Электрокорректор фар на воздушной заслонке
Free_рейсер
Зареєстрований: 06.10.2008
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 15 Листопад 2009 19:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
всё уже изобретено и продается.
Не согласен, зачем тогда мы мучаем наши старенькие ЗАЗы с целлю получить надёжную и приятную машинку, ведь продаются же машины с какими хоч наворотами. И есть сервисы по установке. John Warner когда создавал тему надеялся получить дельный совет а не список карбюраторов которыё даже не имеют отношения к ЗАЗу. Ведь для того мы тут и переписываемся чтобы делать что то новое своими руками.
ПовідомленняДодано: 15 Листопад 2009 19:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Free_рейсер писав(ла):
Все сходят с ума по-разному.
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 15 Листопад 2009 19:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну вот в этом я как раз не уверен. это не единственная его тема, почитай другие .
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
ПовідомленняДодано: 17 Листопад 2009 15:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот - вот
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 17 Листопад 2009 17:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
проще поставить моторчик от электропривода зеркала с любой иномарки и управлять джойстиком вперед-назад
ПовідомленняДодано: 17 Листопад 2009 21:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
pau62 писав(ла):
Здесь, в этой теме, я хотел объективной оценки этой идеи. Половина написанного в этой теме есть оффтоп. Пока я читал эти дни результаты, возникла идея закрепить моторчик с помощью "родного крепления", то есть вырезанного из негодной фары пластикового "окна" для моторчика. Теперь буду подбирать фару для проведения "следственного эксперимента". Самая главная мысль в этой идее была именно замена механического привода возд. заслонки электрическим.
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 17 Листопад 2009 22:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А электрокорректор то как будем запитывать? У меня лежат - два один от субаровской фары - там 3 контакта без блока управления работать не хочет. Второй от лексуса - там 6 контактов, и судя по всему там двигатель шаговый т.к. подая поочередно напряжение на разные контакты шток начинает двигаться.
Ставь моторчик от электропривода воздушных заслонок печки ВАЗ 2110 к нему кнопку от стеклоподъемника - и не парься. Я так делал все работало.
polus
Зареєстрований: 20.05.2009
Повідомлення: 747
Моє авто: 74 Vintage 09
ПовідомленняДодано: 18 Листопад 2009 00:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
попробуй от зеркал машин 90 годов Rolling Eyes
polus
Повідомлення: 747
ПовідомленняДодано: 18 Листопад 2009 00:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а вообще еси есть корректор пойди к толковому электрику он то заставит его работать и без компов Wink
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 18 Листопад 2009 12:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
REDZAZ писав(ла):
Расскажу как опелевский работает.
Там в регуляторе комутируются резисторы. Положение штока изменяется в зависимости от того какое сопротивление включено. Так что можно сделать как пошаговую регулировку, так и павную с помощью переменного резистора.
Вот схема
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2009 08:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
to Nazgul Вот это интересно. Изучу - сообщу.
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2009 15:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот такой вот корректор у меня:
еще фотки:
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=1274&a=689&f=40460
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=1274&a=689&f=40461
Кто нибудь с таким дело имел?
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2009 15:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
этот вообще наверное по CAN шине управляется.
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2009 16:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Эт как?
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2009 18:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://ru.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network
применяется практически во всех новых машинах.
грубоговоря, вся проводка в машине заменяется на один (несколько) толстых проводов питания и одной "компютерной" сети.
каждое устройство (мотор, фары, люк, дверные ручки, приборка, магнитола, сигналка, тормоза, и тп и тд.) имеет свой адресс в этой сети. и каждый с каждым или конкретно через центральный компютер, могут общаться и взаимодействовать.
например задняя фара получает только жирный плюс, выход в сеть, и массу на корпус. и по сетке управляется, какую лампочку надо зажечь. или какая сгорела прорапортует.
такая "проводка" избавляет от целых жмутов проводов, и очень существенно расширяет возможности, даже дверной ручки.
Николка
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2009 18:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Такие моторчики я из машинок доставал Laughing
Вон оно как в десятках реализовано тестирование всех лампочек. Smile
Free_рейсер
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2009 19:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может просто пихнуть туда моторчик другой и питать просто от постоянки, при осмотре фоток видел только 2 контакта на движке, а он вообще шаговый?
Free_рейсер
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2009 19:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот та фотка, если моторчик не шаговый тогда выпаяй от платы и юзай просто с кнопкой Rolling Eyes .
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2009 21:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
А вот это не только интересно, но полезно. Ради таких ответов и следует создавать темы. Автору поста плюс один всяко.
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 22 Листопад 2009 15:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не, моторчик не шаговый, а обычный коллекторный, как в китайских игрушках. Только моторчик качественный))) Выпаять и юзать с кномкой - не айс)) тут вся фишка в переменном резюке соедененным с подвижной частью. Для отслеживания точного положения.
Сторінка 2 з 3
