Где у вас выхлопная труба? |
Слева |
38% |
[ 80 ] |
Справа |
8% |
[ 17 ] |
По обе стороны |
46% |
[ 96 ] |
Её вобще нет :) |
6% |
[ 14 ] |
Всього проголосувало : 207 |
gonya
Статус: Offline Зареєстрований: 18.01.2008 Повідомлення: 179 Звідки: Алчевск Моє авто: ZAZ 965, Honda HR-V
Додано: 10 Серпень 2009 21:34 Заголовок повідомлення: |
если кто знает, подскажите конструкцию какого-нибудь глушителя (и предглушителя/резонатора) с небольшим сопротивлением потоку и хорошим глушением выхлопа? |
Вот нашол как устроена выхлопная у десятки
[/quote]
nylon Кот Леопольд
Додано: 10 Серпень 2009 22:43 Заголовок повідомлення: |
http://rudes.svoe.su/viewforum.php?id=4 сайтик один...
спрашивал за тот вариант что я малевал...
Да, задачка... Для начала грубо:
2 бочки GA-001 Х 67 долл. = 134 долл.
Трубы диам 45 мм, метра 4 Х 11 долл. = 44 долл.
Y-соединения - 3 шт Х 41 долл. = 123 долл.
Фланцы 4 шт = 22 долл
Итого материалов = 323 долл.
Работу посчитать затрудняюсь, т.к. рисунок мало о чем говорит, ориентируйтесь - 150 долл. |
отакего
av1ruz
Статус: Offline Зареєстрований: 08.08.2009 Повідомлення: 100 Звідки: Днепродзержинск Моє авто: ЗАЗ 968м 2шт
Додано: 10 Серпень 2009 23:22 Заголовок повідомлення: |
дороговато насчитал. Я думаю дядя Вася сварщик и подручные трубы дешевле будут.
А серьезно если - стоит ли оно того ?
Alex-968m
Додано: 06 Вересень 2009 10:36 Заголовок повідомлення: |
Обнаружил любопытный эффект: когда отвалился в местах крепления родной глушитель (с образованием дыр) вместе с резким увеличением громкости звука напрочь пропала тяга: выше 60 стало можно разогнаться только на второй камере Сначала думал что с клапанами что-нибудь не так, заправился на трассе каким-нибудь г...ном, пока не заглянул и не обнаружил болтающийся глушак.
Поставил взамен самодельные раздельные глушаки из нержавейки (давно предлагали, да пока родная система жива была, не было желания менять). Звук как ни странно стал тише чем с родным до его поломки, "шепчущим". Тяга восстановилась и стала также ровнее чем с родным, особенно на непрогретом движке чувствуется.
Додано: 06 Вересень 2009 11:50 Заголовок повідомлення: |
а може туда на швидкості по ходу машини надуває повітря через прогар.... яке в свою чергу зупиняє і створює опір вихлопним газам...
Alex-968m
Додано: 07 Вересень 2009 11:35 Заголовок повідомлення: |
Сомнительно насчет ветрового подпора, тем более что ухудшение приемистости было заметно и когда газовал стоя на месте.
Но эффект интересный. Получается, что прямоток, установленный без каких-либо других изменений, только ухудшает динамику (как и нулевик на карб). Но если с впуском еще все понятно (обеднение смеси), то насчет выпуска интересно бы узнать причину такого поведения.
Додано: 07 Вересень 2009 11:47 Заголовок повідомлення: |
ИНТЕРЕСНО
КАКИМ ЭТО ОБРАЗОМ НУЛЕВИК ОБЕДНЯЕТ СМЕСЬ?
ПОЯСНИ
О.Хайям |
Alex-968m
Додано: 07 Вересень 2009 12:17 Заголовок повідомлення: |
Меньше засасывает бензина, т.к. легче сосать воздух, как в случае с закрытием-открытием воздушной заслонки. На балансированном карбе фильтр и его состояние правда влияют на состав смеси не так существенно, но все равно влияют.
Додано: 07 Вересень 2009 17:09 Заголовок повідомлення: |
ОЧЕНЬ В ЭТОМ СОМНЕВАЮСЬ
НУЛЕВИК "РАБОТАЕТ" ТОЛЬКО НА БОЛЬШИХ ОБОРОТАХ, БЛИЗКИХ К НОМИНАЛЬНЫМ, НА КОТОРЫХ ДВИГАТЕЛЬ ОТДАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ
А НА ХХ И СРЕДНИХ РАЗНИЦЫ НЕТ НИКАКОЙ
А ДЛЯ ЗАЗА С ЕГО НИЗКООБОРОТИСТЫМ МОТОРОМ ДУМАЮ, ЧТО СУЩЕСТВЕННОЙ РАЗНИЦЫ НЕТ ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ
З.Ы. ЭТО Я ПРИВЕЛ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ СИСТЕМЫ С ДВУХ КАМЕРНЫМ КАРБОМ И НУЛЕВИКОМ ИЛИ СУХИМ ЭЛЕМЕНТОМ
О.Хайям |
raed
Додано: 08 Вересень 2009 19:53 Заголовок повідомлення: |
Alex-968m писав(ла): |
Но эффект интересный. Получается, что прямоток, установленный без каких-либо других изменений, только ухудшает динамику (как и нулевик на карб). Но если с впуском еще все понятно (обеднение смеси), то насчет выпуска интересно бы узнать причину такого поведения. |
не правда. от прямотока хуже не становится, проверенно. в случае с раздельной системой - у меня все наоборот. с ее установкой свук стал громким и пердящим. знаю как работает негнилая хорошо подогнанная одинарка - звук не громче чем, скажем, у новых жигулей
ездить учился в GTA |
сахид 13
Додано: 09 Вересень 2009 14:51 Заголовок повідомлення: |
я себе вот так сделал... звук нравится,остальные фото в галерее, кому интересно могу выложить видео
Валдик АцКиЙ кРеАтИвЩеГ
Додано: 26 Вересень 2011 10:04 Заголовок повідомлення: |
Есть у меня одна мыслишка.
Взять выпускные штаны от ЛУАз, и к немк добавить глушитель от таврии.
Додано: 26 Вересень 2011 11:44 Заголовок повідомлення: |
ну а я хочу правильное соединение труб - накрест.
Да и сварить свою, имхо, проще
Dr.Hartman
Додано: 26 Вересень 2011 15:52 Заголовок повідомлення: |
el_fuego писав(ла): |
Правильно, так же и в стоке сделано, но на разных расстояниях поищи систему выхлопа как делали на БАГГИ, там выполнено именно так как ты хочешь .
Додано: 26 Вересень 2011 16:04 Заголовок повідомлення: |
интересно.. а есть еще какая-то инфа/ссылка или длинна труб?
Додано: 26 Вересень 2011 23:30 Заголовок повідомлення: |
если, вдруг, кто заморочится с расчетом глушителя: http://depositfiles.com/files/gpjuspuq1
Григорьян Ф.Е., Перцовский Е.А.
Расчет и проектирование глушителей шума энергоустановок (1980)
эдуард
Статус: Offline Зареєстрований: 19.04.2011 Повідомлення: 299 Звідки: алчевск Моє авто: заз968м
Додано: 27 Вересень 2011 02:40 Заголовок повідомлення: |
длинатруб от каждого цилиндра около 80см
Додано: 27 Вересень 2011 12:01 Заголовок повідомлення: |
такой вариант для каждого из цилиндров будет иметь равномерно небольшое сопротивление
