Тюнинг печка 2
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 37, 38, 39  Наст.
carbixc
Зареєстрований: 13.10.2007
Повідомлення: 432
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2009 20:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
с противотанковой пушки пряпой наводкой подкалиберным еси гакнуть вашпе шикарно будет...
Ещё хорошо в моторчик печки подшипники поставить...будет заметно тише и мягче работать Idea
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2009 21:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lis-il писав(ла):
"Одним из самых эффективных способов отопления кузова "Запорожца" является проделывание в нём двух отверстий: одного спереди, а второго - сзади. Воздух проходит через эти отверстия и кузов нагревается трением"
Laughing
отпусти меня чудо-трава... Laughing
SHENOK
Зареєстрований: 31.05.2006
Повідомлення: 130
Моє авто: ЗАЗ 968 1976г.
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2009 01:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мдя, прочитал все 19 страниц, а для себя полезного только одно нашел "Регулировочный винт терморегулятора вкрутить на один оборот после щелчка". Хоть один плюс.
SHENOK
Повідомлення: 130
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2009 21:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Отчет! Печку запустил! Оказалось что в посадочном тонеле запорной иглы электромагнитного клапана (равно как и на самом клапане) были отложения от (как мне кажется) не качественного бензина. Все вычистил до блеска и проблемы пропали. Клапан не залипает, печка работает в правильных режимах. До этого как хотела так и работала. Обратите на это внимание.
Pistolet
Зареєстрований: 26.07.2006
Повідомлення: 1067
ПовідомленняДодано: 02 Листопад 2009 22:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот как надо тюнить родную печку!
а еще этот Ослик умеет ушами шевелить и изрыгать тепло путем сжигания газа)))
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2009 01:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Гараж способен нагреть? Если да, то какой обьем и за какой промежуток времени до какой температуры.
P.S. Влом считать, да и формула получается страшная, с кучей переменных(дымарь [длинна/диаметр], качество газа, содержимое гаража, сквозняк, чайник, чашка кофе, сигарета и т.д).
Alex-968m
Зареєстрований: 21.05.2007
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2009 15:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Pistolet писав(ла):
Офф: Как пользоваться таким редуктором для баллона? А то купил с рук 5л баллон с нажимным ветилем и к нему такой редуктор (для другой цели, но тоже для гаража), а разобраться не могу. Насколько понял, в закрытом положении нужно, поджимая пальцами нижнее подвижное кольцо кверху, надеть на баллон до упора и в таком положении отпустить кольцо - редуктор должен зафиксироваться на баллоне. После чего можно переводить ручку в положение "открыто". Так, или нет?
А то у меня после описанной процедуры редуктор толком не фиксируется и при малейшем усилии слетает, а при попытке открыть газ идет утечка снизу.
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2009 16:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Alex-968m писав(ла):
Да, ты всё верно описал. При надевании нужно потянуть кольцо и плотно насадить редуктор на клапан баллона. Если слетает на любом баллоне - редуктор фтопку.
У меня на даче газовая плитка через такой редуктор подключена - полёт нормальный уже много-много лет Cool
sergei +
Зареєстрований: 20.10.2009
Повідомлення: 113
Моє авто: заз-968м
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2009 16:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Работает нормально и удобен, вот заправить проблема,
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 04 Листопад 2009 09:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо! Теперь понятно. Собственно, был бы баллон пустой - поменял бы сразу на нормальный резьбовой вентиль с газосварочным пропановым редуктором к нему (газ нужен для резака/горелки, с детства мечта освоить, да и в хозяйстве штука архиполезная, но ацетилен очень уж дорог как сам газ, так и баллон). Но баллон оказался полным, жалко выкидывать газ, вот и купил на базаре такой редуктор, дабы использовать имеющийся газ. А редуктор видимо неисправным оказался, потому и продали. Попробую разобрать и выяснить в чем причина.
Сейчас насколько знаю даже 5-литровые баллоны выпускают только с резьбовым вентилем, а нажимные чуть ли не запрещены как недостаточно надежные.
Насчет нагреть гараж - можно посчитать исходя из мощности печки (3.5 кВт). По опыту - тепловентилятор 2 кВт при минусовой температуре за бортом до более-менее комфортной температуры может нагреть разве что зану рабочего места.
Для гаражей любят аналогичные печки от Икаруса (18 кВт).
Lis-il
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 04 Листопад 2009 18:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sergei + писав(ла):
У нас это делается так: привозишь на заправочную станцию баллон, тебе дают заряженный, а пустой забирают.
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 04 Листопад 2009 20:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Pistolet писав(ла):
Малацца! +1
зовут меня- Веталь Wink2
ПовідомленняДодано: 05 Листопад 2009 00:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У редуктора типа "балтика" есть слабое место - резиновая манжета, если она изношена - редуктор травит, если ее нет или ей хана - редуктор не фиксируется на баллоне.
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 05 Листопад 2009 05:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Где должна быть эта резиновая манжета? Не клапане баллона есть, а разве еще в самом редукторе должна быть?
sergei +
Повідомлення: 113
Моє авто: заз-968м
ПовідомленняДодано: 06 Листопад 2009 12:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на редукторе только фаска под уплотнитель, который на клапане,
S.T.U.D.E.N.T.
Зареєстрований: 28.09.2009
Повідомлення: 122
Моє авто: 968м 968мг
ПовідомленняДодано: 06 Листопад 2009 17:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ослик-рульный))
Prombron Monaco Red Diamond Edition?-Лям евро, за возможность посидеть на хере кита... в аквариуме за 7-ю сантиметровыми стёклами...
Сомнительное удовольствие...
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Зареєстрований: 02.06.2008
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 28 Листопад 2009 19:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а как насчет автоматического перехода во второе положение штатного отопителя? чтоб не ждать эти 30-40 секунд?
кто что думает.
ПовідомленняДодано: 28 Листопад 2009 19:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
простая переключающая релюха + примитивное реле времени, на транзисторе, резисторе, и конденсаторе Smile
тоисть, давим сразу во вротое положение, но это реле с задержкой держит отключеным топливо.
а когда время истекает, подключает топливо и отключает свечу.
KAMAZ СЕРЕГА
Зареєстрований: 04.12.2009
Повідомлення: 5
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2009 23:18    Заголовок повідомлення: хотів спитать Відповісти з цитатою
а іскровий розжиг робить постоянно
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2009 23:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так же как и не искровой, как печка нагреется отключается
Сторінка 19 з 39
