		amd
  Статус: Offline Зареєстрований: 27.09.2004 Повідомлення: 32 Звідки: Киев, Соломенка
				 Додано: 01 Грудень 2004 18:14    Заголовок повідомлення: подрулевой переключатель |
				 у меня, окончательно, умер сабж.
Посему, несколько вопросов к тем, кто менял «подрулевой», на что-то не запорожцевое:
На каком переключателе остановили свой выбор,  с какими проблемами столкнулись при установке и как их решили ?
  _________________ ... Чтобы летать, крылья не нужны, достаточно ветра в голове. ZaZ-968А |
		Damon
				 Додано: 01 Грудень 2004 21:07    Заголовок повідомлення:  |
				 Если родной перебрать и смазать то работает как на инопомойке. У меня вобще было ручное управление и подрулевика небыло. Купил на разборке за 5 грн.        Перебрал, перемазал... И настало мне счастье. Все кто пробуют говорят что работает как на инопомойке. А друг как-то приехал. Так попробовал и тут же "не отходя от кассы" перебрал свой.
  _________________ Жужи в массы!   |
				 Додано: 02 Грудень 2004 18:18    Заголовок повідомлення: Re: подрулевой переключатель |
	  | amd писав(ла): |
На каком переключателе остановили свой выбор,  с какими проблемами столкнулись при установке и как их решили ? |
я остановился на жигулевском
О.Хайям |
				 Додано: 02 Грудень 2004 19:52    Заголовок повідомлення:  |
				 А по моему на мыльнице и на вазовской классике они одинаковые по конструкции.
		Damon
				 Додано: 02 Грудень 2004 21:57    Заголовок повідомлення:  |
	  | SIMON писав(ла): |
	  | А по моему на мыльнице и на вазовской классике они одинаковые по конструкции. |
 Не просто одинаковые, а один в один, как две капли "зубровки".
		amd
				 Додано: 03 Грудень 2004 12:17    Заголовок повідомлення:  |
После прочтения сообщения Simona покопавшись в книжках выяснил, что у 968М – переключатель, действительно, ВАЗовский. А у  968А(ушастый) – переключатель свой, неповторимый, и я честно говоря, думал    , что это у всех запорожцев такие «неповторимые»    переключатели. Но теперь все понятно, пойду покупать переключатель от «классики».
				 Додано: 03 Грудень 2004 20:51    Заголовок повідомлення:  |
				 ДЛЯ КЛАССИКИ ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ТИПОВ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ. ЕСТЬ С ДВУМЯ РУЧКАМИ ДЛЯ КОПЕЙКИ (НЕТ РУЧКИ ДЛЯ БРЫЗГАЛКИ И ОЧИСТИТЕЛЯ СТЕКЛА), И ЕСТЬ ДВА ВАРИАНТА С ТРЕМЯ РУЧКАМИ. РАЗЛИЧИЕ - В РЕЖИМЕ РАБОТЫ РУЧКИ ФАР (ДВА ИЛИ ТРИ ПОЛОЖЕНИЯ). ТОТ ЧТО НАДО, ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ТРИ РУЧКИ И ТРИ ПОЗИЦИИ У РУЧКИ ФАР. ПРОВЕРЯЙТЕ ПРИ ПОКУПКЕ.
				 Додано: 06 Грудень 2004 20:49    Заголовок повідомлення:  |
				 одним переключателем не обойтись. Еще надо достать алюмишку с нормальной М-ки, ну и конечно руль, тогда все будет чики-пики.
О.Хайям |
		Damon
				 Додано: 07 Грудень 2004 09:11    Заголовок повідомлення:  |
	  | maxx писав(ла): |
	  | одним переключателем не обойтись. Еще надо достать алюмишку с нормальной М-ки, ну и конечно руль, тогда все будет чики-пики. |
 Не обязательно. У меня вобще было ручное управление и алюмишка соответствующая (не стандартная) я просто пообпиливал все что мешало установке переключателя и все. Песня...
		Begimot
  Статус: Offline Зареєстрований: 19.12.2004 Повідомлення: 28
				 Додано: 13 Лютий 2005 18:20    Заголовок повідомлення:  |
	  | Damon писав(ла): |
	  Если родной перебрать и смазать то работает как на инопомойке. У меня вобще было ручное управление и подрулевика небыло. Купил на разборке за 5 грн.        Перебрал, перемазал... И настало мне счастье. Все кто пробуют говорят что работает как на инопомойке. А друг как-то приехал. Так попробовал и тут же "не отходя от кассы" перебрал свой.   |
Тоже купил б/у, но не пойму как он разбирается. Кручу в руках не знаю с чего начать. Так что дабы ничего не сломать, прошу дать совет по разборке механизма.
		Damon
				 Додано: 14 Лютий 2005 10:52    Заголовок повідомлення:  |
	  | Begimot писав(ла): |
	  | Damon писав(ла): |
Тоже купил б/у, но не пойму как он разбирается. Кручу в руках не знаю с чего начать. Так что дабы ничего не сломать, прошу дать совет по разборке механизма. |
 Тама две заклёпки. Вот их надо высверлить/спилить. А дальше аккуратно разложить... Потом сложить.
		Tebus
				 Додано: 15 Лютий 2005 03:20    Заголовок повідомлення:  |
				 Шановные , дайте справку.
Что такое "АЛЮМИШКА" ?
  _________________ (\__/)
(O.o )
		Begimot
				 Додано: 15 Лютий 2005 03:50    Заголовок повідомлення:  |
	  | Damon писав(ла): |
	  | Damon писав(ла): |
 Тама две заклёпки. Вот их надо высверлить/спилить. А дальше аккуратно разложить... Потом сложить.    |
Высверлил, разобрал, почистил, смазал. Порядок - работает.
		Borislav Кю в эцихе
				 Додано: 15 Лютий 2005 06:02    Заголовок повідомлення:  |
	  | Tebus писав(ла): |
Что такое "АЛЮМИШКА" ? |
По мануалу - "опора рулевого вала", в руководстве по 968А стр.159, рис.21, поз.4.
				 Додано: 15 Лютий 2005 17:25    Заголовок повідомлення:  |
	  | Borislav писав(ла): |
ЗЫ А что такое "Шановные"?   |
уважаемые
О.Хайям |
		Borislav Кю в эцихе
				 Додано: 15 Лютий 2005 18:08    Заголовок повідомлення:  |
	  | Bugas писав(ла): |
Це коли тебе поважають, хоч ти і москаль!   |
З мени такий же москаль, як с тебе балерина   Хохол з мени такий же
		paganel
  Статус: Offline Зареєстрований: 23.05.2005 Повідомлення: 46 Звідки: Винница
				 Додано: 28 Липень 2005 10:31    Заголовок повідомлення:  |
	  | Damon писав(ла): |
Заклепки пластмассовые такие, на тыльной стороне переключалки, или металические на оси
  _________________ ЗАЗ-968М 1987г. |
				 Додано: 28 Липень 2005 17:23    Заголовок повідомлення:  |
				 [quote="paganel"]
	  | Damon писав(ла): |
Заклепки пластмассовые такие, на тыльной стороне переключалки, или металические на оси    |
ПРОЗРАЧНЫЕ СТЕКЛА ТОРМОЗЯТ
СМОТРИ ДАТУ
О.Хайям |
		Borislav Кю в эцихе
				 Додано: 29 Липень 2005 02:59    Заголовок повідомлення:  |
	  | amd писав(ла): |
После прочтения сообщения Simona покопавшись в книжках выяснил, что у 968М – переключатель, действительно, ВАЗовский. А у  968А(ушастый) – переключатель свой, неповторимый, и я честно говоря, думал    , что это у всех запорожцев такие «неповторимые»    переключатели. Но теперь все понятно, пойду покупать переключатель от «классики». |
Относительно ушастого могу ошибаться, очень давно в нём сидел, но если там такие же ручки, как в эмке, но только две (поворот и фары) - то, скорее всего, у Москвичей аналог есть...
				 Додано: 29 Липень 2005 10:31    Заголовок повідомлення:  |
Относительно ушастого могу ошибаться, очень давно в нём сидел, но если там такие же ручки, как в эмке, но только две (поворот и фары) - то, скорее всего, у Москвичей аналог есть... |
К сожалению нет.
Ручки и сами переключатели уникальные. Свой пришлось ремонтировать, так как купить такой же б/у оказалось дороже чем ВАЗовкий новый    А переделывать все начиная от направляющей до руля не хотелось
