5 см от болтов торсиона и режеш болгаркой с тонким отрезным кругом сначала одну трубу проворачиваеш на 15 мм в сторону занижения и выставив по ценру (не влево не вправо!) центруеш прикладывая плоскость к торцу рычага так чтобы и слева и справа был одинаковый зазор между плоскостью и вторым рычагом и прихватываеш сваркой по периметру потом обвариваеш и повторяеш со второй трубой то же самое
предварительно срезав отбойник
для работы нужно два отрезных круга один маленький чтоб между трубами пролезть один обычный болгарка ,сварка вся работа вместе с снять поставить занимает часа 2-3 делать удобно в двоем
еще при сваривании хорошо выдувать масло из разреза где варить надо делается при помощи компрессора!
Удачи!
kent 911
Повідомлення: 566
Моє авто: ВАЗ 21063
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2009 11:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Фото можешь более подробное выложить. Какие болты, в какую сторону проворачивать. Где именно резать и где варить.
Я просто перебираю подвеску еще потихоньку, так что могу запутаться совсем.
Tarash
Повідомлення: 53
Моє авто: 968 M
ПовідомленняДодано: 15 Липень 2009 18:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ок постараюсь за выходные подробный мануал с комментами ифото выложить! Razz
kent 911
Повідомлення: 566
Моє авто: ВАЗ 21063
ПовідомленняДодано: 15 Липень 2009 18:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ок, буду очень благодарен! Rolling Eyes
Tarash
Повідомлення: 53
Моє авто: 968 M
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2009 11:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Kent 911
извини было много работы как только станет посвободней отпишу то что обещал! я не забыл! Wink
kent 911
Повідомлення: 566
Моє авто: ВАЗ 21063
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2009 12:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не вопрос Smile)
MOTOPACT
Зареєстрований: 19.04.2009
Повідомлення: 14
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2009 03:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Tarash писав(ла):
не срослось пока?
Tarash
Повідомлення: 53
Моє авто: 968 M
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2009 13:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
пацаны скоро будет гараж родробности начну выкладывать
Shocked
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2009 16:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
давай,ждем с нетерпением Wink
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2009 22:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а кули там непонятного, я так еще 3 года назад сделал, тока на 10 мм(соответствует занижению машины на 10 см) а на 15 - докуя, рул. тяги в рычаги поупираются.
Украина Едина!
Tarash
Повідомлення: 53
Моє авто: 968 M
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2010 23:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так вот перешерстил инэт и нашел как довольно просто сделать регулируемую по высоте переднюю подвеску !!!!
так делают на WW type1? type2 а еще на porsche 356
прошу!
https://kustomcoachwerks.com/gallery/main.php?g2_view=core.ShowItem&g2_itemId=4508
https://www.kustomcoachwerks.com/forums/viewtopic.php?t=3447&postdays=0&postorder=asc&start=90
обратите внимание! на переднюю подвеску порше 356
Сторінка 3 з 5
