Teddy Bear
Додано: 19 Березень 2009 19:40 Заголовок повідомлення: |
а рейка от чего?
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 19 Березень 2009 19:54 Заголовок повідомлення: |
Праворульная ТОйота Старлет. Мой донор по движку
DEn Ноладчег
Додано: 20 Березень 2009 17:31 Заголовок повідомлення: |
ЫЫЫ, теперь у тебя тоже колеса крутится на неправильный угол будут
Ниче страшного, ездит
Додано: 21 Березень 2009 09:32 Заголовок повідомлення: |
DEn писав(ла): |
Ниче страшного, ездит  |
Эт мы посмотрим, када я все соберу. Вчера выгнул тяги. Кароче все готово к установке. Только хочу сразу все помыть, почисть и обработать, чтобы к этому узлу уже не возвращаться. Фотки позже
Додано: 14 Вересень 2009 16:03 Заголовок повідомлення: |
Сори перед всеми Посты Войтега возымели свое действие. За выходные перебрал тяги, собрал рейку и установил на машину. Пока заморочился с объединением вала с рейкой. Разобрался с конструкцией промежуточного подшипника, буду ваять. свежие фотки:
Фотки удалены
_________________ Я люблю Україну! Будь ласка, поважайте нас!
Останній раз редагувалося: Олег (05 Тра 2010 08:31), всього редагувалося 1 раз |
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 14 Вересень 2009 16:07 Заголовок повідомлення: |
Органично вписалась реечка. Теперь про родные люфты можно забыть
Додано: 14 Вересень 2009 16:12 Заголовок повідомлення: |
Саняба писав(ла): |
Органично вписалась реечка. Теперь про родные люфты можно забыть  |
Пока побаиваюсь, чтобы пыльники в повороте о рейку не терлись
Додано: 14 Вересень 2009 18:14 Заголовок повідомлення: |
красиво вписалась, как там и было
кстати, вот так вот должны быть выгнуты тяги для реечного варианта!
Олег всё чётко сделал.
все кто утверждает что и ровные у них канают, мягко говоря лукавят.
ибо тогда про нормальный выворот колес можна забыть, или шанс перебить тягу об рычаг.
зы. промежуточный подшипник можна найти уже готовый, с очень подходящим креплением, для всяких простыхх станков и тп.
в магазинах специализирующихся по подшипникам, сальникам и ремням, такие можна купить новые, разного размера.
или поискать на всяких станках.
у такой штуки, корпус литой, с двумя ухами для прикручивания к ровной поверхности. внутри зажат обычный подшипник, и по бокам сальники бывают.
ещё они бывают даже с масленкой.
часто называется корпус подшипника.
Додано: 14 Вересень 2009 20:23 Заголовок повідомлення: |
я не ошибся ? у Олега подвеска ушастика ? а как с перед/зад колеей тогда дела ?
Додано: 15 Вересень 2009 18:58 Заголовок повідомлення: |
Решил делать свой. Завтра подберу по диметру вала закрытый подшипник и обойму буду делать сам, т.к. надо по высоте и наклону присобачить вал к полке, а стандартные придется переделывать (к тому же их у нас нет ).
965mmx писав(ла): |
я не ошибся ? у Олега подвеска ушастика ? а как с перед/зад колеей тогда дела ? |
Не-е. У меня родная. Только рычаги 968.
DEN-200
Статус: Offline Зареєстрований: 07.08.2008 Повідомлення: 120 Звідки: Краснотурьинск
Додано: 16 Вересень 2009 03:22 Заголовок повідомлення: |
олег а можеш по подробнее рассказать и сделать фото рейки и расскажи пожалуйста как ты тяги гнул и какие тяги брал?родные от заз или с тойоты ?
Додано: 16 Вересень 2009 10:01 Заголовок повідомлення: |
ггг, а что, те тяги что на фотках похожи на зазовские?
Додано: 16 Вересень 2009 11:12 Заголовок повідомлення: |
DEN-200 писав(ла): |
олег а можеш по подробнее рассказать и сделать фото рейки и расскажи пожалуйста как ты тяги гнул и какие тяги брал?родные от ЗАЗ или с тойоты ? |
Тяги были родные тойотовские. Грел резаком медленно, выгибал и спокойное остывание. Тяги конструктивно трубчатые, только со стороны наконечника опрессовка. По-этому предварительно в трубку засыпали песок.
Останній раз редагувалося: Олег (07 Жовтень 2009 11:53), всього редагувалося 1 раз |
DEN-200
Додано: 16 Вересень 2009 12:51 Заголовок повідомлення: |
спасибо олег !очень хорошо объяснил .
Додано: 07 Жовтень 2009 11:50 Заголовок повідомлення: |
На выходные состыковал рулевой вал. Вроде нормуль получилось.
Останній раз редагувалося: Олег (05 Тра 2010 08:32), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 07 Жовтень 2009 12:42 Заголовок повідомлення: |
Олег, когда поставишь колеса и выставишь схождение,
померяй пожалуйста какое получается схождение при прямо стоящих колесах, и при вывернутых в поворот.
Voltage965
Статус: Offline Зареєстрований: 10.11.2008 Повідомлення: 10 Звідки: Луганск
Додано: 11 Жовтень 2009 21:00 Заголовок повідомлення: |
Олег,скажи пожалуйста от чего шток на ГТЦ?
Додано: 12 Жовтень 2009 11:23 Заголовок повідомлення: |
Voltage965 писав(ла): |
Олег,скажи пожалуйста от чего шток на ГТЦ? |
Родной от мыльнички. Там все вместе от нее, только ГТЦ 08.
Додано: 05 Тра 2010 12:39 Заголовок повідомлення: |
Однако давненько я тут не был Поехали дальше. От рулевой рейки отказался. Причина проста - не вписалась по геометрии. Пару месяцев проигрался, перепробовал все, что можна, но не вписал. При повороте либо рулевая тяга упиралась в верхний рычаг, либо диск колеса в тягу. Преместить выше иил ниже тоже конструктивно небыло возможности. По-этому перебрал всю родную трапецию и редуктор. Будем ездить на родном!
На майские тронулся лед с ситемой охлаждения. Для изготовления направляющего короба оставил переднюю часть от родного и обрезал заднюю для возможности зделать весь короб разборным.
Изготовил раму для крепления радиатора
Оклеил форму
Останній раз редагувалося: Олег (15 Серпень 2019 10:30), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 05 Тра 2010 13:02 Заголовок повідомлення: |
маловата дырочка
делал бы лучше как я, на полную.
