ЗАЗ-968 "ОХРА РОМАШКОВАЯ"(alEXEi)
На сторінку Попер.  1, 2, 3, ... 24, 25, 26  Наст.
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2009 21:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
киевский лоу...
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2009 23:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
alEXEi,то что ты делаешь, не вмещается в рамки обычного понимания, я уважаю целеустремленных и дерзких людей. Ты дерзнул обзавестись многодетной семьей ЗАЗиков, теперь ты за них в ответе,а это нелегко.МОЛОДЕЦ!
raed
Зареєстрований: 17.10.2006
Повідомлення: 2237
Моє авто: ZAZ 968MD 1989г
ПовідомленняДодано: 08 Липень 2009 22:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да, наверное нелегко их теперь распродавать Laughing
тюнить пока не развалится
ездить учился в GTA
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3194
ПовідомленняДодано: 08 Липень 2009 23:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это не тот вариант,когда покупая машину думаешь о перспективе ее дальнейшей продажи,т.е. минимум вложить и за максимум продать, или покататься не вкладывая и продать не потерявши,тогда надо быть бухгалтером в первую очередь, А КАК ОЦЕНИТЬ ВЛОЖЕНУЮ ДУШУ,долларо-человеко-часами?
alEXEi
Зареєстрований: 05.10.2004
Повідомлення: 741
Моє авто: "Ромашка"
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2009 23:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Давно меня не было в этой теме. Smile Я смотрю тут raed уже фотки после занижения выложил. Мануал по занижению в принципе не такой сложный постараюсь описать в кратце.
Значиться так!
1)Для начала демонтируем подвеску с "Запорожца".
Далее выкручиваем шестиганником болты которые крепят торсионы по середине и контрогайку соответсвенно тоже. Берем болгарку и четко по середине делаем приблезительные надрезы для будуюшей дырочки под фиксирующий болт. Вообще мы вымеряли рычаги торсионов в ровень с отбойником, выглядит это примерно так:
1) ВЕРХНИЙ ТОРСИОН: фиксирующий болт становиться под 45 градусов вниз (в перед)
2) НИЖНИЙ ТОРСИОН: фиксирующий болт становиться почти вертикально вверх ( с небольшим отклонением в перед)
2)Делее все это хозяйство зачишаеться и завариваеться. Поскольку подвеска внутри заправлена смазкой то сварной шов нужно зачистить и наложить "волосатой" шпатлёвки" чтоб бы она не "ссала" маслом.
3)Пилим отбойники. Пилим акуратно!!! Чтоб не порезать пыльники! Можно подложить лист жести на них чтоб не порезать.(эта идея родилась в процессе работы)
4) Снимаем чашки с передних амортизаторов и пилим пружины на 5 витков, подкладываем внутрь круглую резинку между амортизатором и чашкой. Если этого не сделать тогда подвеска будет стукать на кочках, что не есть гуд... (такое применили пока только на моем "Запорожце" эффект очевидный).
5) Делее собираем все и инсталируем подвеску на пепелац. Пружины болтаються как хрен знает, что, поэтому придёться поправлять, чтоб они нормально сели в чашку, аналогичное проделываем с задними амортизаторами, вынимаем, разбираем, пилим на 3 (у меня) или 4 витка.
Понимаю, что описал очень сухо, но блин там не до фоток было.. Confused
Вот немного из последнего:
madmobile писав(ла):
Оно то красиво, но не практично. Помимо занижения, просятся какие нибудь стабилизаторы. Складывается такое впечатление, что при вхождении в поворот на скорости арка будет ударяться об вывернутое колесо.
На неровностях трясет, повороты проходит очень четко. Колеса арки немного тёрли в пиковых углах поворота (оно и надо думать резина 175-ая) посему подогнул края у передних крыльев внутрь. Сейчас рассматриваю вариант инсталяции передних амортизаторов от АЗЛК 2140 они по короче. Еще есть мысль наварить чашкам подстройку чтоб тем самым увеличить ход амортизатора. То, что не практично согласен, но ведь ездят же люди на иномарках как-то, да и в целом все не так фатально, невысокие бардюры штурмуются нормально... Smile
Barbarossa писав(ла):
Теперь по поводу продаж машин. Из всех 16-ти ЗАЗов что были у меня я 2 подарил и 4 разобрал и один обменял на другой ЗАЗ. И никогда не думал, что мне придеться продовать "Запорожец" Sad
Ялта не продана!! Но ситуация такая сложилась, что в скором времени я продам свой синий ЗАЗ-968, но уже за гораздо большую сумму. Не ругайте меня но столько ЗАЗов мне не потянуть ибо сейчас я купил другой новый "Ушастик" по сему надобность в Ялте и Синем отпала...
SАS-968 (1978) "Gold orange"
Останній раз редагувалося: alEXEi (14 Квітень 2011 13:36), всього редагувалося 1 раз
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2009 09:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а то там на фотке все три жужика занижены?
alEXEi
Повідомлення: 741
Моє авто: "Ромашка"
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2009 10:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
nylon писав(ла):
Да. Черный ЗАЗ-966 самый низкий из всей "Тройки" Smile
ЗАЗ-966 1968г.в Мотор 40 л.с. 1,2
РАЗВАРОЧКИ
ЗАЗ В ДЕЙСТВИИ Cool
Белый ЗАЗ-968 1974г.в Мотор 90 л.с 1,8
Димыч(24.rus)
Зареєстрований: 28.05.2008
Повідомлення: 1014
Моє авто: 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2009 11:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у ушана мотор какой ?
alEXEi
Повідомлення: 741
Моє авто: "Ромашка"
ПовідомленняДодано: 20 Липень 2009 15:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Димыч(24.rus) писав(ла):
1,8 от "НИВЫ".
Димыч(24.rus)
Повідомлення: 1014
ПовідомленняДодано: 20 Липень 2009 16:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а огнем стреляет по тому что карб переливает ?
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 20 Липень 2009 19:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я смеялся Laughing
ПовідомленняДодано: 20 Липень 2009 23:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не,не переливает...при переливании такого нет...
У знакомого Gangster на форуме,стоит солекс,и прямоток прошпорт...
у него не переливает,но стреляет так же,дракончика мона сжелать простой перегазовкой,а не как у сани _саwa_ через доп катушку...
расказываю то,что видел вживую,как мы катались,я езал за ним,у него при переключении передачи пылало огнем с глушакаSmile
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2009 17:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
этих на экзотике не было, только Ромашка... Rolling Eyes
alEXEi
Повідомлення: 741
Моє авто: "Ромашка"
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2009 18:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Антонио писав(ла):
Канечно не было. Чтож мы должны все машины офишировать?))
В белом еще кстати сиденья от "Сааба" и замок зажигания по середине,просто у хозяина ездовая тачка "Сааб" и он так привык к нему, что решил добавить немного комфорта в ЗАЗик)
alEXEi
Повідомлення: 741
Моє авто: "Ромашка"
ПовідомленняДодано: 07 Серпень 2009 14:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хочу поделиться своим новым преобретением, на самом то деле канечно оно не такое и новое, первый раз я показал эту машину на Автоэкзотике-2009 но она стояла в сторонке и не многие обратили на нее внимание. Теперь собственно по порядку: ЗАЗ-968, 1979 года выпуска, цвет "Золотая охра" пробег 2065км из которых 50 были проеханы на жёсткой сцепке. Автомобиль всю жизнь находился в г.Пушкино, стоял на приколе в гараже 30 лет. Гараж не открывали вообще, (пришлось снимать 15 см земли перед воротами!!!) В общем по началу я конечно не думал, что машина может сохраниться так хорошо как она сохранилась, но даже колеса накачались безо всяких проблем и все резиночки были без трещенок, машина была завалена толстым слоем картона и всяких тряпок, пока мы все разгребли прошло наверно часа полтора.. А когда выкатили машину поняли, что без "косяков" не обошлось. Дедешка ветеран войны, бывший хозяин этой машины "очень любил" пользоваться домкратом... И нехило так пошкрябал им кузов. Прошло уже полтора месяца машину я даже не заводил, даже думаю следует это вообще делать, во всех агрегатах залито еще заводское масло, и его даже менять как-тио не хочеться оно чистенькое как мёд. В общем еслиб не следы от домкрата то машину по уму в музей надо, но я постараюсь решить и эту проблему, сейчас занят поиском двери от охрового "Запорожца". В общем что говорить по пусту смотрите фото, на них все будет видно:
Вот так машина хранилась часть всякого хлама с боков уже убрана:
Ключей от машины ни я ни Антон не нашли, пришло устраивать "взлом чарта":
Выкатили пепелац на свет Божий:
Пора и в путь, к новому дому:
Салон заметало плесенью, но она как ни странно легко оттерлась
Решили весь его отмыть чтоб оценить полностью покупку:
Запаска просто девственная:
Рядом с "Ялтой":
БагажнеГ:
Мордочка (на заднем плане Cartman)
Отмыли:
Вот такие дела в нашем Колхозе, "получай страна новый трактор"=))))
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 07 Серпень 2009 14:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
OMG!!! Shocked
kent 911
Зареєстрований: 09.12.2006
Повідомлення: 566
Моє авто: ВАЗ 21063
ПовідомленняДодано: 07 Серпень 2009 15:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я в шоке Shocked Shocked Shocked
Night
ЗАЗолюбительница
ЗАЗолюбительница
Зареєстрований: 06.05.2009
Повідомлення: 243
Моє авто: ЗАЗ 968МБ, 1992 г., белый
ПовідомленняДодано: 07 Серпень 2009 16:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот это да.. Машина практически в идеальном состоянии! А сколько он пробежал? И как с документами?
Нам жужик строить и жить помогает!
ПовідомленняДодано: 07 Серпень 2009 16:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Night писав(ла):
фото смотри внимательно и читай тоже внимательно Wink
Lis-il
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 07 Серпень 2009 17:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Класс!!! На ловца и зверь бежит! Wink
alEXEi писав(ла):
Когда машина едет на буксире, пробег не считается Rolling Eyes Если ты её, конечно, не на передаче волок Laughing
Ну и, конечно, это не 968, а 968А Smile
Сторінка 2 з 26
