		Hammer Великий Комбинатор
				 Додано: 19 Червень 2009 19:08    Заголовок повідомлення: Хелп по сборке сошки 965 |
				 Ситуация следующая: Когда взял Жужик у старого хозяина - заметил, что поворот колес в одну из сторон больше чем в другую. Сразу подумал, что не правильно стоит сошка на рулевом валу. Теперь пришлось разобрать рулевое для ремонта, наметил как снимал сошку с рулевого, но это теперь до одного места, потому как на рулевом валу есть "двойной зуб", а на сошке нет   . где найти технологию правильной установки сошки на вал или методом научного тыка и только?
		Pistolet
				 Додано: 19 Червень 2009 20:07    Заголовок повідомлення:  |
				 На сошке ДОЛЖЕН БЫТЬ двойной зуб. Иначе- методом тыка. Лучше с колесами в крайнем положении.
		OgeN13 лентяй
				 Додано: 19 Червень 2009 20:13    Заголовок повідомлення:  |
				 а на М-ке?
				 Додано: 19 Червень 2009 20:36    Заголовок повідомлення:  |
	  | Pistolet писав(ла): |
	  | На сошке ДОЛЖЕН БЫТЬ двойной зуб. Иначе- методом тыка. Лучше с колесами в крайнем положении. |
На сошке двойного нет!!!!!  В смысле руль и колеса до края вправо (влево) и одевать??? Чет я сомневаюсь в такой методике?!?! А в "Центр" не как???
П.С. Я думаю для М-ки ситуация та-же.
				 Додано: 19 Червень 2009 21:43    Заголовок повідомлення:  |
				 НЕ
НА М-КЕ ЕСТЬ ЛЫСКА
СОШКУ ПО-ДРУГОМУ НЕ ОДЕТЬ
О.Хайям |
				 Додано: 19 Червень 2009 23:20    Заголовок повідомлення:  |
	  | maxx писав(ла): |
	  НЕ
НА М-КЕ ЕСТЬ ЛЫСКА
СОШКУ ПО-ДРУГОМУ НЕ ОДЕТЬ |
Сыромятку новодельную - запросто
		afpf
  Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2005 Повідомлення: 251 Звідки: Калуга
				 Додано: 25 Червень 2009 13:13    Заголовок повідомлення:  |
				 поставить колёса прямо, сошка должна быть симметрична маятнику, двухрядный подшипник должен находиться в середине червяка. Скорее всего при прямом положении колёс двухрядный подшипник находиться не по середине червяка, из-за чего и разный выворот колёс, к тому же при этом не получиться нормально выбрть люфты в редукторе (в положении по прямой)
				 Додано: 24 Вересень 2009 09:23    Заголовок повідомлення:  |
	  | afpf писав(ла): |
	  | поставить колёса прямо, ...... |
Пасиба все классно получилось.
				 Додано: 25 Вересень 2009 21:07    Заголовок повідомлення:  |
				 я думаю, что двойной зуб все-таки был, просто эту сошку столько раз варварски надевали на вал как попало, что на этом зубе прорезало канавку. сам несколько раз сталкивался с таким. просто если знать, что искать, то его все-таки можно определить. как визуально, так и методом проб ставить сошку на вал в разных положениях. только в нужном положении сошка сидит плотно, в остальных она немного покачивается.
да, еще рекомендация от меня. я всегда двойной шлиц и двойной паз отмечаю белой краской, на валу сам паз закрашиваю, а на сошке ставлю метку на верхнем торце напротив середины двойного зуба. при установке совместить две метки очень легко!
