		Begimot
  Статус: Offline Зареєстрований: 19.12.2004 Повідомлення: 28
				 Додано: 23 Грудень 2004 00:12    Заголовок повідомлення: Замена сальника рулевого механизма |
				 У меня потек сальник рулевого механизма. Пожалуйста, подскажите после его замены требуется регулировка осевого перемещения червяка и величины бокового зазора в зацеплении?
				 Додано: 23 Грудень 2004 00:27    Заголовок повідомлення:  |
				 Если червяк вынимал то и осевое.
Хотя невижу проблем. Регулируется считай на глазок, чтоб и не люфтило и не зажимало.
		Damon
				 Додано: 23 Грудень 2004 09:37    Заголовок повідомлення: Re: Замена сальника рулевого механизма |
	  | Begimot писав(ла): |
	  | У меня потек сальник рулевого механизма. Пожалуйста, подскажите после его замены требуется регулировка осевого перемещения червяка и величины бокового зазора в зацеплении? |
 И после этого не течёт? А то у меня после замены потёк через 150 км.... Я забил и езжу так же как и ездил.
  _________________ Жужи в массы!   |
				 Додано: 23 Грудень 2004 10:21    Заголовок повідомлення:  |
				 Или неровно поставил, или на самом валу уже нехилые искажения.
Кстати, а что ты залил?
Нуно нигрол. Он густее обычного масла.
		Damon
				 Додано: 23 Грудень 2004 12:23    Заголовок повідомлення:  |
	  | Voytik писав(ла): |
Нуно нигрол. Он густее обычного масла. |
 Нигрол уже нема только ТАД. Вал вроде нормальній. Грешил а втулки. Поменял на др. редуктор. Таже хрень. Забил.
				 Додано: 23 Грудень 2004 16:26    Заголовок повідомлення:  |
	  | Damon писав(ла): |
	  | Voytik писав(ла): |
 Нигрол уже нема только ТАД. Вал вроде нормальній. Грешил а втулки. Поменял на др. редуктор. Таже хрень. Забил. |
Войтик прав - залей нигрол, сальник возьми кременчугский
2 Begimot:
какой потек? Если нижний, то надо регулировать, верхний - не обязательно.  Вообще чтобы поменять сальник колонку разбирать не обязательно. Отлично меняется и так.
О.Хайям |
		Begimot
				 Додано: 28 Грудень 2004 00:32    Заголовок повідомлення:  |
				 maxx
Потек нижний сальник. Не могу разобраться с регулировкой  по мануалу, т.к. не очень понятно написано. Может кто-нибудь объяснит более доходчивее чем в мануале.
1.	«Для устранения осевого перемещения червяка необходимо повернуть червяк в право и влево на один оборот, а затем повернуть его на некоторый угол в обратном направлении так, что бы зубья ролика не касались нитки нарезки и в зацеплении червяка с роликом был достаточно большой боковой зазор» (????????). Затем придерживая подтягиваем регулировочную гайку, так чтобы червяк легко вращался и не имел осевого перемещения. (Ну это понятно)
2.	«… для устранения бокового зазора отсоединить шаровые пальцы поперечной тяги и левого рычага трапеции. В переделах поворота червяка на угол около 45 гр. от среднего положения в право и влево зазора быть не должно (???????). Если беззазорного зацепления нет произвести регулировку, регулировочным винтом.
		Nikolab
				 Додано: 28 Грудень 2004 01:04    Заголовок повідомлення:  |
				 если нигрола нет сделай его из того что есть: возьми литол и смешай его с ТАДом, сальник вообще надо было замазать литолом , циатимом, кто на что горазд, не могу сказать что у меня это сальник не течёт, да есть немного, но ему (сальнику ) уже 18 лет!!!!
				 Додано: 28 Грудень 2004 15:51    Заголовок повідомлення:  |
	  maxx
2.	«… для устранения бокового зазора отсоединить шаровые пальцы поперечной тяги и левого рычага трапеции. В переделах поворота червяка на угол около 45 гр. от среднего положения в право и влево зазора быть не должно (???????). Если беззазорного зацепления нет произвести регулировку, регулировочным винтом. |
все просто:
расконтриваешь все гайки регулировочные, отворачиваешь регулировочные винты, затем регулируешь осевое епремещение червяка, а потом боковой зазор. ВСЕ
О.Хайям |
		Borislav Кю в эцихе
				 Додано: 29 Грудень 2004 18:22    Заголовок повідомлення:  |
				 Сальники прекрасно подходят от москвичёвского редуктора, и столь же прекрасно удерживают ТАД... Полгода - СУХО!
		Гость
				 Додано: 29 Грудень 2004 22:38    Заголовок повідомлення: Re: Замена сальника рулевого механизма |
Менял нижний сальник без снятия рулевого механизма, соответственно никаких регулировок в связи с этим не делал.  Уже 6 лет как все сухо или почти сухо (уже пошел лефт вала). Перед заменой тож слышал разговоры что незачем его менять - типа все равно течь будет... При наличии сьемника сошки все делается легко и быстро.
		zaz-racer
				 Додано: 30 Грудень 2004 10:10    Заголовок повідомлення:  |
				 ну если втулка изношенная то менять сальник можно до посинения  - все-равно буде течь. проще запрессовать новую втулку(хотябы нижнюю) и развернуть ее.
		Гость
				 Додано: 11 Січень 2005 21:16    Заголовок повідомлення:  |
	  | zaz-racer писав(ла): |
	  | ну если втулка изношенная то менять сальник можно до посинения  - все-равно буде течь. проще запрессовать новую втулку(хотябы нижнюю) и развернуть ее. |
абсолютно согласен, но:
у меня лично уже появился люфт в рулевом и явно пора менять втулки, а течи из под сальника все еще нет.. При этом картер рулевого полон до верху ТАДом
