		| Voltage965
 Зареєстрований: 10.11.2008
 Повідомлення: 10
				|  Додано: 10 Листопад 2008 21:15    Заголовок повідомлення: Voltage965,'65г.в |     |
				| Автомобиль Заз 965А,1965 г.в.
 Был куплен моим дядей,лет этак 5 назад.Ездил он на нём не долго,после чего стоял во дворе дома.
 Однажды увидев передачу по телевизору про Запорожцы,у меня промелькнула мысль о его реставрации.
   В планах:
 Ходовая:реставрация всей ходовой,передняя от 968,переход на литье.
 Двигатель,КПП:от 968.
 Кузов:реставрация,расширение колёсных арок.
 Салон:в роздумьях)))
 Был куплен ЗАЗ 968М
  ,с 2-мя КПП
  ,и переходником на Вазовский карб
  . Началось,со сварочных работ
		| nylon Кот Леопольд
				|  Додано: 10 Листопад 2008 21:39    Заголовок повідомлення: |     |
				| привет.арки я так понял-задние от ваз класики внутренние,да
   уже много слышал,видел,но никак не могу понять,шо знач внутренние,мож обьяснить?
      то я  уже к соседу ходил, снимал колесо с шохи,да смотрел туда  но шото не секу...
		| Voltage965
 Повідомлення: 10
				|  Додано: 10 Листопад 2008 21:50    Заголовок повідомлення: |     |
				| Нет,не внутренние.Задние внешние ремонтные,от ВАЗ классики.Ушло 4 шт.
		| DEn Ноладчег
 Зареєстрований: 12.07.2004
 Повідомлення: 1026
 Моє авто: 965АБ
				|  Додано: 10 Листопад 2008 23:55    Заголовок повідомлення: |     |
				| Брат
		| Voltage965
 Повідомлення: 10
				|  Додано: 26 Березень 2009 19:06    Заголовок повідомлення: |     |
				| Подскажите пожалуйста!
 Будет ли перегреваться 40-й двигатель,если заварить воздухоотводы?
		| Tuningist
 Зареєстрований: 21.03.2009
 Повідомлення: 226
				|  Додано: 26 Березень 2009 19:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| Нет,не будет.Он всасивает ззади.губа из чево зделана?
		| Voltage965
 Повідомлення: 10
				|  Додано: 26 Березень 2009 19:26    Заголовок повідомлення: |     |
				| Спасибо.Губа-место между лобовым стеклом и капотом ВАЗа 2108.
		| Voltage965
 Повідомлення: 10
				|  Додано: 27 Квітень 2009 22:36    Заголовок повідомлення: |     |
				| Собираю чертежи для перехода на литье (перед-диск,зад-барабаны(Ваз 0
  ). Имея кучу разных чертежей,и ломая голову над тем,какой же выбрать прошу о помощи!Кто ставил,помогите.
 P.S:да,да поиск конечно рулит,но в голове все перемешано
  . и еще,балка передняя-от ЗАЗа 968.
		| 965mmx
 Зареєстрований: 28.05.2006
 Повідомлення: 2501
				|  Додано: 27 Квітень 2009 23:50    Заголовок повідомлення: |     |
				| по передку делай по чертежам Антонио, у него на сайте чертежик с обьяснением, или по Сименилу (у меня так)
 а по задним - вот
  схема конечно грубая, но все размеры  и необходимые данные есть
 Украина Едина!
		| davis Авторитет в ЗАЗе
 Зареєстрований: 17.10.2007
 Повідомлення: 851
 Моє авто: Shevrolet
				|  Додано: 28 Квітень 2009 11:42    Заголовок повідомлення: |     |
Den, так ты вдохновитель! Voltage965, крайне удачный выбор экстерьера
	  | DEn писав(ла): |
	  | Брат   |
 «ZAZ - más que el coche, él el Amigo» © - «Запорожский ЗАЗ Клуб»
		| Voltage965
 Повідомлення: 10
				|  Додано: 06 Червень 2009 22:33    Заголовок повідомлення: |     |
				| Всем привет.Работа вобщем закипела!
  Все детали для переход на ВАЗ диски отданы токарю.И я перешел на восстановление всех агрегатов. Переберал редуктор,обнаружился  дефект червяка!(от перетяжки)
 Сегодня купил чугунный за 50 грн.Разобрал балку,лопнуты верхние пластины обеих торсионов(((Сегодня предложили перебранную балку,с рулевыми тягами и всеми причендалами за 250 грн.Незнаю брать ли,и что делать с торсионами?
		| Дядька Камазовод
 Зареєстрований: 07.06.2007
 Повідомлення: 2422
 Звідки: г. Горловка.  ТД4  Никитовка(Микитiвка) Фосфорное гетто.
 Моє авто: ВАЗ 2107
				|  Додано: 06 Червень 2009 23:20    Заголовок повідомлення: |     |
				| Привет. ДОНБАСС велик.
 А эмочку на убой. Жалко
		| Voltage965
 Повідомлення: 10
				|  Додано: 01 Липень 2009 11:17    Заголовок повідомлення: |     |
				| Помогите пожалуйста с установкой задней подвески 968
   Если можно-чертежами
		| gonya
 Зареєстрований: 18.01.2008
 Повідомлення: 179
 Моє авто: ZAZ 965, Honda HR-V
		| Voltage965
 Повідомлення: 10
				|  Додано: 26 Серпень 2009 22:04    Заголовок повідомлення: |     |
				| Привет.Всех с последними теплыми деньками.Из нововведении в мою машинку-перебрана вся подвеска,установлена подвеска от 968м.
 Постепенно совершенствуется двигатель-перебран карбюраторщиком карбюратор с шлифовкой каналов,решено ставить электробензонасос (отверстие родного запломбировано),поставлю ВАЗовскую печку(через масло).
 =>Возникают вопросы.От чего уплотнитель стекол дверей ставить?
		| Ницик Неисправимый оптимист
 Зареєстрований: 24.11.2008
 Повідомлення: 1619
 Моє авто: ЗАЗ 968М,ЗАЗ 968А
				|  Додано: 27 Серпень 2009 00:40    Заголовок повідомлення: |     |
				| Быстрее от Классики или Зубила,Я так себе думаю.А вопще на рынке могут продавать уплотнитель на метраж.
 Повідомлення: 1619
				|  Додано: 27 Серпень 2009 00:41    Заголовок повідомлення: |     |
				| а вопще в поиске поройся может найдешь.ета тема вродебы обсасывалась.
		| Voltage965
 Повідомлення: 10
				|  Додано: 27 Серпень 2009 20:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| Подскажите пожалуйста кто ставил сплошные стекла на двери,и 08 замки-с какими трудностями столкнулся?
 Я так понял, что сначало необходимо купить уплотнитель для стекол,приварить направляющую(в нижней точке она должна быть подвижна?),и какую брали рамку к которой стекло крепится?
 И по поводу замков-необходимо углублять ответную часть,или же сам замок?
 Благодарю всех кто откликнулся.
		| Zorg
 Зареєстрований: 06.10.2004
 Повідомлення: 932
				|  Додано: 14 Вересень 2009 23:57    Заголовок повідомлення: |     |
				| На счет печки на масле, думаю идея не очень... Прикинь сможет ли маслонасос просунуть масло по всем магистралям: до печки, через печку и какое давление окажется в итоге на коленвале и в головке...
		| САШУКА
 Зареєстрований: 20.04.2008
 Повідомлення: 39
 Моє авто: zaz965
				|  Додано: 15 Вересень 2009 00:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| Привет всем. Я работаю в тюнинг атэлье в Донецке. Сейчас стоит Москвич 403 в процессе перерождения в хиппи кар. Делаю стёкла без форточек. Уплотнители стёкол от таврии. Всё получилось нормально но на мой вкус немного нефонтан. Хозяину наоборот. У меня есть горби и я все стёкла буду делать на заказ под вклейку. А в рамку двери вварю части рамки от классики и вставлю туда резинки от классики. На днях выложу фото
