Barbarossa НашКузьмич
Додано: 18 Вересень 2009 22:40 Заголовок повідомлення: |
...а я снимал постукиванием молотком по сошке,тоже хорошо получалось,но съемник, конешно, эта даааа....
кстати,снимаю шляпу за терпение и усердие на всех этапах, очень все ОЧЕНЬ
Teddy Bear
Додано: 19 Вересень 2009 09:09 Заголовок повідомлення: |
SAS писав(ла): |
По снятию сошки тут на форуме есть описание нескольких способов- покопай. А я снимаю так: зубило между корпусом рулевого и сошкой, только нужно правильно подобрать клин зубила. Снимал неоднократно, легко и просто. |
спасибо сань, завтра буду пробовать.
зубило есть и не одно.
Teddy Bear
Додано: 19 Вересень 2009 09:12 Заголовок повідомлення: |
Borislav писав(ла): |
Съёмник для классических ВАЗов хорошо подходит, и ничего не нужно ковырять зубилом. |
все хорошо, только там слишком мало места у меня есть такой и он не влазит.
на прошлой неделе залил все ведешкой, думаю легче слезет
Teddy Bear
Barbarossa писав(ла): |
кстати,снимаю шляпу за терпение и усердие на всех этапах, очень все ОЧЕНЬ  |
Teddy Bear
Додано: 19 Вересень 2009 09:36 Заголовок повідомлення: |
опять накупил всякой фигни
теперь осталось раздобыть задние ртц и колодки.
покрашу рычаги и можно собирать заднюю подвеску.
Додано: 19 Вересень 2009 09:41 Заголовок повідомлення: |
Это не фигня, это радость жужику.
Я на "М"ке снимал редуктор в сборе(отверстие позволяло), а потом сьемником стягивал сошку, намного проще, заодно и ревизию редуктора производил.
Ставил на место в обратном порядке.
На "А"шке еще не пробовал, еще не приспичило, но сальник уже просится на замену.
Teddy Bear
Додано: 19 Вересень 2009 09:50 Заголовок повідомлення: |
подобной мелочухи уже накуплено, принято в дар и просто скрученной с мертвых машин уже пол гаража. и еще надо.
надо попробовать снять вместе с редуктором, все равно его перебирать придется.
Додано: 19 Вересень 2009 11:58 Заголовок повідомлення: |
САЙЛЕНТЫ ЭТИ НЕ СТАВЬ - ГАМНО ПОЛНОЕ
ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ЕЗДЫ - БУДЕШЬ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ
О.Хайям |
sanya27
Статус: Offline Зареєстрований: 17.04.2009 Повідомлення: 481 Звідки: россия.хабаровск Моє авто: заз965а
Додано: 19 Вересень 2009 18:00 Заголовок повідомлення: |
везет у вас хоть запчасти есть на заз, а у нас их найти очень сложно
Yurii
Додано: 20 Вересень 2009 11:50 Заголовок повідомлення: |
Молодец.Респект за проделанную работу.Побольше удачных находок.
Teddy Bear
Додано: 21 Вересень 2009 09:36 Заголовок повідомлення: |
sanya27 писав(ла): |
везет у вас хоть запчасти есть на ЗАЗ, а у нас их найти очень сложно  |
тебе можем посылочку организовать, только для начала нужны деньги с список необходимого.
Teddy Bear
Додано: 21 Вересень 2009 09:46 Заголовок повідомлення: |
достал набор прокладок головок цилиндров на 30-ку, совковые, но мягенькие в количестве 2-х штук.
еще нарыл корзину сцепления, новенькая, все законтрено и выставлено.
старая тоже хорошая, пойдет как запасная.
Teddy Bear
sanya27
Додано: 21 Вересень 2009 16:23 Заголовок повідомлення: |
Teddy Bear писав(ла): |
ОК если что понадобится то напишу.
Teddy Bear
Додано: 22 Вересень 2009 11:16 Заголовок повідомлення: |
кто знает, а то нигде не нашел информации, диаметр и длину задних пружин на горби.
у меня стоят на 130мм, две зарубки, вроде от нивы
Pistolet
Додано: 26 Вересень 2009 12:25 Заголовок повідомлення: |
У меня тоже от Нивы стоят сзади, передние. 2 риски.
Teddy Bear
Додано: 28 Вересень 2009 14:09 Заголовок повідомлення: |
проипался 2 часа с болгаркой и шкуркой, в итоге вот такой голимый результат
надо на пескоструйку отправлять.
попытка снятия передней подвески ни к чему не привела. снять с рулевой сошки не получилось поломал съемник, зубило не помогло, а ху......ть по резьбе молотком не хотел. висит балка, ждет следующего подхода.
Teddy Bear
Додано: 01 Жовтень 2009 13:23 Заголовок повідомлення: |
копался у себя в компе, нашел старый проект, вот таким хотел видеть свой жужик.
salo
Статус: Offline Зареєстрований: 06.09.2009 Повідомлення: 19
Додано: 01 Жовтень 2009 21:57 Заголовок повідомлення: По рычагу |
Слежу за восстановлением машины и приятно впечатлен правильными руками. Все делается с душой и очень детально.
Только никак не могу понять зачем мучаться с рычагом, которому место в чермете. Оно кручено-перекручено, металл устал... посадочные наверное разбиты. Купи или попроси в дар нормальный рычаг и не парься. Из этого уже не сделаешь конфетку.
Где брал резинки и пружинки на ЗАЗик?
Удачи!
Teddy Bear
Додано: 02 Жовтень 2009 09:41 Заголовок повідомлення: Re: По рычагу |
salo писав(ла): |
Удачи! |
на самом деле рычаг отличный, как с завода. у меня в гараже валяется 6шт и из них только два соответствуют заводским параметрам. их надо почистить, загрунтовать, покрыть антигравием и покрасить.
резинки, пружинки, ремкомплекты покупались в разных местах в хортице, перово, лепсе, у дедушек, в общем где придется.
