Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 14 Червень 2009 17:06 Заголовок повідомлення: Что делать? Грееться. |
Подскажите пожалуйста что делать грееться сильно двигатель свыше 110. Гильзы чистые, кожухи все стоят. Зажигание выставлено, по меткам. Может быть причина в масле?
Додано: 14 Червень 2009 17:34 Заголовок повідомлення: |
может....откоме кожухов надо штоб термостаты работали...ксати, шо за масло?
Додано: 14 Червень 2009 17:48 Заголовок повідомлення: |
а двигатель нормально крутится? (собран правильно?) масло может дать только, если его очень мало или оно с кучей абразива.
Ремень натянут ? (не проскальзывает?)
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 14 Червень 2009 18:09 Заголовок повідомлення: |
А ты уверен, что датчик правду кажет?
Попробуй снизу поддон рукой хотя бы при 80-ти (обжеться не должен). Или при 110-ти водой брызгни, если это правда 110, должно зашипеть.
raed
Додано: 14 Червень 2009 19:53 Заголовок повідомлення: |
извиняюсь за вопрос слегка не по теме, но все же сабж:
не работает датчик температуры масла или прибор, в общем это не суть, как можно определить греется мотор или нет?
п.с. после поездки попробовал дотронуться до корпуса генератора и пожалел, он горячий)
ездить учился в GTA |
Додано: 14 Червень 2009 21:12 Заголовок повідомлення: |
Прибор проградуировал с датчиком, проверял на разных температурах при помощи градусника, температуру показывает правильно.Ремень натянут, двигатель проворачиваеться легко, собран правильно, масло 10w40 Юкоил (не Лукоил)
Додано: 14 Червень 2009 22:10 Заголовок повідомлення: |
Кстати, может, метки сбиты? зажигание попробуй выставить на слух и ощущения.
А уже все детали притерты? (обкатку прошел?)
Не может двигатель просто так греться
SAS
Додано: 14 Червень 2009 22:55 Заголовок повідомлення: |
Еще может грется когда обедненная смесь топлива.
Додано: 15 Червень 2009 17:35 Заголовок повідомлення: |
el_fuego писав(ла): |
Не может двигатель просто так греться  |
Зажигание выставлено, на приеме отличная, проехала поршневая после капиталки 500 км. а коленвал 8000 тыс старая поршневая умерла на 8000 тыс пришлось поменять на 79. Я думаю что из-за масла. Сливал малсло при температуре масла 60* масло было как вода.Знакомый собирал себе двигатель зазовский тоже поршневая 79 так у него он больше 80 не грееться, даже при обкатке выше 90 ненагревался в жару. Я больше 60 не езжу, нагрузки недаю, оборотов высоких недаю, температуру набирает, но несбрасывает в движении
Lagiga
Додано: 15 Червень 2009 18:27 Заголовок повідомлення: |
Zaz 968 1975 писав(ла): |
Зажигание выставлено, на приеме отличная, проехала поршневая после капиталки 500 км. а коленвал 8000 тыс старая поршневая умерла на 8000 тыс пришлось поменять на 79. Я думаю что из-за масла. Сливал малсло при температуре масла 60* масло было как вода.Знакомый собирал себе двигатель зазовский тоже поршневая 79 так у него он больше 80 не грееться, даже при обкатке выше 90 ненагревался в жару. Я больше 60 не езжу, нагрузки недаю, оборотов высоких недаю, температуру набирает, но несбрасывает в движении |
у меня тож 79, 300 км. и тоже сaмое мaсло и тaже проблемa. теперь уверен-мaсло дрянь! брaл его нa обкaтку, нa днях зaлью delfi 20w50.
Додано: 15 Червень 2009 21:12 Заголовок повідомлення: |
А не густоватое масло (20w50) для обкатки то?
Хотя бы 10w40...
Додано: 15 Червень 2009 21:25 Заголовок повідомлення: |
Так что проблема в масле?Поменять масло?А какое лучше для зазика Раньше я пользоволся Comma 10w40 негрелся на нем сейчас дорогое стало 270грн канистра 4л.
Дядька Камазовод
Додано: 16 Червень 2009 13:27 Заголовок повідомлення: |
АЗМОЛ20в50 рулит
Додано: 16 Червень 2009 21:04 Заголовок повідомлення: |
+1
Додано: 17 Червень 2009 11:15 Заголовок повідомлення: |
Так вчем причина? нагрева движка в масле? Что делать кто подскажет, это поршня могут быстро выйти из строя?Ваз поршня непредназначены для такого нагрева
Додано: 17 Червень 2009 15:02 Заголовок повідомлення: |
Что делать кто подскажет, это поршня могут быстро выйти из строя?Ваз поршня непредназначены для такого нагрева |
Кто сказал? Думаешь, что материал поршней МеМЗ`а сильно отличается от того, из которых делают поршни ВАЗ? Тем более, что последние, как правило, более качественно сделаны.
А фазы ГРМ, случайно, не нарушены ? Текстолитка правильно по меткам стоит?
Додано: 17 Червень 2009 15:35 Заголовок повідомлення: |
Доцент писав(ла): |
А фазы ГРМ, случайно, не нарушены ? Текстолитка правильно по меткам стоит? |
Ненарушено недавто поменял текстолитку фазы газораспределения ненарушены
Додано: 22 Червень 2009 13:17 Заголовок повідомлення: |
Залей нормальное масло. Цена качественного масла по сравнению с ценой живого мотора фигня.
Borislav Кю в эцихе
Додано: 22 Червень 2009 21:13 Заголовок повідомлення: |
SIMON писав(ла): |
Залей нормальное масло. Цена качественного масла по сравнению с ценой живого мотора фигня. |
+1. Я бы на обкатку синтетики жиденькой залил...
Я её вообще и так заливаю, гы-гы
Додано: 22 Червень 2009 21:26 Заголовок повідомлення: |
Borislav писав(ла): |
SIMON писав(ла): |
Я её вообще и так заливаю, гы-гы  |
И как давление, нормальное на синтетике?негде неподтикает?через прокладки?
