Hammer Великий Комбинатор
Додано: 21 Вересень 2009 19:33 Заголовок повідомлення: Балансировка КВ |
"При динамической балансировке на шатунные шейки устанавливаются разъемные, круглого сечения, статически отбалансированные противовесы " |
Нашел фирму которая занимается балансировкой, но у чела нет этих противовесов. Может кто видил чертежи или у кого есть эти противовесы- помогите!!!!!!! ОБЕЩАЮ ВЕРНУТЬ С ВОЗНАГРАЖДЕНИЕМ!!!!!!!!
Додано: 21 Вересень 2009 19:57 Заголовок повідомлення: |
Продолжая тему: может, у кого есть формулы для расчета веса противовесов? (смысл: есть 2 источника в одном из которых упоминается 810 гр, а во втором около 500 + на случай облегчения шатунов/коленвала)
Petrov_kamensk
Додано: 22 Вересень 2009 07:59 Заголовок повідомлення: |
с формулами врядли получится чтото найти.
разве что на заводе и проектировщиков этого двигателя
Petrov_kamensk
Додано: 23 Вересень 2009 09:38 Заголовок повідомлення: |
оказывается не врядли вот по теме расчетов
А еще лучше найти студента изучающего проектирование и изготовление ДВС, уверен уже курсе на 3-4 он сможет ответить на все вопросы. |
Спасибо за совет! Есть человек, который как раз закончил такую специальность... Отнекивается, что всё уже забыл. (А диплом писал по V8 с углом развала 35 градусов - расчётов по балансам было немерянно) |
так что ищите книги и маткат изучайте, руками считать муторно.
Додано: 23 Вересень 2009 10:19 Заголовок повідомлення: |
человеку, который в данной теме разбирается слабо придется изучить весь курс/специалтзацию.. так что искать нужно или готовые формулы(методику расчета), или человека, который мог бы помочь в этом деле.
С человеком с zaz.ru разговор закончился на пустом месте (как понимаю, не было времени)
С маткадом, матлабом знаком не по наслышке
Petrov_kamensk
Додано: 24 Вересень 2009 11:31 Заголовок повідомлення: |
надо искать не курс а диплом
там выжимки из всего но врядли такой простой двиг в диплом разрешают
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 24 Вересень 2009 22:46 Заголовок повідомлення: |
А позвольте поинтересоваться, почему вы решили, что двигатель МеМЗ для дипломных расчетов слишком прост? Я так не думаю... Другое дело, если б рядную четверку расчитывать, а вот V-образник - увольте. То что сама конструкция морально устаревшая, так это да, но вот расчитать его, а тем более грамотно сбалансировать, дело совсем непростое.
Искать нужно фирму, которая берется балансировать несимметричные валы и владеющую методикой расчета балансировочных противовесов.
Масса противовеса на самом деле составляет 810г., а вот как ее правильно скорректировать при изменении масс поршней и шатунов, ХЗ?! Меня этот вопрос тоже весьма интересует. Да и к тому же не стоит забывать о противовесах балансирного вала, ведь масса их тоже не с потолка взята!
Еще одно. Тем кто ставит поршня(шатуны) тяжелее/легче родных, напомню, что при этом нарушается балансировка двигателя. Может на слух и не сильно заметно, но каждый грамм дисбаланса - это дополнительная нагрузка на детали двигателя и дополнительно затрачиваемая мощность на преодоление инерционных сил, ну и на ресурс двигателя это сказывается не лучшим образом.
Додано: 24 Вересень 2009 23:03 Заголовок повідомлення: |
Я так понимаю, что никто балансировкой своих КВ не занимался????? Мож кто знает где в Донецкой области возьмутся и хорошо сделают балансировку КВ ЖУЖИ????? ВСЕ РОДНОЕ БЕЗ ВСЯКИХ РАСТОЧЕК И ОБЛЕГЧЕНИЙ!!!
_________________ зовут меня- Веталь
Останній раз редагувалося: Hammer (25 Вересень 2009 16:46), всього редагувалося 1 раз |
Petrov_kamensk
Додано: 25 Вересень 2009 09:04 Заголовок повідомлення: |
А позвольте поинтересоваться, почему вы решили, что двигатель МеМЗ для дипломных расчетов слишком прост? Я так не думаю |
потому что сложно это вот
хотя если бы это был несиметричный какойтибуть V5 или V7 то было бы еще интересней.
у МЕМЗ развал 90 ? так то в книжеке написано но чтоб, в теме было.
Облегченный маховик на балансировку тоже влияет.
масса поршевой ВАЗ 79 и ЗАЗ номинал насколько отличаются.
Додано: 26 Вересень 2009 00:50 Заголовок повідомлення: |
Вес поршней отличается на грамм 50. ВАЗовская, харьковского производства - тяжелее зазовской, поршневая российского производства - тяжелее ЗАЗовской, но легче харьковской.
Вот некоторые данные взвешивания харьковской поршневой с пальцами и проточеными канавками под стопорные кольца-
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/08537-1239835561-403.JPG
Кстати, в киеве есть контора, которая занимается балансировкой КВ. Находится в районе ул. семьи Соснинных. (Територия авторемонтного завода )
ЗАЗ-ман
Додано: 27 Вересень 2009 16:36 Заголовок повідомлення: |
madmobile писав(ла): |
Кстати, в киеве есть контора, которая занимается балансировкой КВ. Находится в районе ул. семьи Соснинных. (Територия авторемонтного завода ) |
И сколько стоит такое удовольствие?
