Балансировка КВ
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2009 19:33    Заголовок повідомлення: Балансировка КВ Відповісти з цитатою
"При динамической балансировке на шатунные шейки устанавливаются разъемные, круглого сечения, статически отбалансированные противовесы "
Нашел фирму которая занимается балансировкой, но у чела нет этих противовесов. Может кто видил чертежи или у кого есть эти противовесы- помогите!!!!!!! ОБЕЩАЮ ВЕРНУТЬ С ВОЗНАГРАЖДЕНИЕМ!!!!!!!!
зовут меня- Веталь Wink2
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2009 19:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Продолжая тему: может, у кого есть формулы для расчета веса противовесов? (смысл: есть 2 источника в одном из которых упоминается 810 гр, а во втором около 500 + на случай облегчения шатунов/коленвала)
Petrov_kamensk
Зареєстрований: 28.07.2009
Повідомлення: 268
Моє авто: ЛУАЗ-969М, -967М ТПК
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2009 07:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
с формулами врядли получится чтото найти.
разве что на заводе и проектировщиков этого двигателя
Petrov_kamensk
Повідомлення: 268
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2009 09:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
оказывается не врядли вот по теме расчетов
А еще лучше найти студента изучающего проектирование и изготовление ДВС, уверен уже курсе на 3-4 он сможет ответить на все вопросы.
Спасибо за совет! Есть человек, который как раз закончил такую специальность... Отнекивается, что всё уже забыл. (А диплом писал по V8 с углом развала 35 градусов - расчётов по балансам было немерянно)
так что ищите книги и маткат изучайте, руками считать муторно.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2009 10:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
человеку, который в данной теме разбирается слабо придется изучить весь курс/специалтзацию.. так что искать нужно или готовые формулы(методику расчета), или человека, который мог бы помочь в этом деле.
С человеком с zaz.ru разговор закончился на пустом месте (как понимаю, не было времени)
С маткадом, матлабом знаком не по наслышке
Petrov_kamensk
Повідомлення: 268
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2009 11:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
надо искать не курс а диплом
там выжимки из всего но врядли такой простой двиг в диплом разрешают
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2009 22:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А позвольте поинтересоваться, почему вы решили, что двигатель МеМЗ для дипломных расчетов слишком прост? Я так не думаю... Другое дело, если б рядную четверку расчитывать, а вот V-образник - увольте. То что сама конструкция морально устаревшая, так это да, но вот расчитать его, а тем более грамотно сбалансировать, дело совсем непростое.
Искать нужно фирму, которая берется балансировать несимметричные валы и владеющую методикой расчета балансировочных противовесов.
Масса противовеса на самом деле составляет 810г., а вот как ее правильно скорректировать при изменении масс поршней и шатунов, ХЗ?! Меня этот вопрос тоже весьма интересует. Да и к тому же не стоит забывать о противовесах балансирного вала, ведь масса их тоже не с потолка взята!
Еще одно. Тем кто ставит поршня(шатуны) тяжелее/легче родных, напомню, что при этом нарушается балансировка двигателя. Может на слух и не сильно заметно, но каждый грамм дисбаланса - это дополнительная нагрузка на детали двигателя и дополнительно затрачиваемая мощность на преодоление инерционных сил, ну и на ресурс двигателя это сказывается не лучшим образом.
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2009 23:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я так понимаю, что никто балансировкой своих КВ не занимался????? Мож кто знает где в Донецкой области возьмутся и хорошо сделают балансировку КВ ЖУЖИ????? ВСЕ РОДНОЕ БЕЗ ВСЯКИХ РАСТОЧЕК И ОБЛЕГЧЕНИЙ!!!
Останній раз редагувалося: Hammer (25 Вересень 2009 16:46), всього редагувалося 1 раз
Petrov_kamensk
Повідомлення: 268
ПовідомленняДодано: 25 Вересень 2009 09:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
потому что сложно это вот
хотя если бы это был несиметричный какойтибуть V5 или V7 то было бы еще интересней.
у МЕМЗ развал 90 ? так то в книжеке написано но чтоб, в теме было.
Облегченный маховик на балансировку тоже влияет.
масса поршевой ВАЗ 79 и ЗАЗ номинал насколько отличаются.
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 26 Вересень 2009 00:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вес поршней отличается на грамм 50. ВАЗовская, харьковского производства - тяжелее зазовской, поршневая российского производства - тяжелее ЗАЗовской, но легче харьковской.
Вот некоторые данные взвешивания харьковской поршневой с пальцами и проточеными канавками под стопорные кольца-
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/08537-1239835561-403.JPG
Кстати, в киеве есть контора, которая занимается балансировкой КВ. Находится в районе ул. семьи Соснинных. (Територия авторемонтного завода Rolling Eyes )
ЗАЗ-ман
Зареєстрований: 25.07.2007
Повідомлення: 1134
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2009 16:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
madmobile писав(ла):
И сколько стоит такое удовольствие? Rolling Eyes
