"Шестерочный" лобовой уплотнитель для стекол 965
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 07 Серпень 2009 19:50    Заголовок повідомлення: "Шестерочный" лобовой уплотнитель для стекол 965 Відповісти з цитатою
Вот смотрю на стекло (заднее) и уплотнитель "шаховский" и думаю- толи оставить поворотные углы и сделать две склейки (вверху и внизу) толи один оставить, а второй с прямого согнуть, как кто-то советовал и сделать одну склейку? Как в дальнейшем себя ведет угол который будет согнут с прямой части? Не лопается ли? Вот как выглядят углы впаянный https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=19049&a=2411&f=30454 и согнутый с прямого участка уплотнителя https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=19049&a=2411&f=30453
зовут меня- Веталь Wink2
ПовідомленняДодано: 07 Серпень 2009 20:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У Мишани спроси. Wink
В его гараже есть технология
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=7113&postdays=0&postorder=asc&start=0
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 07 Серпень 2009 20:24    Заголовок повідомлення: Re: "Шестерочный" лобовой уплотнитель для стекол 9 Відповісти з цитатою
hammer писав(ла):
Точно Миша советовал забыл однако - звыняюсь Embarassed
ПовідомленняДодано: 07 Серпень 2009 21:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня оба нижних угла сохранено. а два верхних загнуто из прямой части.
и две склейки по средине. сверху и снизу.
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 07 Серпень 2009 21:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Я думаю, так дольше сохранится уплотнитель до лопания углов.
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 07 Серпень 2009 23:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
была-бы возможность, я бы вообще от вклееных ихних углов отказался, с прямой части угол в 5 раз лучше выходит ИМХО
Украина Едина!
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 09 Серпень 2009 23:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
965mmx писав(ла):
И лопается на нижних, более острых, углах в 5 раз быстрее ИМХО.
Стекло уже стоит Very Happy Хорошо вышло со второго раза. Резал в двух местах , сверху и снизу, углы оставил. Первый раз склеял вставил, но углы которые были согнуты с прямых- выпячивали внаружу. Снял подрезал верхний стык на 1см, склеял, сразу вставил замок и вставил стекло. Стало как влитое! Кстати на Тазовском форуме прочитал, что сначала нужно вставлять верхние углы, те, что согнуты из прямого участка уплотнителяи замок нужно вставлять перед установкой стекла в проем. Стало как по маслу! Всем спасибо за помощь!
