		| TANK Алик Железная Задница
 Зареєстрований: 23.12.2008
 Повідомлення: 1339
				|  Додано: 26 Тра 2009 11:47    Заголовок повідомлення: |     |
				| Добавлю то чего Тедди не изложил, а именно:
 правого зеркала на Газоне не было, пришлось взять внутрисалонное зеркало с Заза и Ланс на каждую мою просьбу, -Глянь что там с права? Открывал оконо высовывал руку с зеркалом и смотрел обстановку на правом фланге, так я перестраивался..
 Потом Ланц бедный всю дорогу, что туда , что обратно хотел спать..
 НО, но Газон сцуко хитрая..Руль бля на пол салона, да и лавочка как в ВИП салонах Порше, еле усидиш, не то что бошку приклонить.Ну так и Кирилл мучалсо всю дорогу..
 Вместо 6-ти у нас работало то 5 то 4 целиндра, но тяга была, ехали на ура..
 На обратном пути решили прикупить картошки, проехали наверно точек 20 пока уже почти на последней купили 2 ведра, что успешно Ланц розсыпал по всему борту..
 Ну а так особо ничего, кроме того что еще проспали поворот на Киев и проехали чуть ли не до Броваров..
 Ну так коротко..мож кто спомнит что то пусть добавит..
 У Тедди правильная теща! Респект ей и уважуха..
		| Teddy Bear
 Зареєстрований: 20.03.2008
 Повідомлення: 1789
 Моє авто: ЗАЗ 965А
				|  Додано: 12 Червень 2009 10:03    Заголовок повідомлення: |     |
				| после долгих размышлений, чертежей, небольшого макетирования (пол года раздумий) решил уменьшать задние арки, форма остается прежней, а размерчик уменьшится до 14"-го колеса. сейчас реально 17" выглядит нормально, но не 13 родных дюймов.
 посему срезал нах наварную арку, заодно и удалил те латки, которые прежний хозяин повваривал. лучше бы я этого не делал
  не знаю каким макаром, но заднее левое крыло, потеряв жесткость, стало похоже на гигантский апельсин, такое же пупырчатое  рихтовка ничего не дает, наверняка метал настолько растянутый, что стать ровным ему уже проблематично. промудохавшись 4 часа с молотком и оправкой понял, что лучшим вариантом будет поиск донорского крыла, даже его фрагментов так как есть места которые в неплохом состоянии. подозреваю, что и с правым крылом та же херня   прежний владелец особо не парился и 4 кило шпаклевки, снятой с левого крыла, выравнивали поверхность.
 проем воздухозаборника тоже мятый и восстановлению подлежит с огромным трудом, или шпаклевка опять рулит
   подкрылок-это другая опера, еще более печальная.
 сняв грязь, антикор и прочую х...ню увидел, что весь подкрылок состоит из одних сплошных латок, причем вареных электродуговой сваркой внахлест. в щели между латками понабивалось грязи и коррозия пожрала остатки родного подкрылка
   так, что подкрылок надо варить полностью или искать похожий на базаре и заниматься подгонкой.
 в то же время занялся установкой 968 бака на место за задней сидушкой и опять мозг завис
  нашлось два места на крыле и одно на капоте для инсталляции горловины. какой вариант делать еще не решил.
 продолжение следует
		| Teddy Bear
 Повідомлення: 1789
 Моє авто: ЗАЗ 965А
				|  Додано: 20 Липень 2009 10:56    Заголовок повідомлення: |     |
				| после безуспешных попыток отрихтовать заднее крыло, пришлось вырезать самый мятый кусок.
   вмятины получилось отрехтовать с максимальным перепадом 1,1мм.
   теперь осталось вварить недостающую площадь и арку.
 далее частично разобрал двигатель, на коленвале обнаружился продольный люфт в 1,9мм. будем лечить.
 по причине нехватки знаний, не смог снять шестерни и коленвал
   продольный люфт на распредвале составляет около 1,5мм, как это лечится?
		| Teddy Bear
 Повідомлення: 1789
 Моє авто: ЗАЗ 965А
		| валдик968
 Зареєстрований: 26.11.2007
 Повідомлення: 1554
				|  Додано: 10 Серпень 2009 12:41    Заголовок повідомлення: |     |
				| Красава, прикольно сделано!!!!
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 10 Серпень 2009 13:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| Чем оргстекло клеил?
		| Teddy Bear
 Повідомлення: 1789
 Моє авто: ЗАЗ 965А
				|  Додано: 10 Серпень 2009 13:06    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Чем оргстекло клеил? |  клей для пластика космофен, для прочности и надежности стыки усилил эпоксилином.
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 10 Серпень 2009 13:40    Заголовок повідомлення: |     |
				| Дело в том, что оргстекло отлично склеивается хлороформом, стык прозрачный, прочный и не расслаивающийся со временем в отличие от дихлорэтана.
 Капролактан, (он же капрон), склеивается концентрированой серной кислотой.
 Полистирол -  толуолом (растворителем для краски "Sadolin" со специфическим запахом)
		| Teddy Bear
 Повідомлення: 1789
 Моє авто: ЗАЗ 965А
				|  Додано: 10 Серпень 2009 13:46    Заголовок повідомлення: |     |
				| мне прозрачность пофигу, все равно не видно. задача стояла-прочность и надежность.
 с космофеном дружу более 10 лет и никаких проблем не было.
 сам клей немного растворяет пластик и за счет этого получается молекулярная спайка стыков.
 беря в расчет возможные вибрации, дополнительно усилил стыки эпоксилином.
 швы получились не совсем красивые, зато надежные.
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 10 Серпень 2009 13:59    Заголовок повідомлення: |     |
				| На картинках все видно, там действительно красивый шов не нужен, просто обмен информацией.
		| X2-bec
 Зареєстрований: 09.12.2005
 Повідомлення: 3206
				|  Додано: 10 Серпень 2009 14:06    Заголовок повідомлення: |     |
				| А что за окантовка, поделись секретом ?
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 10 Серпень 2009 14:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| Небось, ободок фары от мопеда?
		| Germess
 Повідомлення: 392
				|  Додано: 10 Серпень 2009 14:44    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Teddy Bear писав(ла): |
	  | все было вставлено в ободок фары от 965-го |
 ЗАЗ 968М (екс-МГ) 1985 г.в.
		| Teddy Bear
 Повідомлення: 1789
 Моє авто: ЗАЗ 965А
				|  Додано: 10 Серпень 2009 15:36    Заголовок повідомлення: |     |
 |  вот
   пока писал уже опередили
		| Lnalex
 Зареєстрований: 21.04.2005
 Повідомлення: 795
 Моє авто: Camry SXV10
				|  Додано: 10 Серпень 2009 19:00    Заголовок повідомлення: |     |
				| Молодчага!!!! Респект как грится и уважуха.
 Интересно глянуть где и как это чудо будет стоять.
		| X2-bec
 Повідомлення: 3206
				|  Додано: 11 Серпень 2009 01:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| Дам-с... в ободке зачетно смотрится
		| Teddy Bear
 Повідомлення: 1789
 Моє авто: ЗАЗ 965А
				|  Додано: 11 Серпень 2009 10:54    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Lnalex писав(ла): |
	  | Молодчага!!!! Респект как грится и уважуха. Интересно глянуть где и как это чудо будет стоять.
 |  пока не знаю, может по центру, может на родное место
  но по центру более логично будет поставить, да и красивее смотреться будет. жалко, что это еще не скоро будет
		| Teddy Bear
 Повідомлення: 1789
 Моє авто: ЗАЗ 965А
				|  Додано: 11 Серпень 2009 11:13    Заголовок повідомлення: |     |
				| любителям порукоблудить посвящается.
 мой двигатель оказался в очень плачевном состоянии, разбиты посадочные места распредвала, сорвана резьба в доброй половине креплений поддона. головы еще хуже состояние, трещина между клапанами.
 подвернулась возможность прикупить новый картер двигателя, новый корпус коробки и сцепления.
		| bodia еретик-отступник
 Зареєстрований: 11.02.2006
 Повідомлення: 1303
				|  Додано: 11 Серпень 2009 14:51    Заголовок повідомлення: |     |
				| приборка МЕГО!!!
     если что,то у меня есть метчик и плашка М7..надеюсь она тебе не понадобится..но учитывая статистику..в моей практике пришлось 3шт резьб перерезать на новом блоке
		| Teddy Bear
 Повідомлення: 1789
 Моє авто: ЗАЗ 965А
				|  Додано: 11 Серпень 2009 17:11    Заголовок повідомлення: |     |
	  | bodia968 писав(ла): |
	  | учитывая статистику..в моей практике пришлось 3шт резьб перерезать на новом блоке  |  типун тебе на язык
