Светодиоды (сверхяркие) вместо габаритов/повопотов/стопов
DEn
Ноладчег
Зареєстрований: 12.07.2004
Повідомлення: 1026
Моє авто: 965АБ
ПовідомленняДодано: 19 Листопад 2004 12:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 Pilot - ты абсолютно прав.
Многие вещи делаются немного незаконно Very Happy, в этом вся их прелесть.
DEn
Ноладчег
Повідомлення: 1026
Моє авто: 965АБ
ПовідомленняДодано: 06 Грудень 2004 18:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вчера сделал тестовые лампы, вот что получилось:
Внизу правя половина - поворот (желтые, на фото плохо видно, в жизни красивее), левая - габарит.
Сверху - стоп-сигнал. Рассеиватель - самодельный, из оргстекла.
Ток на всю лампу - 80 мА!!!
Это светодиодная лампа, которая на стоп-сигнале в сравнении со штатной лампой стоп-сигнала 66 года выпуска (родная).
Рассеиватель слева - самодельный, справа - штатный.
А это - то же самое, только для любителей штатных рассеивателей :0)
Просто у меня они в плохом состоянии - вот и сделел самодельные.
Жду ваших комментариев.
cooper
ПовідомленняДодано: 06 Грудень 2004 20:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
eOOO пожалуйсто распиши бодробно как ты поставил в панель светодеоды и прикольно ли на твой взгляд поставить красные светодеоды SmileSmileSmile:
Black Angel
Зареєстрований: 07.06.2003
Повідомлення: 658
ПовідомленняДодано: 06 Грудень 2004 22:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
помойму ниже среднего. на любителя. с родными рассеивателями лучше. Wink
Питомец: ЗАЗ-968АЭ 79 г.в.
Misha_Z965
zaz-tuning.kiev.ua
zaz-tuning.kiev.ua
Зареєстрований: 09.04.2003
Повідомлення: 621
ПовідомленняДодано: 07 Грудень 2004 01:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
cooper писав(ла):
памойму зилёние лучши смарелисьбы
Удачи!
e0000
Законопослушный Электрик
Зареєстрований: 16.10.2004
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 07 Грудень 2004 01:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
cooper писав(ла):
Панель?!?
Embarassed
Я ставил в подсветку приборной доски! Это было.
У меня стоит и сейчас там все(!) не светодиодах.
Врезал в пластмаску самой доски. Теперь вся приборная доска со всеми вкюченныйми светодиодами "кушает" 120 мА.
А в фары (передние/задние) - не долез, зима началась да и на основной работе делов привалило.
В общем до весны Crying or Very sad
Но еслиб ставил, то изготовил бы сепаратор под 5(!)-ти миллиметровые светодиоды (из импИричИскАгА расчета 5-6 Cd на 1 Вт лЯмпочки).
Но у менЮ проще - 968А. Там хоть слону топтаться можно, а тутачки места не много, сильно не разгуляешься по полной программе.
Хотя...
Былиб деньги, время и "натхнення" (укр)...
Можно былобы и слона в спичечный коробок запхать. Laughing
ЗЫ
только не еООО, а е0000 (дословно: буква "е" и четыре нуля)
Прошу не путать - это принципиально!!!
ushaster
Начальник транспортного цеха
Зареєстрований: 15.04.2005
Повідомлення: 2437
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2005 21:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня купил синие, красные и зелёные светодиоды с "ламповыми" цоколями для панели приборов (две лампочки ушли в страну Мальборо....). На первый взгляд - светят очень хорошо. Есть правда идея зелёный и синий "светофильтры" из почти светонепроницаемой пластмассы заменить на чё-то попрозрачнее.............
susanin
Зареєстрований: 23.10.2004
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2005 22:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
С удивлением обнаружил на базаре светодиолды на 12V с маленьким цоколем как ushaster писал. Вчера писал в тему но мое сообщение глюкенштейн сожрал. Короче поставил я эти светодиоды в приборку и в подсветку номера (тоже нашлись подходящие, холодный белый свет,красиво) Ну поставить то поставил , а вопросы остались. Хотелось бы их везде поставить, но
1. Какое всетаки количество электричества экономится и стоят ли переделки того количества? Хотя зимой каждый "грам" на счету.
2.Как на счет надежности самих светодиодов, по сравнению с лампами?
Менять не стал ,просвечивает и так будь здоров, правда я их обточил, сделал типа линзу матовую.
ЗАЗ 968М 86г. (На пенсии)
ЗАЗ 965А 68г. (в коме)
ushaster
Повідомлення: 2437
ПовідомленняДодано: 21 Листопад 2005 09:03    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
susanin писав(ла):
Всё руки не доходят померять... Может на днях сподоблюсь - померяю потребление у лампочки и у аналогичного светика в панели приборов, тогда расскажу (если померяю, конечно же).....
susanin
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 22 Листопад 2005 01:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот собственно они:
справа обточил под линзу и оставил матовым (мелкой наждачкой)
ТРАБЛ:
Еду сегодня, смотрю лампа (диод) давления масла горит Shocked По тормозам,глушу двиг, температура в норме,масло в норме,двиг по внешним признакам не перегрет,Друган успокоил говорит датчик накрылся. Хрен с ним еду дальше ,чешу репу. Не сразу заметил потому что горит в пол силы и то больше то меньше. Погода сырая мокрый снег,слякоть. Вобщем решил что гдето подмыкает от сырости ,а светодиоду много не надо. Когда пытался всунуть светодиод в подсветку салона, только прикоснулся к плюсу ,а сам держался за минус вроде,при работающем двиге заметно мерцание, этакий тахометр,а я сам вместо массы Shocked Приехал в гараж всунул обратно лампочку она не горит, а диод горит.С утра мокроты небыло,негорел. Ох уж эта интимная жизнь электронов Evil or Very Mad
А чем это меряют?
У меня из приспособлений только омммометр и вольтметр - неподойдет?
ushaster
Повідомлення: 2437
ПовідомленняДодано: 22 Листопад 2005 08:53    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
susanin писав(ла):
А чем это меряют?
Имхо из курса физики: потребляемая мощность равна произведению протекающего через прибор тока и напряжения на контактах прибора... Если я ещё не всё забыл....
Embarassed
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 22 Листопад 2005 11:59    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
нет, не забыл Wink2
А со светодиодами такая хренотень будет всегда Wink2
у них послесвечение намного быстрее проходит Confused
h@voc
Основатель Клуба
Основатель Клуба
Повідомлення: 2152
ПовідомленняДодано: 22 Листопад 2005 12:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сборка "стоп+габарит" из 19ти сверхярких красных светодиодов:
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/thumb/00024-1124963544-466.jpg
Заз-965Б 1969г.в. 'Fireball'
Заз-968М 1989г.в. 'SHUTTLE'
Pomik
Зареєстрований: 22.11.2005
Повідомлення: 328
ПовідомленняДодано: 22 Листопад 2005 14:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DEn а ты к релюхе поворотов подключал свои лампы? Ато если я не ошибаюсь, то частота мигания поворотов напрямую связана с нагрузкой подключеной к ней Question т.е. она может не фунциклировать при маленькой нагрузке.
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2005 09:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
красота требует жертв. придётся вместо РС57 поставить что-то поновее.
Можно от "Мыльницы" поставить реле - у неё транзисторное - ему по барабану на нагрузку. Можно самому спаять - в журналах "Радио" за разные годы в разделе "электроника за рулём" оч-чень много таких схем.
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2005 11:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
помойму не пофигу. у меня например сейчас от орда скорпио, тоже там какаята электроника и не пофигу.
насколько я вкурсе, то так оно дожно быть специально, чтобы ты видел что у тебя гдето лампочка перегорела.
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2005 15:53    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Ну на приборке еще понимаю, но зачем в наружную свето технику их тулить ? КУча гема, а ощютимого толку 0!
Вот ксенон интересно.а светодиоды ...
Что либо для понта голубую подсветку Smile
А так родные светят хорошо!
Lis-il
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2005 09:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я тут себе в галерею схему кинул реле поворотов. Вот она нормально работает со светодиодными лампами. Я пробовал. А то, что на перегорание лампы не реагирует - светодиодам это не грозит Very Happy .
Lis-il
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2005 10:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DEn писав(ла):
Послушай, а подсказать как сделал (краткую технологию) не сможешь? А то у меня они тоже выгорели практически белые стали уже. Пробовал лампочки цветные ставить - всё равно нет того эффекта.
susanin
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2005 23:08    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
ushaster писав(ла):
Embarassed
Это для меня примерно как : Производительность колбасного аппварата равна произведению вязкости иходной мясной массы и упругости оболочки на на корень квадратный того мяса что из неё стибрили Laughing
Как мерять то?
Сторінка 4 з 6
