Дисковые тормоза ЗА и ПРОТИВ (делимся соображениями)
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 72, 73, 74  Наст.
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2009 21:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так в том месте, о котором ты говоришь, там большая дыра.
как написал pau62 там около 14 мм. нету смысла там ещё более растачивать.
проблема вот была что 08 тормозной диск по толщине не влазит между полностью вогнаным поршнем и новыми колодками (задние VAG супорта).
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2009 21:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тогда понятно. значит, он сам суппорт обточил
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2009 22:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вообще, как-то нелогично. зазор под толстый диск, а между колодками не влазит. может, не полностью поршень входит в цилиндр? у него ж там хитрый механизм, его вкручивать надо...
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2009 22:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вкручивал по самые помидоры.
даже крутя и забивая молотком одновременно.
и ключ специальный трубчатый с двумя пымпиками даже пришлось сделать.
есть подозрение что сами колодки бОльшей толщины чем нужно.
но колодки дорогой фирмы (не помню название) не должны были бы не соответсвовать.
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2009 00:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
может, имелось в виду, что он расширил зазор в скобе, куда входит диск? там точность не принципиальна. это вообще отливка без обработки
Я его понял именно так. и точили тупо болгаркой.
И точилось не потому, что 14мм мало, просто не попали в эти 14 мм.
В лямениевые скобы 12 мм диск пройдет легко с теми колодками, что у меня.
Но не факт, что чугунные точно такие же.
Вообще -то у нас путаница в терминах, где суппорт, где скоба.
Это переводные каталоги виноваты.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
pau62
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2009 09:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может проблему биений решить вот так?
https://www.shans01.ru/service/works/protochka/
https://www.autopost.ru/service/torm-pro/
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2009 22:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да, частично может. это то, что я советовал войтику сделать с дисками.
но если сделать ступицу сильно кривой, то даже это не поможет. мне в одной цельноточеной ступице токарь, ссука, умудрился места под подшипники сделать не на одной оси. теперь даже банальная замена подшипника вызывает появление биения.
pau62
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 16 Жовтень 2009 08:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну вроде сейчас у нас разговор о ступицах с нерегулируемыми подшипниками. проблемка в том, что они и в магазине кривые.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 16 Жовтень 2009 11:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
pau62 писав(ла):
покупай в нормальных магазинах - и будут у тебя ровные ступицы и правильные подшипники.
Voltage965
Зареєстрований: 10.11.2008
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 21 Жовтень 2009 17:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Какое расстояние должно быть от сальника до подшипников?(Передняя ВАЗ ступица).
Спасибо.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 21 Жовтень 2009 17:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сальник сразу за подшипником стоит, может, зазор несколько мм
Hovers
Зареєстрований: 03.07.2009
Повідомлення: 20
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2009 20:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
просмотрев сотни страниц в интернете, я так и не понял "Как же все таки поменять ступицы на 965А?
На 968 нашел множество инструкций! С заменой передней ступицы все ясно, а вот с заменой задней возникают проблемы!
Как одеть диски на задние рычаги 965??????
Может быть кто нибудь ссылочку подкинет?
ЗАЗ 965АБ 30 ЛС
Voltage965
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2009 20:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кто как зашплинтовывал гайки проточенных ступиц?Ведь гайка садится выше дырки!
DEn
Ноладчег
Зареєстрований: 12.07.2004
Повідомлення: 1026
Моє авто: 965АБ
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2009 20:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hovers писав(ла):
У меня в гараже смотри.
dimon_dndz
Зареєстрований: 13.06.2009
Повідомлення: 7
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2009 08:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здраствуйте Зазоводы,у кого есть чертеж переходных пластин под ваз барабаны?на 968м,знаю такое делают,говорили нераз,но никак немогу врубится какким макаром их сделать
Boss156
Зареєстрований: 11.12.2007
Повідомлення: 494
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2009 11:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
dimon_dndz писав(ла):
Нет "пластин" под ВАЗ барабаны. Я себе делал "бюджетный вариант" с барабанами. Задняя ступица (грибок) точится точно как под дисковые Симинела и просто одевается барабан. Передняя ступица точится целиком из куска стали. Чертеж (ориентировочный) у меня в галерее. Отличается от Симинеловской только вылетом крепежной поверхности под диск.
ЗЫ: Можешь выточить переднюю ступицу по Симинелу из базы 2101 и добавить проставку. Только весить она будет.... Зато через месяц доделаешь остальные детали и будут спереди дисковые Smile
MishkoZAZ
Зареєстрований: 14.11.2009
Повідомлення: 1302
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2009 21:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Насколько я опнял из прочитанных сообщений в теме.что для перехода на барабан от 08 на зад ,точитьсятолько 4 отверстия в грибке под барабан.По чертежам,
Если не правильно поправте
Lnalex
Зареєстрований: 21.04.2005
Повідомлення: 795
Моє авто: Camry SXV10
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2009 22:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Видел на чертежах слова "ПРЕСС ПОСАДКА" с последующей обваркой?
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2009 23:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lnalex писав(ла):
не на всех чертежах написано обварка!
Boss156
Повідомлення: 494
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2009 00:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня без сварки все держится. Просто запрессовано.
Сторінка 33 з 74
