саб в 968м
На сторінку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Наст.
HEBMEH9uMblu
Зареєстрований: 15.12.2008
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 19 Липень 2009 15:29    Заголовок повідомлення: саб в 968м Відповісти з цитатою
Собсно вопрос в том, делал ли кто нибудь саб в мыльницу, как размещяли, какой динамик и каковы отзывы? Тему создал так как ни могу придумать куда поставить саб, в багажник ставлю-на уличе лучше слышно чем в салоне, в салоне ставлю-звук приятный но место занимает за водительской сидушкой на полу или просто на заднем сиденье!
Димыч(24.rus)
Зареєстрований: 28.05.2008
Повідомлення: 1014
Моє авто: 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 19 Липень 2009 16:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
black angel
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 19 Липень 2009 16:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тепреь вопрос, какая отдача в салон, и какая приблезительно нижняя частота присутствует в салоне?
Димыч(24.rus)
Повідомлення: 1014
ПовідомленняДодано: 19 Липень 2009 16:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я думаю это саб прокачивал как надо ) хотя можно сделать саб под задние сиденье ..
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 19 Липень 2009 19:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У самого будет за спинкой заднего сиденья (ушастик), а так достаточно хороша установка посреди заднего сиденья - так сделано у Ромы на красной эмке(к вам в гости ездил)
для полноценного саба места под переднини/задними сиденьями маловато, хотя, если не нужен глубокий бас, лучшего варианта не сыскать
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 20 Липень 2009 10:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а есть ссылка на его галерею, а то я себе туго представляю как он сделал! Very Happy
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 20 Липень 2009 11:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в галерее этого нет. ник KALMAR
тупо посреди заднего сиденья лежит вытянутый по ходу авто цилиндрический саб. закреплен хомутом или 2мя. Под ним в седухе убран поролон
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 20 Липень 2009 14:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
боюсь для меня это слишком радикально, тем более придется запускать пасажиров и со стороны водителя!(( У меня тут идея появилась интересная, так как я зимой ездить не собираюсь то печку снял, а на ее место можно собрать короб, в который поставить динамик передней частью в сторону салона (что б больше объема было) а дырки для печки переделать в фазики (правда их там две так что прийдется одну затыкать)! Кто чего думает?
Кстати забыл добавить что меня в первую очередь интересует место в машине, тоесть что б и в багажник можно было что-то положить и чтоб на заднем седеньи могло 3чела сесть, ну естьтевственно меня интересует хорошая отдача в салон и желательно довольно глубокий бас!)
И еще динамик буду использовать 75гдн (малость переделаный)
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 20 Липень 2009 15:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как по мне, установить туда без проблем. Как Войтик прорезать отверстие из багажника, а в существующие отверстия из-под печки лишь вывести фазоинверторы. Аккумулятор из багажника не мешало бы переместить, но сдается мне, что в моторомм отсеке ему жарковато.
Под этот динамик нужно от 30 литров + ширина стенки у динамика должна быть достаточно большой => нужно прикинуть хватит ли на все места.
В такой саб (длинный не глубокий) нужно будет вставлять распорки. Немного увеличить эквивалентный объем (думаю, на 15% максимум) можно будет за счет обклейки саба изнутри виброй и какой-нибудь мягкой шумкой
еще вариант: фри-эйр динамик в багажник без построения дополнительного корпуса. При этом нужно будет хорошо завибрить, шумоизолировать и герметизировать отверстия + щели между крышкой и стенками багажника. вибры, при этом, уйдет достаточно много.
Еще вариант: спинка заднего сиденья - саб. Для эмки там можно до 70 литров нарыть без ущимления "прав" задних пассажиров
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 20 Липень 2009 15:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на счет спинки не понял, за ней же бензобак, откуда там обїему такому взятся?
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 20 Липень 2009 15:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вместо спинки. Кстати, при желании, можно и бак установить горизонтальный - тогда неуста будет вдоволь
Димыч(24.rus)
Повідомлення: 1014
ПовідомленняДодано: 20 Липень 2009 18:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на счет 2х отверстий под фазики вот так у меня кста сделан саб из гднки.. да да из такой же ГДН 75 как у тебя ... для дома с лихвой хватает...
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic56.php
бантпас 6го порядка
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 20 Липень 2009 23:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну об таком варианте я тоже думал, но боюсь что он не влезет на место печки, да и мерять параметры динамика нечем!(
Димыч(24.rus)
Повідомлення: 1014
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2009 03:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тогда покупай фриэир 10ку и режь в кузове под его отверстие под печкой места хватит ... и корзиной в сторону багажника ... ну а там вокруг можно наварить чего нить для усиления
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2009 10:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нет фри-эйр не катит так как на него денег нет, а лепить надо с того что есть. Впринципи как всегда из г..на лепить конфетку))
Димыч(24.rus)
Повідомлення: 1014
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2009 17:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну тогда корпус в 60 литров делай .. с вырезом под динамик в салон
валдик968
Зареєстрований: 26.11.2007
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2009 19:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня активнай саб(трубобразный) валяетца в ногах у пасажира(у штурмана), правые посожири вроде не жалуютца что не уютно.
raed
Зареєстрований: 17.10.2006
Повідомлення: 2237
Моє авто: ZAZ 968MD 1989г
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2009 19:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня на задней сидухе валяется. корпус квадратный, занимает почти всю сидуху (если сдвинуть в угол то можно посадить одного человека). в принципе устраивает ибо не люблю возить много народу, но хочется переместить его куда-нибудь в более безопасное место (подальше от семкожующих людей, ибо даже через глухую тонировку его видно).
тюнить пока не развалится
ездить учился в GTA
валдик968
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2009 00:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И.М.Х.О.
Как оптимальный вариант:
Но есть пару боков:
1. надо вырезать в кузове отверстие.
2. меньше места в багажнике.
Р.С. думаю свой саб как-то продать и зделать точно также.
raed
Повідомлення: 2237
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2009 01:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как и куда оно будет играть?
резать дырку в кузове это имхо крайний вариант
ездить учился в GTA
Сторінка 1 з 7
