Sashaa
Статус: Offline Зареєстрований: 31.12.2007 Повідомлення: 48 Звідки: Киев - Харьков
Додано: 26 Тра 2009 22:32 Заголовок повідомлення: Мотор от мультикара |
Недавно узнал что мотор от мультикара (дизель), спокойно становится на нашу коробку, без плит. Кто что знает по этому поводу? И есть ли здесь, кто поставил такой мотор. Хотелось бы узнать мнение, и впечатление от эксплуатации такого мотора.
_________________ "А запарожец машина КЛАСС! Он выдает 100 километров в час!" и "нас не догонят" |
Додано: 26 Тра 2009 22:39 Заголовок повідомлення: |
дизель сейчас неоправданно дорогое удовольствие. хотя для маленькой машинки это вообще сложно назвать удовольствием
во-вторых, имхо, б/у дизель всеравно что использованый презерватив.
format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 26 Тра 2009 22:51 Заголовок повідомлення: |
пахнет чем-то знакомым...
а сколько сей дизелек весит??? И каков он по габаритам?
Sashaa
Додано: 26 Тра 2009 23:07 Заголовок повідомлення: |
| format_dr писав(ла): |
а сколько сей дизелек весит??? И каков он по габаритам? |
Понятия не имею. Я бы сам хотел на него посмотреть
pau62
Додано: 27 Тра 2009 10:17 Заголовок повідомлення: |
дык ведь дизель гораздо менее оборотистый, чем даже зазодвиг.
Тогда придется не по 5й, а по 6й передаче страдать.
ЗАЗ-968А 1977 |
Borislav Кю в эцихе
Додано: 27 Тра 2009 21:35 Заголовок повідомлення: |
Нашёл на Ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=Mzx1Chm9WNc
Судя во всему, это дизель V2, сильно похожий внешне на 40-ку. Только вот фланец под КПП совсем другой. Плюс огромный маховик, и маааленькие обороты.
Додано: 27 Тра 2009 22:05 Заголовок повідомлення: |
проще 40-вку на солярку переделать раз так хочется дизель
Alex-968m
Додано: 28 Тра 2009 06:55 Заголовок повідомлення: |
Так он воздушник! Для ЗАЗа самое то было бы, если впихнуть удастся. Передаточное отношение трансмиссии менять только придется.
А чем плох дизель для маленькой машинки?
Додано: 28 Тра 2009 08:07 Заголовок повідомлення: |
а чем плох ЗАЗо двиг для маленькой машинки?????
OgeN13 лентяй
Додано: 28 Тра 2009 09:34 Заголовок повідомлення: |
объясните неграмотному что такое мультикар?
Додано: 28 Тра 2009 09:40 Заголовок повідомлення: |
| Alex-968m писав(ла): |
дизель от бензинового отличается тяговитостью на сильно низких оборотах, и небольшими максимальными оборотами.
превращать маленькую шуструю машинку в медлительный бульдозер не вижу резона.
зачем ей такая тяга на низах? разве что по горам лазить или целину пахать
Alex-968m
Додано: 28 Тра 2009 11:10 Заголовок повідомлення: |
| OgeN13 писав(ла): |
| объясните неграмотному что такое мультикар? |
Маленький (меньше ГАЗели) ГДРовский грузовичок: https://www.multicar.ru/
Alex-968m
Додано: 28 Тра 2009 11:20 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
зачем ей такая тяга на низах? разве что по горам лазить или целину пахать  |
Не сказал бы что стоковый ЗАЗ шибко шустрый, по современным меркам-то. Ну а избыток тяги при недостатке оборотов конменсируется изменением передаточного отношения. Тяга же на низах никогда не будет лишней.
Конечно, переделки немалые, но уж точно лучше, чем движок от Жигулей или Таврии.
Додано: 28 Тра 2009 11:40 Заголовок повідомлення: |
| Конечно, переделки немалые, но уж точно лучше, чем движок от Жигулей или Таврии. |
я б поспорил бы.
темболее изменять передаточные. это звучит конечно просто и элементарно, а в реальности это большая проблема стоящая немалых денег.
и ради чего? такого же эксклюзивного и топорного движка как наш но дизеля??
я понимаю когда двигатель меняют на чтото более совершенное и ремонтопригодное.
а поменять шило на мыло, да ещё и с целой кучой переделок, этого я не понимаю
чисто оригинальность, как в случае с дизельным 965 Слона.
да, поставил. но судя по видео едет оно как керосинка, и запчасти к тому движку найти это вам даже не для 30-ки искать.
з.ы. у друга А6 с 2.5 турбодизелем. прямой электронный впрыск, балансирные валы, турбонагнетатель, 6-ти ступенчатая кпп.
вот это автомобильный дизель. который вплотную дотягивается по характеристикам к простому бензиновому. и то, только дотягивается, потому как ехать на нем всеравно не так приятно как на бензиновом.
а вы предлагаете вполне нормальную 40-вку, поменять на допотопный двухцилиндровый дрын, которому место на водокачке, а не в автомобиле
Alex-968m
Додано: 28 Тра 2009 11:44 Заголовок повідомлення: |
| madmobile писав(ла): |
| а чем плох ЗАЗо двиг для маленькой машинки????? |
Неплох, но чем дизель в принципе лучше бензинового:
1. Экономичность
2. Безопасное топливо (в плане пожаров/взрывов)
3. Надежность и ресурс
4. Хорошая тяга на низах
5. Дизтопливо - оно и в африке дизтопливо, современным дизтопливом 50-летний дизель не убьешь, в отличие от бензина (тенденция такова, что бензин с более низким ОЧ постепенно снимают с производства, а если стоковый ЗАЗодвиг заправить 98-м - ничего хорошего не получится, 80-й же уже во многих регионах не достать, даже с 92-м проблемы в некоторых бывших союзных республиках).
Додано: 28 Тра 2009 11:54 Заголовок повідомлення: |
поспорю
1. дорогое топливо. цена порою выше чем на 95-й. времена совка с соляркой в ведрах давно прошли. масло для дизеля дороже и частая его замена.
2. в случае пожара горит не хуже бензина.
3. дизельный мотор работает в более тяжелых условиях. б/у дизель это уже свалка. изза этого высокие требования к смазке и щелочности соляры.
4. актуально только для джипов, с/г техники, электростанций.
5. какраз плохим дизтопливом очень быстро убивается дизель. потому у них и фильтры в сравнении громадные. и чутко реагирует если разбавленая солярка. и если бензиновый на плохом просто хуже тянет, то дизель на плохой соляре (которую кстати разбавляют керосином) медленно умирает.
сюда же добавлю, проблемы с дизелем зимой. ему нужны акумы побольше. и в холод соляра превращается в кисель, не проходя даже через трубки. когда все дизеля на обочине ждут потепления, бензиновые ездят и ездят.
а также невозможно полностью перевести на газ (вообще на газ дизель переделывают, но дорого и не каждый, и всёравно 15% соляры нужно для работы).
40-вку легко переточить и на 98-й. а можна попросту передвинуть зажигание и не заморачиваться.
Tuningist
Статус: Offline Зареєстрований: 21.03.2009 Повідомлення: 226 Звідки: Львів Моє авто: 965
Додано: 28 Тра 2009 12:46 Заголовок повідомлення: |
Солидарен с Войтом.Уж лутше 40-ковка форсирована(если так хочеш переделок)
Alex-968m
Додано: 28 Тра 2009 14:15 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
и ради чего? такого же эксклюзивного и топорного движка как наш но дизеля?? |
Да. Ну а насчет первого - а установка водяного движка от Жигулей/Таврии сильно проще/дешевле?
Если на Мультикар проблема с запчастями - альтернативный вариант - тракторы Т-16, Т-25 ну или современные маологабаритные дизельные электростанции (у них тоже V-образные воздушники не редкость, умельцы на мотоциклы Днепр/Урал ставят такие).
Кстати, насчет этого: https://www.youtube.com/watch?v=Mzx1Chm9WNc
У меня натяжение ремня так же реализовано. Зато у мультикара привод генератора оригинально решен, на нашем движке такому решению помешает карб и паук.
В чем это выражается? И как в сравнении с ним та же 40-ка?
По второй части.
1. У нас примерно как 92-й дизтопливо стоит. Но даже если как 98-й - разница компенсируется значите
льно меньшим расходом (литра 3 на сотню думаю дизельный ЗАЗ будет жрать). Ну а масло и в 40-ку лью дорогое.
2. Дизтопливо значительно труднее поджечь и оно не дает взрывоопасных паром (на КамАЗах видел как бак паяльной лампой зимой грели).
3. При прочих равных у дизеля ресурс больше (ниже обороты и легче тепловой режим)
4. А разве плохо 80 км/ч ехать при оборотах чуть выше холостых?
5. Речь шла о том, что современное дизтопливо старому дизелю никак не повредит (а скорее наоборот, только лучше будет), современный же (т.е. высокооктановый) бензин старому бензиновому движку с низкой степенью сжатия смертелен. Просто передвинуть зажигание при большой разнице в ОЧ недостаточно. Ну а поджимать головы - палка о двух концах, не думаю что движок, рассчитанный под 60-й (я не про ЗАЗ, а вообще про бензиновые), можно безболезненно переточить под 98-й, ведь повышение степени сжатия - это повышение нагрузки на детали.
pau62
Додано: 28 Тра 2009 14:40 Заголовок повідомлення: |
ну это все хорошо, если изменить передаточные числа . у тракторных движков отсечка где-то близко за 2000 оборотами. (ну типа 2200)
Во сколько раз надо числа менять чтоб хоть до 100 разогнаться?
Диапазон рабочих оборотов тоже очень узкий. Им нужна коробка с короткими передачами, и передач этих надо побольше.
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 28 Тра 2009 15:04 Заголовок повідомлення: |
| Да. Ну а насчет первого - а установка водяного движка от Жигулей/Таврии сильно проще/дешевле? |
просто установка друго двигателя, это просто изготовление переходной плиты. к которой требования довольно малы. и сделать её можна даже в гараже на коленке каждый. + выжимной, как кому повезёт.
это ж не сравнить с высокоточными токарками, зуборезками, материалами и обработкой. что только в заводских условиях и то далеко далеко не везде такое смогут выполнить. да ещё и уровень качества той работы. а цены на такие штучные работы??
тут даже неочем спорить
| Если на Мультикар проблема с запчастями - альтернативный вариант - тракторы Т-16, Т-25 ну или современные маологабаритные дизельные электростанции (у них тоже V-образные воздушники не редкость, умельцы на мотоциклы Днепр/Урал ставят такие). |
сомнительный аргумент.
во-первых качество изготовления Т-16, Т-25 ничем не лучше МеМЗа.
во-вторых дизель на мотоцикле это скорее прикол, чем выгода. народ развлекается
1. ну вот лучше узнай например у гольфистов, сколько хавает их, далеко не тракторно-допотопный дизель, и как часто по инструкции дизелю надо менять масло и его цену, сколько стоит узел ТНВД. это какраз компенсация
2. мы ж не на войне за всю жизнь сколько я в гараже имел бензиновые моторы никогда ещё ничего не горело изза бензина. бак с бензином точно также можна греть паяльной лампой, без последствий найди в гугле что такое температура вспышки и почему бензин без воздуха не горит
3. у дизеля высокая степень сжатия и крутящий момент на низких оборотах. следственно высокая нагрузка на КШМ и кпп. изза чего только новый дизель работает довольно тихо. а все что проехали не одну тысячу гремят и чадят по черному. и кто тебе такое сказал что у них ресурс выше я не знаю разве что если считать что грохот мотора это нормальное состояние, то тогда да, с таким грохотом можна больше проехать бензиновый с таким грохотом уже капиталят, не добивая сам внизу написал про повышение нагрузки при повышении степени сжатия. а теперь прикинь какая нагрузка у дизеля, если у него сжатие около 12ти
4. спроси у любого моториста, какая должна быть нагрузка на мотор чтоб он на холостых мог аж 80км/ч. гнать. это снова таки к ресурсу относится. ехать будет, но не долго. делов то, другая передача. я даже на 30-ке, на третьей, по колдобинам перекатываюсь. рядом сидел друг, у которого дизельный Фиат Скудо, ошарашено сказал что он даже на дизеле так не смог бы
5. современное дизельное топливо только на современно западе а на наших заправках туда бодяжат похлеще чем в бензин, и чем дальше от центра города тем заметнее (я целый год на работе, каждый день, ездил на дизельном МВ Vito)
головы поджать конечно в идеале, хоть и не понимаю в чем смерть не поджатого мотора на высокооктановом бензине
чем отличается бензин высокооктановый от низкооктанового. грубоговоря только детонационной стойкостью и скоростью горения.
вариант 1. если лить низкооктановый в мотор предназначеный для высокооктанового. мотор будет тупить и греться, и только изза того что плохой бензин будет зажигаться раньше времени, конкретно раньше ВТМ, своей вспышкой ударяя в ещё поднимающийся поршень, тормозя его. ударяя по всему КШМ ("звон пальцев"). и долго сгорая, зачастую догорая уже на стадии выпуска. от чего и горят клапана (вернее краяя их тарелок).
вариант 2. если лить высокооткановый в мотор предназначеный для низкооктановго. мото будет страдать только от увеличившегося теловыделения и силы прилагаемой на поршень. так как высокооктановый и тепла больше выделяет сгорая, и сгорает быстрее.
увеличивать степень сжатия нужно чтоб полноценно получить всю выгоду от высокоотктанового. так как на таком топливе его сжимать можна больше не боясь самовоспламенения и детонации, и следственно увеличить кпд от расширения при вспышке.
грубоговоря заливая высокооктановый в неподжатый мы рискуем только ещё больше перегреть мотор. если у поршней будет плохой теплоотвод то они могут погореть.
