Hammer Великий Комбинатор
Додано: 07 Серпень 2009 19:50 Заголовок повідомлення: "Шестерочный" лобовой уплотнитель для стекол 965 |
Вот смотрю на стекло (заднее) и уплотнитель "шаховский" и думаю- толи оставить поворотные углы и сделать две склейки (вверху и внизу) толи один оставить, а второй с прямого согнуть, как кто-то советовал и сделать одну склейку? Как в дальнейшем себя ведет угол который будет согнут с прямой части? Не лопается ли? Вот как выглядят углы впаянный https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=19049&a=2411&f=30454 и согнутый с прямого участка уплотнителя https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=19049&a=2411&f=30453
Додано: 07 Серпень 2009 20:24 Заголовок повідомлення: Re: "Шестерочный" лобовой уплотнитель для стекол 9 |
| hammer писав(ла): |
| , как кто-то советовал |
Точно Миша советовал забыл однако - звыняюсь
Додано: 07 Серпень 2009 21:19 Заголовок повідомлення: |
у меня оба нижних угла сохранено. а два верхних загнуто из прямой части.
и две склейки по средине. сверху и снизу.
Додано: 07 Серпень 2009 21:29 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
и две склейки по средине. сверху и снизу. |
Я думаю, так дольше сохранится уплотнитель до лопания углов.
Додано: 07 Серпень 2009 23:59 Заголовок повідомлення: |
была-бы возможность, я бы вообще от вклееных ихних углов отказался, с прямой части угол в 5 раз лучше выходит ИМХО
Додано: 09 Серпень 2009 23:14 Заголовок повідомлення: |
| 965mmx писав(ла): |
| была-бы возможность, я бы вообще от вклееных ихних углов отказался, с прямой части угол в 5 раз лучше выходит ИМХО |
И лопается на нижних, более острых, углах в 5 раз быстрее ИМХО.
Стекло уже стоит Хорошо вышло со второго раза. Резал в двух местах , сверху и снизу, углы оставил. Первый раз склеял вставил, но углы которые были согнуты с прямых- выпячивали внаружу. Снял подрезал верхний стык на 1см, склеял, сразу вставил замок и вставил стекло. Стало как влитое! Кстати на Тазовском форуме прочитал, что сначала нужно вставлять верхние углы, те, что согнуты из прямого участка уплотнителяи замок нужно вставлять перед установкой стекла в проем. Стало как по маслу! Всем спасибо за помощь!
